Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с Thorton 2200+.
Маркировка:
AXDC2200DUV3C
AQYHA0351VDBW.
Гонится по FSB до 13.5x179=2416 (Vcore=1.775)
@LF Вроде ты все сделал. что тебе еще надо? множитель залочен, на нфорсе не разлочишь, кеш тоже
теперь нагрузи его работой :D
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Можно еще добавить частоты, я дотягивал до 192 по шине (т.е. 2600 с лишним) правда напруга была 2,1 вольта, а вообще приятно :)
@LF, а чего тебе ещё надо?
Topmods.net
@LF
Это же офигенный разгон!
Ты его попробуй еще праймом потестить... :wink:
Не буксуй...
Флейм удалён, VRoman
Народ, а как праймом пользоваться???????????
@LF запустить torture test
to armadillo
Спасибо!!!! Разобрался!!
Еще вопрос:
А если повесить ZALMAN 7000A-CU , то не слишком ли много 773 грамма???
Не сорвется???
@LF
Если грамотно устанавливать,то бояться нечего.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Народ!!
Он завелся на 13.5х182=2457 (Vcore 1.85).
Добавлено спустя 52 секунды:
Наверное просто Volcano 9 - фигня.
Оскарбления тоже запрещены, и неважно в чью сторону. VRoman
Народ, подскажите че не так. В статистике при номинальном напряжении тортоны 2200+ всяко разно на 24% все гонят, с той же материнкой что и у меня, а то и на 36%, у меня максимум частота 152 работает, т.е. 14%. Нет, оно конечно и 170 ставится, но при 155 все тесты проц уже не проходит. Это в статистике плохо оттестированные результаты или у меня что-то криво?
конфа:
GA7n400
Thorton 2200+
2 x NCP 256 PC3200
звук встроенный ALC650
GeForce2 MX400 64Mb SDRAM AGP4x
Dmitriy
Кулер то у тебя какой??
Какая температура при max загрузке???
Память на какой частоте работает при разгоне?
Завелся или стабильно работал? Как завелся, пост прошел или винду загрузил?
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
to athlon
Завелся - значит загрузил винду.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
@LF Ну а праим95?
kopchik писал(а):
Dmitriy
Кулер Titan 5-й с медным пятаком, любовно доработанный ножовкой. Температура не поднимается выше 63 под бурном. Тем более что в прайм95 выше 55 не поднимается :) Только не надо говорить, что 63 - это офигенно много, у меня, мол, при максимальной загрузке 49.Температуру GA7n400 показывает честную, Volcano11+ у меня в покое при включенном CPU Idle на 5000 оборотов охлаждает неразогнанный проц до 45.
память стоит синхронно. 152*2 = 304. При 152 работает с таймингами 2-5-2-2, а при 155 вываливаются ошибки в тестах, которые целиком все грузят в кеш. так что к памяти и кулеру у меня лично претензий нет.
Да, БП на 300W. Напряжения все в норме, отклонение не более 2 процентов. Все отклонения в меньшую сторону.
Dmitriy
Че могу сказать? 63 градуса для athlona немного, хотя лучше меньше!
Попробуй всё-таки поднять напрягу на памяти или снизь тайминги! (Не сказать что я сам верю, что поможет, но чем чёрт не шутит)
А результатам в статистике не особо то верь (я верю только там, где есть скриншоты)
снизь тайминги!
их увеличивать надо до 2-3-3
Добавлено спустя 33 минуты, 36 секунд:
kopchik
У меня есть скриншот где проц работает начастоте почти 2500 (с перезагрузками раз в 20 секунд).
Суперстабилиность (не успеваешь даже тест запустить).
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 50
