Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 187 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
XP 2500 или 2600 или 2700 или 2800...
Разница в цене между ними небольшая.. если предположить, что 2600 делается на более качественном кристалле, то и гнаться он по идее должен либо лучше, либо последствия полегче для камня..
поправьте плз..
суть в том, что выбрать по неделе-маркеровки не будет возможности, равно как и обменять. Хочется подобрать проц, который с наибольшей вероятностью станет на 400 шину..
PS 3200 не предлагать :wink: !
Barton 2500+ C практически 100% вероятностью встаёт на 400 шину,
Я уверен что у большинства Barton'о владельцев именно он и не жалуемся.
А кристаллы уних у всех ~одинаковые :)
Тем более у него множитель самый маленький!!!
Последний раз редактировалось Fe(.) 06.04.2004 4:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
С учётом того, что ща все Barton залочены, не остаётся ничего, кроме как 2500+ (11*166=1833)-->11*200=2200=Barton3200+. А для этого надо, чтоб повезло с камнем.
И хочу исправить вас, alm. Не "делается на более качественном кристалле", а камень выбирается из кристала, на котором брак либо отсутствует, либо минимален, т.е. всё таки из более качественного(тут вы правы)...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
бери 2500+ или 2600+ - разгон у них д.б. на одном уровне, а старшие модели, как правило, гонятся хуже.
Вероятность встатия 2500+ на 400 шину гораздо больше чем у 2600+ и старше т.к множитель у него меньше(11)
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
alm
Согласен с athlon.
Fe(.)
Если внимательно почитать по веткам нашего форума, или iXBT, то не все так радужно :). Далеко не все камни работают стабильно на 400 шине с множителем 11, а тем более 11,5.
alm
2700+ -это Торобрэд, он и так почти на пределе. 2800+ есть и Бартон и Торобрэд. Для разгона не лучший выбор, ИМХО.
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
Кривыми должны быть извилины...
If my memory serves me right, Barton'ы это 2500+, 2800+, 3000+ и 3200+... А 2600+, 2700+, 2800+ - это Thoroughbred (и, возможно, Thorton)...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_ нет, не совсем она тебе служит направо - 2600+ есть Бартоны (1920 МГц), а у Тортонов с 2600+ - 2080 МГц
Бартоны до 42 недели все разлочены, а от 43 и до 45 встрячаются разные......
Хороший юзер-мёртвый юзер
STranger_
А кликнуть http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
лень? Я специально привел для недоверчивых :)
Cherviack
До 39-й
У меня Бартон встал на шину 196 при х10,5. А при х11 только встаёт по шине максимум 189 :( и то стабильной работы не наблюдается. Тут ещё многое зависит от материнки. Как она воспринимает шину 200.
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд:
Cherviack
Могут попастся и с такой неделей залоченые.
Согласен с Clon. Вот тут взял Barton 2500+ (AQXEA0323MPM) - залочен, но прекрасно заводится на 2200 с Vcore=1.7вольт. Так что бывает все.
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
у меян ХР 2500+ но он не встает на шину 200. поменять камень не как не возможно, но можно зделать агрейд на более мощный проц, что посоветуете ? XP 2600+ или 2800+ ??
Ну какой тебе смысл менять проц?
Хочешь получить еще немного попугаев в Сандре
Поменяй видеокарту лучше
У меня fx5800 3dm2003 - 4380
Дали поганять радеон 9800про - 5260
Фар край на fx5800 играть невозможно, на радеоне все летает
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
STranger_
No, it doesn't. 2600+ Barton 11,5x166, 2800+ Barton 12,5x166.
alm
Теперь процы залочены чаще всего, поэтому 2500+ или, в крайнем случае 2600+.
S@NEK
Сложный выбор - 2600+ еще может встать на 200 шину, а вот 2800+ - очень вряд ли, но у него тактовая частота больше.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
atomic_comrade из 2800+ можно зделать 3200+ но и только , ну всмысле на 200 шину он не встанет, а встанет на меньшую, ведь так ?
S@NEK
3200+ из него можно сделать только по тактовой частоте 176x12,5 (FSB будет отличаться). При поднятии напруги (а может и без - это как повезет) он должен встать на 176, а может и выше.
эээхх, нужно вначале на хороший куллер накопить :) а потом уже можно и проц помощнее.
atomic_comrade
S@NEK
Рейтинг 3200+ определяется не только тактовой частотой (2200МГц), но частотой шины FSB. В данном случае 3200+ не получится, потому как 176 много меньше 200 :)
Для сравнения АХР 2800+ имеет частоту 2250 МГц, но рейтинг только 2800+, т.к. FSB=166МГц.
S@NEK
2500+
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 997#455997
Tommy
Так ведь я и не писал, что он будет определяться как 3200+, просто тактовая частота будет равна 3200+, а вот по производительности он, безусловно, будет уступать. Тогда уж рейтинг определяется не только тактовой частотой, частотой шины FSB, но и размером кеша. В случае с
не только из-за FSB, но и из-за L2 Cashe=256K.
С этим не поспоришь :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
