Проблема, такая. Проц-мобильный Атлон 1600 с Незаблокированным коэффицентом... Казалось бы вот ОНО ЩАСТЬЕ... НО... Мостики на нем выставлены на 5 множитель. И материнка определяет его как 667, выставить множитель самому невозможно. .... КАК ПЕРЕПЕЛИТЬ ЭТИ "№;№%;№ МОСТИКИ?
Только не надо советов типа ... смени проц, перепрошей биос. ТК проц нужен именно этот (мало греется), у матери БИОС сменить НЕВОЗМОЖНО, по причине ее hewlett-packard происхождения (MSI 6367, Nforce, предназначалась в фирменные компы). Подскажите, если можете...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Питер
Нужен обычный 12В трансформатор, подсоединяешь два провода одним концом к контактам, другим к паре иголок, затем одну иголку прижимаешь к концу дорожки, а другим касаешься центра дорожки, маленький феерверк(искра) и всё готово.
В качестве трансформатора можно использовать две юольшие батареки по 1.5В
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
Вся суть не в напряжении трансформатора, а в максимальном токе, который он может дать...
А батарейки тут могут не помочь, ведь не все батарейки способны быстро отдавать заряд...
Можно просто взять парочку мощных (1200-2100мАч) пальчиковых аккумуляторов и сделать как описано выше... Пережжет мостики только так... Правда и иголки тоже может...
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
Пару лет назад я процарапывал перемычки у дурона острой кромкой сломаного 1 мм сверла с твердого сплава кажется марки ВК. За пару минут перецарапывалась перемычка вместе с керамикой. Дурон прекрасно себя чуствавал после этого.
""За задание частоты шины на процессорах Athlon XP отвечает предпоследний мостик из группы L12:
На процессорах с шиной 333 МГц он замкнут, а на CPU с 266- мегагерцовой шиной – разомкнут. Поэтому, если на процессоре с шиной 333 МГц перерезать этот мостик, он начнет опознаваться чипсетом как процессор с 266 МГц шиной.""
цитата из новостей на сайте.
Вопрос первый: Правильно ли я понимаю, что при этом если наоборот на процессоре с 266 этот мостик коротнуть, то проц станет определяться как проц с шиной 333?
Вопрос второй: достаточно ли этого будет для печально известной отсутствием одной перемычки платы 7VAX? Кто нибудь пробовал в плату с одной перемычкой SW1 ставить проц с шиной 333? Что оно при этом говорит?
Вопрос третий: какова технология перерезания мостика?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Украина,Днеп...
Обьясняю: посредством искры от батарейки постепенно разрезается мостик. Первую иглу присоединяешь к-, а вторую- к +. - держишь минус, а возишь плюс- и всё ок.
С переделкой в мобильный проц - Ок - переделался - соединять мостики умею. VCore меняется из биос и софтово - только теперь по мобильным правилам (:)) а вот множитель ни через Bios, ни через CpuMSR - никак! Все L6 соединены (и под лаком). Множитель был 12,5 - разрезал (канцелярским ножом полоцал посередине) два крайних мостика - никакого результата... Как их режут?
Извеняюсь за возможно глупый вопрос, но я не совсем понял следующую цитату:
Резать мостики нужно двумя батарейками по 1.5 вольта, один контакт на одну из точек мостика, а второй нужно подсоединить к иголке и водить между точек и мостик разрежется.
Как правильно это сделатъ?
Две батарейки по 1,5вольт, это для того чтобы получить 3,0 вольта?
Если я правильно понял, то беру две батарейки, соединяю их последовательно, получаю 3,0 вольта. Беру скажем две иголки одну подсоединяю к "+" другую к "-" . теперь одну иглу ставлю на точку(край мостика), другой иглой вожу в середине мостика, там где хочу его перерезать.
Правильно это или нет???:shock:
И ещё вопрос это пременимо ко всем АМД процессорам???
С самим процессором не чего не будет..?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
wladm пробовал кто-нибудь вряд ли, обычно берут иголку - это обратимо
и в тех же новостях чуть попозже было дополнение, что хватит и одной пальчиковой.
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
