Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Стоят они одинаково, а вот что брать:Thoroughbred
или Torton(без переделки в Barton,потому что может упаковка не позволить)
Так вот если не переделывать в Бартон, то процы вроде бы одинаковые,
если не считать размер кристалла(у тортона больше(не активированые 256кб))
А если считать размер, то площадь больше=охлаждение больше, но вот не верится,
т.к. Бартоны(последние) гонятся еле-еле до 2200,
а Thoroughbred - B до 2500 может погнаться.
не обязательно, см мой конфиг
Тортоны может быть немного лучше гонятся, т.к. они основаны на ядре Бартон, что в свою очередь является улучшенным Торобредом
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Так у тебя бартон старой ревизии, а те которые сейчас,
я сам у друганов у которых компы с того месяца на эпоксе 8рда3 и абит нф7 на шину 200 встаёт только с напругой 1,85 :(
у меня Бартон сделанный на первой неделе этого года
А это и есть старая,новая идет в россии с середины февраля
nightangel: С Бартон это как повезет, хотя сейчас проблема в основном с заблокированным множителе.
Тогда гоним по шине, что лучше... ;) По Тортон есть ветка посвященна переделке в Бартон, в итоге если почитать можно получить представление что брать. Торобред ст. B очень хорош, лично я не вижу особого смысла в Бартон, в моих задачах: распределенные вычисления, FAD, программирование, игры - 256 или 512 кэша особой роли не играют. А все прочее у них идентично, кроме PR-rating ;). Так-что разогнав Торобред до 2400-2500(real) я уделываю все Бартон в своих задачах.
А до скольких новый бартон пойдёт???
Из за увеличенного кэша у них весьма приличный нагрев, следовательно требуется хорошее охлаждение - Zalman 7000A-Cu ;) Новые бартоны гонятся не очень 50-150 сверх номинала, лучше взять 2500+ и увеличить шину до 200*10, получим 3200+ , далее как повезет если повезет с первым... ;) Максимум при воздушке - 2400(real) ~ 3500+ и это при очень большой удаче...
По идее - Тортон должен лучше гнаться.
Но по этому поводу сейчас мало статистики.
You will find only pain living in the past
2500 мгц при залмане и 1,9 В.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Джедай
ViRtU.oz
Из за увеличенного кэша у них весьма приличный нагрев, следовательно требуется хорошее охлаждение - Zalman 7000A-Cu Новые бартоны гонятся не очень 50-150 сверх номинала, лучше взять 2500+ и увеличить шину до 200*10, получим 3200+ , далее как повезет если повезет с первым... Максимум при воздушке - 2400(real) ~ 3500+ и это при очень большой удаче...
Ну я бы сказал что теплее Торобреда совсем на чуток!
Новые Бартоны гонятся весьма не дурно. Откуда данные что максимум 2400МГц?
Я брал недавно тестить Barton и вышло 2500+@2530Mhz при 1.85в. :spy:
Слишком рано стали делать выводы о процессорах последних недель!
А по теме.Будут гнаться примерно одинаково-одно ядро,равный кэш.Выбирать нужно видимо только взяв на тестирование процессоры.
Гадания на кофейной гуще...
Точно .
Сам не проверал совсем новые но первые недели 04 года совсем не плохо.
Да, но тортон ИМХО больше погониться.
Я свой торик (см. профиль) недавно разогнал до 2.5ГГц, так если бы не сгорел блок питания, так можно было бы и оставить, уверен, разгонится без проблем и до 2.6ГГц
Я свой Thoroughbred B максимум до 2600Мг гнал.
а поповоду что брать Thoroughbred или Torton все зависит от конкретного экземпляра и как повезет.
Кончита кончай свои похитос
Ну если правдо то торобред лучше будет.
Дану athlon твой тортон переделанный лучше погнался чем мой Торобред-Б 1.5в.
http://www.heatpc.com
Заходи дорогой - гостем будешь
1. он старый(33 недели)
2. Всего на 40 мгц
А грелся мой меньше.
:shock:
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд:
Вообще тут как повезет !
Это всё фигня! Если тебе лень переделывать Тортон лучше возьми Торобред-Б. У меня такой! У меня он летучий! спокойно работал на 2400 1,750В! Вот так!
Оверклокер всея Руси
Но почемуто это правило не действует, мой тортоБартон грееться меньше равночастотного торобреда.
Тортоны лучше гонятся
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 60
