Процесоор Pentium 4 2000 Гц.
Разогнан до 2600, при повышении внутренней частоты до 133 Гц. Работает стабильно.
Начинаю гнать дальше (вплоть до 2840 на внутренней 143 Гц), повышая напряжение на процессоре (с 1,5 до 1,65). Работает стабильно, не виснет, не глючит, но при этом производительность, по 3Dmark, падает. Чем сильнее гоню – тем сильнее падает производительность.
Кто подскажет, в чем может быть дело?
Может для начала всёж внешней, а внутряння это 2600 у тя......
Всё просто - проц сам посебе может совершать ошибки, при этом мы их не замечаем и ничего не виснет. У PIV сделан (для больших и пустых мегагерцов) 20 ступенчатый конвеер - отсюда на одну ошибку уходит двадцать холостых тактов. При разгоне у тя больше ошибок - например у тя на 30 ошибок "снимается" 600Mhz производительности (ну это конечно всё абстрактно....., но примерно так оно и есть).
Если не хочешь чтоб этого было - повышай напругу.
Да, спасибо всем большое.
Так оно, судя по всему, и есть - температура при загрузке процессора достигала 67 градусов (если датчик не врет)
Сейчас уменьшил частоту до 136 при напряжении 1,6, что дало 2720 Гц, и производительность подскочила. Температура не превышает 58 градусов.
Я так понимаю, что, действительно, нужно озадачиться улучшением охлаждения - тепрмопаста, дополнительная вентиляция системника + еще что нибудь. И тогда можно будет гнать дальше.
Еще раз спасибо огромное за советы. Это - мой первый опыт в разгоне.
