Короче, есть такой комп: Athlon1333, EpoX8kha+ (kt266a), 128pc2100 NCP+128pc2100 A-Data, Sparkle ti4200 64ddr, Seadate U6 40GB Бп JNS250. Решил я его разогнать немножко :) Стандартные частоты 133х10. Поставил множитель 10,5. Вроде нормально работал. Так и оставил. Потом когда играл в CallOfDuty он меня достал. Зависал каждые 20 минут. При 140х10 та же история. Достиг кое каких успехов в разгоне после поднятия напряжения. При напряжении 1.775 работает абсолютно стабильно 133х10,5=1400. При напряжении 1,85 работает 140х10,5. Насколько безопасно его эксплуатировать с повышенным напряжением? Сейчас стоит 133х10,5 с напр 1,775 (станд 1,75). После часа игры в ut2k4 температура 63. Ещё меня интерисует, какова частота AGP|PCI на шине 166 мгц. Вроде где-то слышал, что такая же как и на 133. Вообще чипест kt266a официально не поддерживает 166 мгц, но вчера по приколу уменьшил множитель до 8 и поставил 166. Всё заработало. Вот только память почему-то стала pc1600. (так она pc2100). Может ли это быть из-за того что она не держит 166 мгц и поэтому сбрасывается. Просто хотел добавить ещё 256 метров, но сейчас думаю продать эту и взять сразу 512 pc2700. Как вы думаете, заработает ли память на этой плате на 166 мгц?
PS Простите за столь длинный пост, просто хотелось всё сразу описать.:oops:
на твоей плате шина PCI нормальная только при 133(266)
рискуешь хардом
процессор - старшая модель, уже разогнана.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
посматри статистику разгона там твой камушек есть в изобилии
armadillo Спасибо. Хначит хардом рисковать не буду.
А вредно ли для проца если он будет работать с повышенным напряжением. Допустим при 1.85 140х10,5.
больше 1.85 не стоит. следи за температурой.
не вижу смысла разгонять на 10%. лучше видюху погони.
У меня такой же камушек. На мамке 8RDAE работает как 1400 (7*200) на штатном напряжении (точнее даже ниже штатного). На старом солтеке работал как 1466 на 133-й шине стабильно, при 1533 жутко проседали напряжения и работал нестабильно, на 1600 только запускался :)
У меня А1333, Soltek SL-KT600-RL, 128МБ ДДР333. Попробовал её примочку RedStorm - получилось 1.65-1.85 FSB=152 МГц, и не более. При 1.625 - 149, 1.600 - 146...
Планировал Бартон 2500+, теперь вот думаю, может сначал добавить 256 ДДР400 и погнать?
Но будет-ли он стабильно работать хотя бы 166х8 - собственно и разгон не нужен - лучше напругу сбросить - лишняя сотня МГц не играет никакой роли для меня, тут на К7С5А БИОС слетел и вотнулась 200МГц по умолчанию - получился А1000 - я это только через неделю заметил.
Всем спасибо за ответы. Не буду рисковать, оставлю его 133Х10,5=1400 при напряжении 1,775. Может летом поставлю какой-нибудь Thoroughbred 2200+
armadillo Видео погнал немного. Поставлю доп охлаждение, ещё погоню:)
