Я с вопросом! Разогнал я свой проц Athlon XP 2100+ (1733MHz) до 2000MHz. Куллер Volcano IX (4800RPM) мать A7V333. Температура в простое 45 в нагрузке иногда 51.Разгонял множетелем 133x15. При этом снял боковую крышку и понизил обороты вентиля до 3100RPM еще стоит вентиль на выдув. Стоит ли гнать дальше? И нормальная ли температура?? Может ли згореть мой проц при таком разгоне?
проц горит при температуре в 90 градусов. пока радиатор стоит на проце - он не сгорит.
гнать можно до предела пока комп включается. потом обнуляешь биос и выставляешь максимально возможные настройки
производительности кстати это не добавляет. а глючит комп больше
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2004 Откуда: Москва
тоже 2100, торобред В, я добрался до 200х10 дальше глюки, температура при этом 45 град Volcano 9 3300 оборотов. повышал напряжение на чипсете с 1.6 до 1.8 (8RDA+). и достал меня уже этот шум от кулеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Киев
А почему-не частотой шины? Ну хоть на 166 бы ее поставил, уже будет КУДА шустрее, да и мама тянет...у тебя неважная память попалась?
А так, нну, Торики Б вполне идут до 2200...а судя по твоим 2000 у тебя уже скорее-всего не торик-А...
вот и гони его, еще по шине до 166 (мать то держит, без проблем) у и множитель эДак 12, уже 2400+...а там и до 2600+ недалеко, кстати, я все торики-Б именно на 2600+ ставил без проблем... даже на номинале в 1.5в (один камень)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
