Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
последний проц на складе остался держу под себя протестировать немогу т.к. мамки "нормальные" гигабайты будут тока через неделю. себе возьму мать эпокс рда+ рев. 2 у конкурентов. Вопрос стоит ли держать этот проц или можно спокойно продать и взять какой нибудь из нового прихода видимо уже начала 2004 г.
AMD Athlon XP 2500+
Ядро Barton
Частота 1833 МГц
Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 512 Кб
Частота шины 333 МГц
Множитель 11 x
Напряжение 1,65 В
Степпинг A
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 85° C
Дата выпуска 48 неделя 2003 года
Положение в партии процессоров самое начало (25)
Площадь кристалла 101 мм2
Количество транзисторов 54,3 млн
Макс. выделяемая мощность 68,3 Вт
Примерный предел разгона 2400 МГц
расшифровывал тут: http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark. ... =&p2=&p11=
Могу сказать, что из последних партий гонятся в среднем до 2200-2300 с кулером Volcano7+. В том числе и 48 недели. Особой разницы в разгоне за последние 4 мес не замечал.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Куллер будет предпоожительно иглу силент бриз, жеа любит тишину :) на зальмана 7000 пока денег нет
Фото: 5
Do6pbIu*
Сильно ли отличаются бартоны 2003года от 2004г. ? стоит ли?
Сильно! Заблокированные бартоны - это RULEZZZ! Настоящий экстрим!
Мой домашний проц, только что 2 дня назад купил! :P
Ну как? Вся фишка в вольтаже. :oops:
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
это чё он у тебя на заниженном питании такие чудеса творит???
чё за проц то? ато кэшу л1 маловато непонимаю
Фото: 5
Do6pbIu*
чё за проц то?
Обычный Barton 2500+ 2004 года, 10-я неделя!
Больше всего радуюсь, то что он заблокирован! :P
Джедай
RusXP
У меня CPU-Z еще и не такие вещи с напряжением показывает :wink:
Сомнения берут меня.
Do6pbIu*
Процы последних недель,которые я встречал,очень недурно гоняться.
Яркий пример - Barton 2500@2530 MHz(11*230) при VCore=1.85v.
Фото: 5
masterjedy
RusXP
Правильно! Молодец! Я ждал кто первый догадается! Respect! Реальная напруга 1,9v.
А CPUZ при любой напруге показывает 1,616v.
дальше пока напругу не пробовал, но в моей матери напруга максимум поднимается только до 2,2v. :( Но все равно попытаюсь хотя бы с такой дальше погнать.
У меня и 48 недели процы неплохо гнались один 2500 при 1.85 завёлся, а второй 2570 при 1.825, правда один проц 9 недели 04 года погнался до 2.6 при питании всего 1.9, но только один. Т.е. как это ни банально звучит, но всё зависит от конкретного экземпляра.
2 Отцы разгона!
Ещё раз объясните ,пожалуйста, про множитель.
У меня крайне неудачный комп для разгона, судите сами: бартон 2500+ 0406 даты выпуска, кт600 от EPoX и 512 ддр266 от Transcend.
Вопрос: у новых бартонов (т.е. сделанных после чёрного дня календаря, 0341) множитель вооще никак нельзя разблокировать?? Я имею ввиду даже с нарушением гарантии, ну там, замкнуть нужные (по версии www.ocinside.de) ножки, или в сокете самом, или даже сзади мамки их запаять если.. Это я к тому, что когда просто меняю фсб на 200, память не трогаю (т.е. 266мгц стоит), вольтаж тоже дефолтовый 1.65В, то эпоксовский Magic Health опознаёт проц как 3100+ (200х11), но потом на посте виснет :(( Может у меня блок питания хреновый (Codegen 300W) и не выдаёт того что нужно? Или для 200фсб нужна и память именно 400мгц?
P.S.: я только хочу выставить 200 фсб и всё, никакого экстрима, как например выше, у RusXP 221мгц.
Джедай
Dokuryuu
Уважаемый,для разгона иногда требуется поднятие напряжения на процессоре :wink:
Можно,но только "замобиливанием" процессора,а это обсуждается в ветке " Разблокирование множителя переделкой в мобильный проц".
RusXP CPU-Z показывает напругу северного моста.
С каждым днём всё радостнее жить.
в этом вся и проблема , задери чуток...
http://www.auto16.ru/game/index.php?cud=7068
Фото: 5
kv0
Ах вот оно что! Да, у меня мост в биосе как раз выставлен на 1,6. Но ведь на Пеньках CPUZ то нормально работает! Как научить его понимать напругу именно CPU. А то чтобы посмотреть напругу, мне приходится AIDA грузить! :(
Dokuryuu Напругу надо повышать!
:insane: :(
Вощем я повышал напругу с 1.65В до 1.825 - 1.850 - 1.900.. 3дмрак01 вис или выкидывал где-то на game3. Потом начались проблемы с файлами. После отката к дефолту мрак01 показал на 3000 попок меньше чем обычно, пришлось и форсаж переставлять. При Vcore=1.9V magic health показывал 1.87В<- psu явно не выдаёт нужного.
А кт600 поддерживает делитель 1\6 для 200фсб?? (я что-то не могу найти статей про это) PCI на 40Мгц - да нафиг нужен такой разгон!
И ещё! Скажите пожалуйста, влияют ли частота и тайминги памяти на разгон бартона на кт600? У меня старая ддр266 держит все мин. тайминги и даже cas latency 1.5 такта на обычной напруге. Может из-за неё траблы.
Dokuryuu да, на кт600 есть делитель для 200
память может быть - попробуй ослабить тайминги
смысл шины 200 при памяти 133?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Vcore=1.850V, Vmem=2.6V и тайминги по spd, в итоге мрак01 проходил спокойно, но квака (осп) зависала под конец ctf мясной демки (20 минутной).
Откатив, мне вдруг начала выдаваться ошибка типа 'в сети существуют одинаковые имена', и в сетевом окружении теперь пусто. Короче и винду переставить надо.
А смысл в 200фсб\133мем никакой естесно, просто пока не могу найти реальную память (ддр400@cl=2). Но надо же опробовать проц на 200фсб, если не катит, то и не зачем тратиться на рс3200, можно обойтись и рс2700. Да кстати, моя EPoX EP-8KRA2I отказалась воще стартовать на любой, отличной от (133\166\200)фсб частот. Короче пока бреюсь с разгоном.. и изучаю патчер, ну он то должен помочь, я надеюсь.
RusXP
Может версия старая, CPU-Z 1.20а и 1.21 показывают напряжение Vcore, по крайней мере у меня :)
Кривыми должны быть извилины...
Tommy там же на шоте видно, что версия 1.21:)
Dokuryuu
Виноват, не доглядел :)
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 73
