Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Если править специальной прогой план электропитания -то парковка отключается.По умолчанию -нет.hpet-включать ручками в самой винде если нужен (зачем?)-а так вроде проблем нет в разоне никакого от него
Здравствуйте форумчане! Хотел спросить обладателей данной конфигурации, как разогнать систему по шине? Проц - FX 8320 Мат. плата - Asrock 970 pro3 r2.0 ОЗУ - Kllisre 2x4 GB 1600 Mhz БП - 500 watt no name
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 200
KaTaKa писал(а):
как в win10 дела с парковкой ядер
В электроплане "Сбалансированный" парковка включена, в "Высокая производительность" отключается, если хочешь чтобы частота или напряжение сбрасывалось, но не было парковки, то ставь "Высокая производительность" а в его настройках "минимальное состояние процессора" 5%, тогда парковки не будет.
нет не отключается -просто менее агрессивно проходит парковка.При других квантах занятости процессора -я уж перешерстил это все
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
будет-это просто минимальный уровень производительности выставляете.Парковка выключается только твиками плана -в обычном режиме по умолчанию она присутствует во всех планах электропитания
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
KaTaKa писал(а):
на 7 были проблемы с разгоном nb, слетал aero и виной тому был именно hpet
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
drew333221 заходишь в биос,поднимаешь шину,при этом следишь за множителем памяти/cpu_nb/ht. Ну и напругу под выбранную частоту подбираешь. Но на твоей матери лучше выше 4-4.2 не лезть,и то если 4.2 получится
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Ростов-на-дону
drew333221 Во-первых обеспечь обдув vrm и в идеале нужно прицепить радиаторы, подумай-покумекай, сгоняй на радио-базар присмотри радиаторы нужного размера. т.к разгон без активного охлаждения цепей питания процессора, трудно реализовать даже на топовых матерях.
KaTaKaffa1978 на 4гГц они не особо нужны,можно и так обдувать. Предложу вспомнить Виктора кокошко с его старенькой м5а88м,о бдувал без радиатора,и нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Litoy.88 > Вишня х8@4Кекокерца > Анусрок без радиатора на ВРМ БГГГ... 970A-G/3.1 такое не может с, ВНИМАНИЕ, обдувом с джвух сторон TY-143 на максимальных оборотах, это я молчу про открытый стенд, недоводянку, 9590, а не шлак 83хх. Только не спрашивай, зачем я так делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Гонишь же. 8 ядер на 4ГГц заработают даже на материнке из картона и палок. Почему-то 78lmt и 970m pro3 могут (причём без колхоза, достаточно процессорного top-flow), а 970a-g/3.1 у тебя не может, хотя I.N. гонял стресс-тесты на 4500 на ней.
ffa1978 — А зачем ты это сделал? — Чтобы все очумели, как я могу. devl547 Рашен, май френд, ду ю спик ит? > 78lmt и 970m pro3 могут > хотя I.N. гонял стресс-тесты на 4500 на ней Без радиатора на ВРМ они могут? Без радиатора на ВРМ I.N. гонял? Про эту статью даже не напоминай мне, со всем уважением, но это высер, в ОССТ без попугаев и я могу 5ККц "стабилизировать", ни единого бага в этом обзоре не отражено, именно из-за этого высерного обзора я купил свою плату, так обозревают только те, кто плохо верстает, ну вы поняли, повторюсь, со всем увлажнением.
Спонсор рейджа — электросети Мордора, каждодневное отключение на несколько секунд, и пусть весь мир подождет.
Litoy.88 > У этого асрока офф поддежка 8370,а это 4 ггц > Верить АЗРоку С таким же успехом можно верить в деда мороза. Платы первой ревизии горели как спички, что не мешало официальной поддержке FX'ов 95W и Phenom'ов x6 125W.
На мосфетах есть малые радиаторы, по лине не гонится ни в какую даже с 200 до 210 сразу зависания бсоды
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
drew333221 писал(а):
Процессор по множителю держит 4.7 ГГц при 1.425 v
кукуруза наверное в полный рост -да я на 200 процентов уверен в этом.А проверить линпаком ток Адово жогово будет -с фейерверком И плата отправится в преисподню
