Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Итак есть процессор
LF80537 T2310
7731A174 SLAEC
1.46/1m/533/intel
купил для апгреда бука (в профиле) не подошел 2 ногами, и есть матплата Asus P4P800 se socet 478.
Комп с указанной матплатой принесли мне для замены термопасты и решением мелких проблем, и он абсолютно рабочий и будет у меня еще пару дней.
Расположение ног в мобильном процессоре и матплате полностью совпадает, проц легко садится в гнездо. Останавливает то, что биос процессор не знает и неизвестно какое напряжение подаст на него матплата и что сгорит и сгорит ли. Какую маму поискать что бы запустить этот проц (в корридоре трудится сервер на сокете а и мама с мобильным экономичным процем туда былаб в самый раз).
Предупреждение
Фото: 121
Boombarash, нужна мать с поддержкой Merom. Т.е. ситуация безнадежная. Разве что найти мамку вроде Gigabyte GA-8I945GMMFY-RH.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
Boombarash
вы сначала найдите распиновку этого проца, и распиновку сокета 478, дабы убедится что они скорее всего электрически не совместимы
Фото: 5
если сокет такойже, то вероятность того что не совместимы мала.
но скачать даташит с сайта интел всё же стоит.
Если сообщение материнки о напряжении можно проигнорировать и продолжить запуск системы, то чтобы проц не сгорел, или завёлся на правильном напряжении, можно узнать по описанию проца его номинальное напряжение, и сделать vid-мод. однако VID-мод нужно делать не процессора а контрллера питания, при этом изолировав все VID ноги процессора.
DigiMakc Как бы это, одинаковый сокет (а в данном случает они так и вовсе разные) далеко не всегда означает, что оно запустится. Яркий пример - 775. Сокет один, а процессора и чипсеты очень разные.
Boombarash На Asus P4P800 SE не запустится.
Сокеты то разные, 478 и 479,хотя какието мамки от асуса понимали через переходник мобильные процессоры...
http://www.overclockers.ru/hardnews/18272.shtml
Фото: 4
Ромчик25 Скажу больше - многие асусные мамки понимали мобильнеы "пентиум4". Тока иногда неправильно ставили множитель и частоту шины.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad Ну с помощью этого переходника всё это можно выставить ручками...
TSC! Russia Vice-captain
Aopen i975Xa-YDG
ABIT IL-90MV
MSI fuzzy 945GM1
TYAN Tomcat i945GM S3095
ITOX G5C100-N-G и т.д.
Проще по чипсету искать: чаще всего 945GM или 945GT.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 5
chesheer писал(а):
DigiMakcЯркий пример - 775. Сокет один, а процессора и чипсеты очень разные.
ага, и обычно проблема заключается в БИОСе или в системе питания.
про БИОС молчу, а вот систему питания обмануть можно.
ну да ладно...
Я бы тоже не отказался в свою АМ2 материнку , мобильный АМД какой нибудь поставить.
бывает такое ?
скайп RINDIG1
RINDIG Да, но очень редко. Процы AM2 - 2650e, 2850e, 3250e, 6850e. По сути - это Brisbane G1/G2 с низким напряжением и очень маленьким тепловыделением, так что особо смысла нет.
Был бы АМ3 мобильный процик...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM
Условно-мобильные
chesheer
Хм... Мне очень интересно - если я на своём Sempron 140 напругу понизил с 1.3 до 1.2 заводских - сколько он реально кушает?
HWMonitor пишет что 33W в нагрузке, а когда напруга (ну и частота естественно) из-за C&Q падает до 1.05 - вообще 15.05W :up:
Интересно насколько реальные данные показатели?
ЗЫ. Кстати мой процик разлачивается в двохядерник и при такой же напруге благополучно работает :super:
Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
chesheer благодарю, осталось только найти одного бы из их прдставителя.
имеем мать
asus p4-r800-vm
проц Intel® Core™ Duo Processor T2300E думаю
заказать отсюда
http://cgi.ebay.com/CPU-Intel-Core-2-DU ... 225wt_1074
по данным
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27234
Sockets Supported PBGA479, PPGA478
заработает ли он в материнке? можно ли вообще завести его вместо презренного
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27436
нет.
даже с переходником C-479 не заведеш
он даже не встанет туда)
<<ATI OverClan>>
вообще то все говорят что по дыркам встает
вот еще вот такое чудо есть
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27576
тоже вроде Sockets Supported H-PBGA479, PPGA478
nLc
Ещё молотком процессор в разъём забей, тогда точно встанет. А вот то, что не заработает - это 100%.
