Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011
поговорим о нетбучных процессорах.Достоинства и не достатки.
Добавлено спустя 43 секунды:
Модельный ряд процессоров
Номер процессора, Кэш данных, Тактовая частота, Bus Speed, Кол-во ядер, Макс. расч. мощность.
Z560 512 KB 2.13 GHz 533 MHz FSB 1 2.5 W
Z550 512 KB 2.00 GHz 533 MHz FSB 1 2.4 W
Z540 512 KB 1.86 GHz 533 MHz FSB 1 2.4 W
Z530P 512 KB 1.60 GHz 533 MHz FSB 1 2.2 W
Z530 512 KB 1.60 GHz 533 MHz FSB 1 2 W
Z520PT 512 KB 1.33 GHz 533 MHz FSB 1 2.2 W
Z520 512 KB 1.33 GHz 533 MHz FSB 1 2 W
Z515 512 KB 1.20 GHz 400 MHz FSB 1 1.4 W
Z510PT 512 KB 1.10 GHz 400 MHz FSB 1 2.2 W
Z510P 512 KB 1.10 GHz 400 MHz FSB 1 2.2 W
Z510 512 KB 1.10 GHz 400 MHz FSB 1 2 W
Z500 512 KB 800 MHz 400 MHz FSB 1 0.65 W
N570 1.0 MB 1.66 GHz 2.5 GT/s DMI 2 8.5 W
N550 1.0 MB 1.50 GHz 2.5 GT/s DMI 2 8.5 W
N475 512 KB 1.83 GHz 2.5 GT/s DMI 1 6.5 W
N470 512 KB 1.83 GHz 2.5 GT/s DMI 1 6.5 W
N455 512 KB 1.66 GHz 2.5 GT/s DMI 1 6.5 W
N450 512 KB 1.66 GHz 2.5 GT/s DMI 1 5.5 W
N280 512 KB 1.66 GHz 667 MHz FSB 1 2.5 W
N270 512 KB 1.60 GHz 533 MHz FSB 1 2.5 W
D525 1.0 MB 1.80 GHz 2.5 GT/s DMI 2 13 W
D510 1.0 MB 1.66 GHz 2.5 GT/s DMI 2 13 W
D425 512 KB 1.80 GHz 2.5 GT/s DMI 1 10 W
D410 512 KB 1.66 GHz 2.5 GT/s DMI 1 10 W
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 29 секунд: вот к примеру у подруги есть нетбук с 455 атомом, самый распространенный но всетаки он тормоз, проще на такие вещи ставить линукс. моё мнение
А как разогнать атом 510 на родной интеловской плате мини - итикс ? Достал тупить он уже
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: РФ
У меня атом N410 на родной интеловской плате - если честно, возникает ощущение что разогнать его можно либо перепайкой кварца, либо изменением режима работы чипсета путем прямой записи нужных параметров в его регистры. Вопрос только - зачем гнать атом?
Ну вообще-то тормоз, да и интересно ведь же: как влияют на разгонный потенциал обпиленные кэш, и исполнительные блоки? Теоретически, должен вообще отлично гнаться.
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
http://www.3dnews.ru/news/povishaem_pro ... atom_n270/ Хмм... Интересная софтинка там фигурирует. Может быть и на Интел-плате сработает. Но пока, судя по обзорам, разгон атома не настолько результативен как хотелось бы. 2.4 ГГц - максимум из увиденного. Причем на завышенном напряжении, а покупать экономичный и заведомо медленный проц чтобы потом пытаться выдавить из него производительность - по мне то еще, волшебное извращение.
http://www.3dnews.ru/news/povishaem_proizvoditelnost_nebtuka_za_schet_razgona_atom_n270/ Хмм... Интересная софтинка там фигурирует. Может быть и на Интел-плате сработает. Но пока, судя по обзорам, разгон атома не настолько результативен как хотелось бы. 2.4 ГГц - максимум из увиденного. Причем на завышенном напряжении, а покупать экономичный и заведомо медленный проц чтобы потом пытаться выдавить из него производительность - по мне то еще, волшебное извращение.
разгон с помощью setfsb, мой 270 берет 1800, далее вылет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Ярославль Фото: 3
у меня нетбук есть, с которого собственно сейчас сижу.. купил его для поездок в отпуск и дачу, асус ееепс 1215н, почти флагманская модель на атоме.. стоит атом д525, 1.8 Ггц.. в принципе производительностью доволен, пользую 7 про.. фильмы погонять хватает, для интернета изумительно подходит.. иногда бегаю даже в аион, через 3г модем играл, графика на минимум, на сбор и крафт производительности хватает, если много мобов или народу играть не очень конешно.. а так пробежал на нем 2 части титан квест, торчлайт, нфс мв.. хотя первое время жалел о потраченых деньгах.. стоило переставить с заводскую винду на свою, все стало прекрасно.. хочу в него теперь ссд поставить, старый из компа интел х25-м, на 80 гб..
еще у меня есть торрент качалка, на базе атома д510, 1,66 Ггц впаянного в интеловскую мать.. работает полтора года 24/7.. выключался раза 2, на замену вентилятора и замену винта.. так же на этом компе фтп и тимспик сервер.. тоже не плохо работает, хотя я не смотрю за ним, валяется под диваном, не слышно не видно) но по тим спику поговорить замечательно получается..
Посмотрел статистику (атомов там маловато для достоверных выводов, но если смотреть по имеющимся...) - практика показывает обратное. Даже 2 ГГц с трудом, и не факт что любой атом их осилит. Да и производительность на мегагерц у него маловата (мягко говоря). Меня вот больше интересует вопрос снижения питающих напряжений на чипсете и самом атоме. Интеловская плата не дает этого делать через БИОС.
В каком месте они обпиленные? Если я правильно помню, атом весьма похож на Pentium-1 MMX, но имеет L2 кэш и НТ. Именно поэтому он содержит так мало транзисторов и обладает плохой производительностью. Однако 2.7 ВТ (Atom Z500) - это шедеврально, я бы сказал.
Warlord писал(а):
Нет, это скорее реинкарнация пентиум 3.
Нет. Atom - первый процессор Интел, лишенный механизма внеочередного исполнения инструкций, со времен Pentium-1. На THG есть статья на этот счет, хоть там и утверждается, что архитектура полностью новая, но если смотреть "извне" - оно ведет себя как AMD K5 - относительно высокая производительность целочисленных операций, слабый FPU и малопродуктивный разгон. http://www.thg.ru/cpu/intel_atom_test_f ... al-01.html http://www.thg.ru/cpu/intel_atom_230_test/index.html
По-моему туалатин был быстрее... Хотя я за ним сидел давно, поэтому могу и попутать.
На равной частоте, без НТ - думаю да, туалатин быстрее.
разгонял проц через setfsb до 2.0 (ноут на протяжении 3,5 часов гонял demigod на 25 фпс с полной загрузкой проца - ничего не упало). и после этого ноут не выключается аккуратно. можно ждать хоть 10 минут - он гасит экран, и чего-то продолжает делать с винтом. выключаем насильно (долго держим кнопку включения). пытаемся включить - ноут даже до POST не доходит, просто черный экран и все. дальше выдергиваем шнур питания, вынимаем батарею (в моем случае не прилось - она и так умерла в 0 на морозе, что она есть, что ее нету - результат один), ждем немножко (5-10 сек) - и вот тогда ноут начинает грузиться как обычно.
делал так несколько раз. не важно, была ли нагрузка после разгона или нет - все равно не выключится и не включится как должен. ради интереса пробовал разогнать до 2.3 - производительность возрастает намного, это заметно даже невооруженным глазом по винде. у семерки словно появляется второе дыхание, и можно забыть что ты на нетбуке. даже аэро становится настолько же адекватным, как на братьях его старших). но опять - та же проблема. если не разгонять - то все нормально: включается/выключается без проблем.
еще насчет температуры. логического обьяснения сему факту я не нашел. при разгоне с родных 1,8 до 2,0 я получаю в ядре цпу рабочей вместо 70ти 60, а если разгонять до 2,3 - то рабочая там 50. это вообще как?
кто-нибудь с таким сталкивался? или может хотя бы прикинуть где может быть зарыта собака?
заранее спасибо)
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 32 секунды: зы: редактировать пост почему-то не разрешило
ноут: asus eeepc 1215n, intel atom d525, intel gma 3150 + ion2 (gt218)
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Атом - маркетинговое зло. Совершенно непонятно лично мне зачем оно придуманное. Было несколько атомов как на нетбуках, так и встроенных в мать. Тормоза нереальные. Потом купил Celeron 220 1/2 GHz с точно такими же как у Атома TDP. Причем целерон этот 64-битный! И был в шоке от скорости. Этот одноядерный целерон в 2-3 РАЗА быстрее 2-ядерного атома. Во всём.
То есть физически у интела есть правильные маложрущие и быстрые процы. Но он по маркетинговым соображениям выпускает и втюхивает всем Атом. Жесть просто.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Ну из названия и позиционирования нетбук (нет - от нетворк), бук для работы с сетью Подразумесатся вэб, всякие месенжеры и прочее из этой тематики у жены была пудреница на Атоме, потыркал ее. да тормознутее. практически любого ноута, НО вэб серфинг, скайп с видео, просмотр сериалов и онлайн тв, тянет без каких либо лагов, ну а если ставить какойто софт то да начинаются тормоза. но и работать то с ним даже без лагов на 10 дюймовом экране было бы не особо комфортно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Фото: 46
Ну есть у меня нетбук на 450-ом. На роль замены настольника он ессно не тянет. Но установка ХР плюс замена винта на SSD вполне делают его работоспособным. А малое энергопотребление делает его долгоживущим на ёмких аккумах.
_________________ ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kiddy82 и гости: 67
