максимум что он выдержал это частоту fsb 116 без поднятия напряжения
ставишь 117 начинаються проблеммы 3dmark2001 на 3 сцене выкидывает на рабочий стол или же после 10 минут работы на компе появляеться синий экран с разного рода ошибками после перезагрузки не включаеться, включаеться только после нажатия кнопки power повышение напруги нечего не дает
в biose ставлю 1.775 1.80, а в винде показывае 1.71 получаеться что оно не меняеться
Pentium 1.700 Willamate MSI 845d-ULTRA - не помню точно какая DDR266-512
Я разогнал свой проц через шину до 1710 ( множитель заблокирован, его можно разблокировать только у Атлонов или у Пентиума тоже?).Хотя он работает стабильно и на скорости 1950 тестировал Сандрой и Stability test'ом, единственная проблема при такой частоте в том, что при загрузки виндоуса он может выдать синий экран с иероглифами, или просто опять начнет загружаться; так раза два и потом начинает работать.Как с этим справиться ( напряжение поднимал и agp voltgate control на 0.3 и dimm voltgate control)
Не получается повысить напряжение на проц ( мать Ga-IRX) там оно заблокировано.Reset Case Open Status стоит в Disable, я ставлю в Enable, но не хрена? А то, что у меня в теме написанно 15000- это просто описка.
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд: И ксати как исправить 15000 на 1500 в теме?
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 26
