Некоторые настаивают, что при эквивалентном по частоте разгоне при большей шине стабильность хуже чем при меньшей или придется поднимать напряжение для достижения стабильной работы.
Мое мнение: разгон в данном случае может ограничивать лишь северный мост и память.
Разумеется при хорошем охлаждении и на асинхронных чипсетах, чтобы исключить влияние PCI и AGP.
Прошу рассматривать только Thoroughbred, Applebred, Barton & Thorton и не принимать во внимание старые 0.18мкм ядра.
На выходных специально верну свой торик и проверю на режимах 168*12,5 и 221*9,5. Выложу в понедельник.
Есть желание разобраться раз и навсегда.
PS Разумеется, процессоры должны иметь незаблокированный множитель.
Если интересно, эта же тема в другом месте
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
AmidMX
Это правда в некоторых случаях, но скажем примерно в 90% будет верно это:
Последний раз редактировалось VRoman 26.03.2004 7:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
обычно это так и есть, только есть одно "но" - производительность (и тепловыделение )при бОльшей частоте шины - больше, чем при большем множителе!
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
Помнится уже устраивал когда-то такое тестирование:
AXP2400(166X14.5) -работал при напряжении 1.675
AXP2400(200X12) -работал при напряжении 1.7
AXP2400(240X10) -работал при напряжении 1.75
Разумеется имеются ввиду полностью стабильные режимы работы.
Тепловыделение тоже проверял - во всех трёх режимах ставил напряжение в 1.75v. Разница в тепловыделении между 1-ым и 3-им вариантом, около 2 градусов Idle и 6 градусов Burn при равном напряжении.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Такое мнение имеет место быть. Начнем с того, что поднимая напругу на СМ, мы коственно увеличиваем её и на камне. То есть тепловыделение увеличивается. Конечно все зависит от связки камень/мать/память, но имхо при прочих равных разгон по ratio стабильнее/холоднее, а по шине производительнее(но напруга больше). Свой камень на 133 шине не гонял, а данных для 166 просто не помню. Как будет время, поэкспериментирую.
AmidMX отвечаю с работы, а пароль хбт не помню... (и здесь довольно много камрадов с иксбита)
Погонял свой торик 166(167.3)х12.5 и 221(222)х9.5 на напряжении 1.45В в Прайм95 (Min64K, Max512K, RAM to use 64M). Первая комбинация давала ошибку через 11-12 минут, вторая через 10-11. При 1.475В обе комбинации стабильны. В скобках ФСБ по CPUZ. Различие в минуту не принципиально.
Я пробовал дома штук 15 ториков разных недель (от 0251 до 0336) и удивительно, что ни разу не попался ограниченный по фсб, хотя по внутренней частоте бывали откровенно негонимые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
