Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Усть проц Сел333 слот1. Как его разогнать не по шине, а путем заклеивания контактов, т.е. какие контакты заклеить надо.
шо значит
у него множитель залочен. будь добр уточни!
Shit happens when you party naked!
Ratu
А чем по шине не устраивает?
Множитель у них залочен намертво...
Не буксуй...
Высчитываешь 21-й контакт и изолируешь его. Правда результаты бывают разные. А вот 333 селерон должен очень классно по шине гнаться. Все-таки кэша нема там. Это Ковингтон, насколько я понимаю.
Grind'em !!!
мендочино тоже должен до 450 - если мать не LX
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
333 уже все с кешем, насколько я помню(это 300 и 300а были на разных ядрах)
Noizz
С какой стороны отсчитывать контакты, какой будет эффект после их заклейки
Ratu http://www.ixbt.com/cpu/p2pinb21.html это поднимет шину до 100, проц до 450
множитель ты не поменяешь
от разгона производительности не будет , т.к выше 416 этот проц не погониться, советую поменять на п3 500 , будет в 2 раза быстрее .
ХХL что за советы? :spy: надо хоть чуть-чуть понимать о чем говоришь
Ratu какая мать? если не LX и держит шину 100 то гони. предел мендочин - 533-550
на 450 должен встать
333 селерон я розганял до 450, правда куллер поменял, поставил от 3 пня
Добавлено спустя 8 минут, 24 секунды:
Ratu
по шине у тебя не получится, он заблокирован на уровне ядра, только по шине остаеться
У меня мать PcPartner vib862d чип Apollo Pro. какие частоты он держит. я вот думаю, что 100 лн не держит, т.к. когда я закрыл 21-пин то машина просто не запустилась, а выше 75 через биос не ставится. или это все из-за проца. в мануале говорят что 100 держит
Ratu
значит заведется
память какая?
Память NCP PC100
http://pabst4ru.chat.ru/releases/98q4/9 ... 00-07.html
Добавлено спустя 3 минуты:
скотч не надо - лучше лак для ногтей
ну так я лаком сразу и мазал, т.к. скотча не было
Добавлено спустя 3 часа, 58 минут, 13 секунд:
Фу получилось. Поднял шину до 100, а вольтаж до 2.2. Тока вот теперь возникло два вопроса
1) У меня чип совсем не греется, а проц довольно сильно. Так из-за чего не грузится винда из-за перегрева проца или есть другие причины.
2) Как модернизировать систему охлаждения
Ratu Сейчас винда не грузится?
убрать шлейфы, чтобы вентилятор хоть как-то дул.
поставить нормальную термопасту
Ну дык вабче-то вся система собрана на столе без корпуса. вентиляция супер. Так это из-зи перегрева или из-зи чипа или мот проц галимый. Если из-за перегрева, то как модернизировать систему охлаждения?
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 32
