Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
ну был дааааавно у меня 366@550
а сейчас надо собрать 2 комп (печатную машинку)
вопрос они 366 s370 все гонятца так или есть круче всмысле на 133 шине он заведетца иль нет?
di2di
а мир меняется, а я???
Это как повезет...
А вообще Celeroны хорошо гонятся!
Не буксуй...
Это как повезет...
понятно
di2di
на 733 мендочино не заведется никак. Тема исчерпана?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
да
di2di
armadillo , если ты об этом не слышал, то это не значит еще, что это так. Поройся в буржуйских оверских сайтах, у них есть статистики по разгону селов, так вот на 733 залесть могет селерон. Мендочино.
кинь ссылку если не влом
di2di
Hardware King
Di.N.D
366-е даже на 100 шине (на 550) не все работают...
сегодня попробовал один 366-й поставить на шину 100 - стартует, грузит биос и дос, но не грузит винды :(
пробовал ставить и на 2.2V (в переходнике 3 ноги заклеил) - непомогло :(
ps. мать 6BTM, 300A на ней работает даже на 103 шине (~465MHz)
попозже может ещё 2 штуки 366-х протестирую на 550...
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
S_A_V
2.4В поставь
У меня был 400-й который погнался(при стандартном напряжении) до 600МГц, но это весьма редкостный случай :(
На 133 - не поставишь! На 100 должно встать..
gM@X
ну не такой редкий... :)
Да, я гуру, очень приятно!
Hardware King
gM@X
2.4В поставь
если я ничего не путаю, то для этого надо будет вместо ноги A119 заклеить A120?
пока проц стоит с мелким вентилем от первопневого кулера и с ним как-то стрёмно на 2.4V ставить...
принесу из дома термапасту и вентиль покрупнее - тогда попробую и на 2.4V :)
эххх был у меня когда-то 366...
Правда он не гнался нихрена =0))
Ставил 83 шину, а мать в посте всё равно писал 366
Я ведь тогда не знал ещё что это разгон, хехе..
делал для себя открытие, не очень удачное правда =0))
... подумал я.
Hardware King
проверил еще один 366-й - на 5.5x100=550@2.2V грузит винду и работает, но после пары минут burn-P6 виснет :(
сегодня поменял кулер на Volcano2, намазал КПТ-8 и поставил на 2.4V - на 550 стабильно работает :) но на 5.5x103=567 винды уже не грузит :(
Последний раз редактировалось S_A_V 24.03.2004 19:49, всего редактировалось 1 раз.
366 гарантировано работает как 458(83*5.5), а вот выше редко. Что же до потолка ,то 533 работают как600(на 75 шине ) и то не все, а больше можно только с водянушкой или с фреонкой( а раз мне попался 500 который ваще не гнался- и все)
Shit happens when you party naked!
так, раньше у меня была мать так там автоматом выставлялось частота шины на процесоре и PCI, 66\33, (75\38 87\43???) 100\33, 133\33,
ну так с обыкновенным кулером он работал 100\33 как 550 стабильно а дальше поднималась частота на PCI и винда работала не стабильно частота проца 366@618 Мгерц к сожаленью на 133 он не грузился
di2di
У меня были три образца по 366.
Два пошли на 100МГц при 2.1В, один при 2.2В.
Вентиляторы довольно мощные были по тем временам.
Хотя слышал, что разброс у них по разгону большой.
можно закрывать прыдбав за 35 убитых енотов селерун 2000 и Р4Р8Х SE
di2di
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, HertZ, ttxy и гости: 33
