Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Фреонщик
Так случилось что удалось потестить две системы на базе данных процов. Что говорить, обе очень производительны. Сначала я почувствовал мощь FX-51 и мой Northwood 3.0@3.84 совершенно поблек перед FX-51@2.5 GHz. Теперь был изнасилован Р-4 3.2 EE, под водой без проблем погнался до 4.0 ГГц. Но больше всего меня удивила производительность. Раньше я никогда не видел 630 FPS в тесте Lobby 2001 Марка. Это что-то.
Удивляет то, что общество говорит о бесспорном преимуществе Атлонов по скорости. Лично мое мнение вчера здорово изменилось на 180 градусов. ЕЕ рулит однозначно!!!
Мать была P4C800-E, память 2x512 HyperX PC3500@DDR400 2-2-2-5
Вот скрин во время POST
Заголовок изменен.
masterjedy
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Последний раз редактировалось Sladky 12.04.2004 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Sladky а подробнее? параметры обеих систем. тестил только марком?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Фреонщик
armadillo Ну, ЕЕ-шка ставилась на мой конфиг из профиля, только мать другая была, P4C800-E. А FX-51 был со своей Асусовской матерью, не помню точно модель :), тоже 2х512 регистровой памятью, память работала в ассинхроне.
Так что вот. Видео одно и то же, мое из профиля. Охлаждался пень водой, а FX-51 7000 Залманом т.к. у моей воды нет крепления под его сокет.
Из ньюансов: на FX-51 потолок разгона видео по ядру примерно на 5-10 мегагерц ниже чем на моей системе из профиля. На ЕЕ-шке мы вообще припухли. В тесте НАТУРА из 2001 марка пришлось снижать частоту по чипу видео до 500 МГц, это при том, что остальные тесты проходили при 530 на ядре видео. Также хочется отметить что на ЕЕ-шке потолок разгона ядра видео меньше чем на системе из профиля на 15-20 МГц.
Как ни странно, память видео вполне нормально работала при 860 МГц.
Тестили только в 2001 марке.
Еще прикол, первые тесты с машинками настолько процессорозависимы что FPS СОВСЕМ не меняются при переходе видео из режима 412/730 в 530/860.
Sladky Гм... Интересно с частотами видео :) Может, БП чуть-чуть не тянет? :) А какие резалты Марков на обоих системах?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bones [rus]vo vo, na obeix...[/rus]
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
Фреонщик
Bones Ну, на атлоне получилось выжать порядка 25000, а на ЕЕ-шке 25730.
Не, с БП все ОК. Пробовали питать видео отдельно от Чифтековского 300 ваттника, никакой положительной реакции. Все то же самое.
Последний раз редактировалось Sladky 12.04.2004 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Sladky А что про БП думаешь? Может, это в нем трабл? п4ее на 4ГГц помощнее чем твой проц, и помощнее чем ФХ. Вот и не хватает питалова на видяху... :)
Фреонщик
Не думаю что такой системе 720 Ватт мало :)
Sladky УПС :) Не заметил. Вернее, не знал :) У тебя в профиле этого нет :) Но мог и догадаться, это да... Что с температурой воды? Радиатор на балконе стоял?
Sladky [rus]Pogodi, tak ya ne pojmu, ty govorish chto Pen' s perevesom v 1.5 Giga zamechu perevesivshij na vonjuchix 730 popugaev Atloshu s treskom razbombil peregnal i oboshel ego? Nado zhe kak ya otstal ot zhizni...[/rus]
Фреонщик
Bones Температура воды около 20 градусов. Все целиком стояло на балконе. Жарко вчера, млин, было :(
SERGAN Ну, о частотах мы не говорим. Тут более важна производительность топовых решений. Мне, если честно, по барабану сколько у кого мегегерц, а вот скорость - это показатель.
Sladky [rus]ob etom vse ravno nel'zya zabyvat'... A voobsche pozdravlyaju s interesnym testom![/rus]
Фреонщик
SERGAN :) Да, самому интересно было крутые девайсы потестить. А кто девайсы предоставил не скажу сами догадывайтесь :)
Опять же все зависит от конкретного экзеспляра железяки. Считаю что оба процессора попались очень удачные.
Еще прикол: На вроде бы крутой матери Р4С800-Е, с синхроне получилось запуститься только на 210 МГц на шине. Выше тольоко ассинхрон. И это при вольтмодах то матери! А на моей Р4Р800 со снятыми вольтмодами без проблем в синхроне все запустилось на 230 шине. Выше мы просто не успели попробовать. Вот тебе и задачка. Вроде мать слабее, а вон оно как!
Последний раз редактировалось Sladky 12.04.2004 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Sladky Да уж, семи пядей во лбу быть не надо..... :):)
А больше не погнался ЕЕ, или не пробовали?
Фреонщик
Bones В принципе стартовал на 255 шине, то есть как 4080, но ужо не мог винды загрузить. Креогенка needed :)
Sladky Собирай, раз нужна... Кстати, в чем выражалась "совершенная поблеклость" Норсвуда 3.8 перед Фх-ом?
Фреонщик
Bones Опять же в тестах.
Тест Лобби лоу:
Northwood 3.84 450 FPS
Athlon FX-51 2.5 540 FPS
P-4 EE 4.0 630 FPS
Тест Дроготик лоу:
Northwood 3.84 430 FPS
Athlon FX-51 2.5 490 FPS
P-4 EE 4.0 570 FPS
Тест Машинки хай:
Northwood 3.84 192 FPS
Athlon FX-51 2.5 202 FPS
P-4 EE 4.0 212 FPS
Это FPS в конкретных местах (максимальный в тесте). Вот такие пироги :)
Последний раз редактировалось Sladky 12.04.2004 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Sladky Да, цифирки впечатляют, хотя средние значения интереснее было б :) Жаль, что больше нигде не протестил. Мне интересно, куда могли раствориться 1.3ГГц преимущества в тактовой частоте....
Фреонщик
Bones Сейчас суда нагрянет тяжелая артилерия и будут тебе средние цифирки. Усе записано.
Помню только что в тесте с машинками хай было 122.9 FPS среднего. Это очень много.
А как насчет того чтобы потестить FX с водянкой? Еще на новом степпинге CG?
Насколько мне известно, разница между FX и просто Атлон64 невелика, не можешь его еще потестить? И сказать что получилось, если все будет ОК, то переплачивать даже за ЕЕ не будет иметь смысла :)
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 20
