Решил все-таки рискнуть поменять напряжение ч/з ножки прцессора. Но возникли вопросы:
1) Какой формы удобнее делать скобу из проводка, соединяющую две ноги? Форму желательно описать подробно (в идеале - рисунок);
2) Не будет ли скоба мешать установке процессора. Она хоть и тонкая, но вдруг получится небольшой перекос?
3) Скоба надевается только на ноги процессора, или ее еще можно как-нибудь воткнуть в сокет?
4) как правильно выставить напряжение 1.8В:
незнаю как вставлять картинки, поэтому смотрите сюда: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
Ядро - Barton, вид - CPU, напряжение - 1.8, остальное по умолчанию.
Насчет 2-х нижних ног все понятно, а вот с верхней группой из 4-х несовсем. Верхняя-левая вроде соединяется с центральной, а как соединяются нижняя-левая и верхняя-правая? Посредством центральной или наоборот, не касаясь центральной? Или вообще без разницы?
1) Какой формы
П-образной
нет, если он тонкая, например один волосок из многожильного провода
3) Скоба надевается
такую скобу вставляют в сокет
это я так делал.
а вообще поиск рулит, ИМХО
тут по другому http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1037397872
а последний проц я токопроводящим лаком разрисовал...
Возможно все.
1) буквой П или C
2) нет
3) лучше в сокет! куда проще получается - вместе с ножками процессора, прочитай http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Еще вопросы:
1) Какой длины должны быть ноги скобы если ее вставлять в сокет? Или это не важно - лишь бы держалась?
2) И все же, как выставить 1.8в? Вопрос опять же про верхнюю группу из 4-х ног.
1) важно, т.к. когда будешь проц ставить может она и соскочить, ничего из этого не получится, прийдется еще раз рабирать\собирать - у меня так несколько раз было. Делай не сильно большую, даже не знаю как и объяснить, думаю сам разберешься
2) нужно замкнуть мостики J7, L7, L3, L1; L5 не трогать (если и его замкнешь 1,85 будет)
Замыкай на группу ног К, на М не надо!!!
-lead-
А на ocinside.de немного по другому:
J7 и L7 (к K6) - как у тебя
L1 (к K2) - как у тебя
L5 (к K6) - а у тебя L3 (к K2 или K4)
Почему там L5, а у тебя L3? Кто прав? Или можно по любому?
Кстати, твоему случаю там соответствует напруга = 1.75В
Ну, хотя бы, в миллиметрах (примерно).
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 46
