Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Казань
Тут на днях произошла странная вешь атлон хр вдруг стал определятся как Applebred. Разные проги утверждали отдно и тоже мол у тебя дурон хр Applebred. И аида и многие другие твердили одно и тоже. 3Д марк 03 сказал мол не известный науке проц. Изменился и частота процесора. Раньше был 2300+ стал утверждать что 2000+
Притом это поаторялось даже после перезагрузки. Странно всё это. У кого небуть есть какие небуть на то соображения?
Это помогло исправить только полное отключение компа по питанию.
После всё стало на круги своя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2003 Откуда: Russia, Moscow
Заполни профиль. маркировку можешь сказать?
какой дюрон именно? кулер переставлял?
как это началось? скачаки напряжения были?
больше всего похоже на плохой контакт в сокете.
_________________ В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Thoroubred B маркеровку не помню точно что вроде один из первых 2001 года выпуска неделю не помню. Родная частота 1700+ поднятая до 2300+ реальная частота проца 1950 (или вроде того) напряжение питания 1,65 в, мать чайтек чип кт 133а шина 150. Вся прелесть что с процем не чего не делал, кулер не перестовлял, и скачков напряжения вроде тоже не наблюдалось. Комп не перегружался. Решил прогой cpu-z 120a посмотреть парамеры, а она мне выдает мол дюрон хр у тебя Applebred с такой то частотой. И все остальные проги это потвердили.
Единственно что где то до этого делал, качал критические обновления с под хр. Потом поиграл в нфс 7.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2004 Откуда: SPb
dr_vadim попробуй тем, что под этим постом . Сам писал, под K7 затачивал Если и она applebred'ом кажет и L2 64K выдаёт, то каким-то образом... тогда есть о чём поговорить. А то мне сейчас полстраницы ннабивать влом...
Да нет щас всё нормально показывает, как и положенно Thoroubred B. Похоже ето заглюк был какой то. Хотя с чего бы.
Приду домой обязательно гляну прогой.
А разгонял случаем не проволочкой в сокет может отошла или длинная сильно
у знакомого когда так разгонял duron1400@athlon1600+ длинные проволочки в сокете где то доставали до соседних ножек и он пару раз включался 1000 mhz и еще меньше 950 что ли Может в этом дело . А когда определился дуроном кеш не смотрел сколько был.
Да нет всё прекрасно гонется и по шине и по умножению. В этом плане проблем нету.
Неее непосмотрел. Хотя мож краем глаза вроде заметил вроде было 64. Хотя мож и ошибаюсь.
Vroman
А ну может быть, хотя за всё время экспулатации подобный глюк впервой. Я нетак давно процесор намазал титановской пастой, мож это могло вызвать замыкание?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
armadillo Так она в шприце фабричном, с этикеткой. Кто ее подделывать будет за 2 грн.? ($0,35). Ее много остается после сборки компов, и выносят в продажу отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 41
