Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Привет всем!
Купил я этот камень в UltraComp. Разогнал. Работал он у меня нормально
на 3.2 месяца 4 где-то. Но вот ему пришёл овердеф.
На любой матери перестал грузится хр - при загрузке вылетает
синий экран, даже без разгона. Пробовал всё - менял напряжение+-,
менял блоки питания, видюхи, память - не помогает.
Вот поехал в гарантию - они его прогнали на Миленуме - всё нормально.
Говорят типа всё работает, ссылались на гнутые ножки, мол контакта нет вот и хрюша не грузится - вот придурки. Короче вопрос мой в том как с максимальной безопасностью убить камень, т.е. чтобы он больше вообще ни дышал и в то же время его можно было обменять, ну там не горелый был бы и т.д.?
Вот с мамами всё просто - убил биос и всё, а как с камнями?
сейчас он как работает?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Включаю комп - загружаюсь, если доходит до логина -
в лучшем случае - рабочий стол держится секунд
10, далее синий экран. На Ме, 98 работает.
На любой матери.
Вкл\выкл HT из биоса не влияет.
Вот такая вот беда.
Crole
А может винт ?
ICQ 177977177
Пйезаелемент от зажыгалки тебе паможет.
Я так свой торик-а убивал.
минут 30 по ножкам щелкаеш. включаеш и наслаждаешся смертью проца.
если не здохнит повтари тоже самое толко щелкай в 2 раза быстрей (это из личного опыта).
Если что пишы в ЛС есчо чтонибуть пасаветую.
Фреонщик
Crole Была в точности такая же ситуевина. Это точно проц.
Послушай Разограный , дело говорит :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
А почему полугорелый проц работает в win 98 или me, и только в XP его начинает глючить?
Не буксуй...
ИХМО... потому, что только в ХР технология НТ поддерживается полностью....
"На любой матери перестал грузится хр - при загрузке вылетает
синий экран, даже без разгона. Пробовал всё - менял напряжение+-, "
[rus]I 2000 tozhe.[/rus]
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
CRUel
Дык Crole говорит, что и при отключении HT такая же фигня!
LSSAH
По ходу на всем с ядром NT... Вот только почему :?:
Не буксуй...
BuXXuy
[rus]HZ.[/rus]
*Cofradia Intel*
Crole а при разгоне ты повышал напругу на проце? Похоже, разгон - опасная штука! ;)
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Фото: 42
Crole Ты говоришь на разных материнках пробовал, а память разная была?
Дело тут не в памяти. Память пробовал разную тоже.
Скорее всего он действительного от разгона сдох.
а может напругу на нем поднять в бивисе на максимум, грузануть, можно карлсона немного тормознуть (чтоб был перегрев длительный, а не мнгновенный) загрузить вин98 и ченить мощное, вот и догорит твой процик. Типа добьешь :)
Сейчас этот форум просматривают: boeng, BY_Pashka, kiddy82 и гости: 48
