Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 103 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
На этом сайте (новостной архив за январь) прочитал статью, по изменению коэффициента умножения на процессоре ATHLON при помощи изоляции или подвода земли на определенные ножки процессора, на ядре Thoroughbred , однако указывалось, что работает только на Thoroughbred-е.
Если MB поддерживает процессоры, на ядре; Thunderbird, Polomino, Thoroughbred и по последним предположениям Barton, вероятно, что кодировка коэффициента умножения, у всех камней унифицирована, т.е. одна и та же, а это значит, что через заземление или изоляцию заземленных ножек процессора, можно изменять коэффициент на всех процессорах SoketA, причем по единому принципу. Ведь работают же Thoroughbred-ы на MB, при выпуске которых, данного процессора не было и в помине.
В одной книге вычитал, что за множитель отвечают контакты Y3, Y1, W3, W1. Однако, эксперимент с этими выводами, на Polomino, не принес положительного результата.
В статье «Торобред и все что с изменением множителя и питания ядра по средствам мостов и ног», были указаны вывода AN27, AL27, AN25, AL25, AJ27.
У кого какие соображения по этому вопросу?
Oshibok i nedogovorennostej v etoj stat'je navalom.
Tvoja zhe mysl' verna. Na Palomino vse pohozhe na T-Bred.
Pochitat' mozhesh' zdes' (zaodno i pojmesh' pochemu
u tebja nichego ne poluchalos')
http://www.beachlink.com/candjac/Workarounds.htm
http://forum.ixbt.com/0030/012096-5.html
http://rom.by/phpBB/viewtopic.php?t=1383&start=0
Polomino 1500+
GA-7vtxe
Т.е. множитель MB выставить не может, так что разговор не о том, как
разлочить или выставить множитель больше 12,5, а как его изменить не
портя внешний вид процессора. Скажем с К=10 до К=10,5.
Вопросы:
1) Необходимо разлочить процессор, прочитал, что разлочить можно перемыкать L1 не по
отдельности мосты, а можно все вместе "замазать", что очень облегчает
работу. Это правда?
2)Если контакты AN27,Al27 - это L3, а AN25,AL25 - это L4.
При чем К=10 L3 c(AN27)o(AL27)О(AN27)С(AL27) L4 одинаковые
K=10.5 L3 o(AN27)o(AL27)C(AN27)С(AL27)
(c-closed low/ C-closed HI/ o-open/ индекс принадлежности к контакту)
Если я на AN27 подам сигнал Vcc но тогда не помешает ли замкнутая
первая перемычка моста L3, надо ли ее перерезать? Если нет, тогда что
мешает этот сигнал подать запкнув третью перемычку L3 моста?
Я правельно понял, для подачи сигнала HI необходимо подцепится к Vcc,
для подачи LO подключаемся к Vss "земле".
Ищу работу. Зарплата обязательна.
Ух ты, попробовал замкнуть третью перемычку на мосту L3, однако, взявшись за дело, оказалось, что супер клей высох, ну дык подумал, на соседней, четвертой перемыке есть сигнал, взял да и соеденил. Вот это результат, често говоря не ожидал, вместо коэффициента 10, получил 9. Думал подвести сигнал, оказалось, что все на оборот! Значит, если перемкнуть L4 вдоль все четыре контакта, ближние от ядра, я получу К=12, а если, к этому замкнуть третий и четвертый контакт, между собой (так же дальние от ядра) я получу К=11. Ето значит, что удачное расположение перемычек на мосту L4 позволяют выбрать коэффициенты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И все это без всяких проволочин, только токопроводящим клеем! Однако. Одна капля практики и море сомнительной теории.
Аddress ты как считаешь получится?
Последний раз редактировалось GoshaS 11.03.2003 6:22, всего редактировалось 1 раз.
GoshaS Otvety:
1) mosty L1 zamykat' po otdel'nosti, inache na dal'nejshih etapah sozdash'
sebe trudnosti.
2) mostiki Palomino, ob'jasneney tam gde ja ukazyval ran'she, hod mysli
tvoej poshel v pravil'nom napravlenii.
3) ja s mostikami vozit'sja nikomu ne sovetuju(krome L1 zamknut' vse po otdel'nosti inache budet korotkoe na sled etapah). Est' 5 nozhek ty ih vse videl, ih kombinacii
dajut ljuboj koefficient. Nozhka na zemle (Vss) eto LO ili Close,
nozhka na Vcc eto HI ili Open. Beresh' provoloku sgibaesh' v vide bukvy
"Pe" i vstavljaesh' v dyrki soketa. Dyrki mozhesh' proverit' po dokumentacii AMD.
To chto ty postavish' takim obrazom na nozhkah, "sil'nee" togo, chto ty
postavish' na mostikah.
Teorija ochen' prostaja i ne somnitel'naja. Esli tebe tjazhelo soobrazit', to skazhi
kakoj mnozhitel' tebe nuzhno, a ja skazhu kakie nogi zamykat'.
P.S. Okolo nog, kotorye upravljajut mnozhitelem polno nog Vss i Vcc.
Ja segodnja na ECS K7S5A provolochkami postavil mnoziteli 13.5, 14 i 15,
a potom esche pitanie pomenjal.
AN27--AL27--AN25--AL25
G-------+-------+------+-----10x
G-------G-------G------G-----11x
G-------+-------G------G-----12x
Замыкал G- AM24 на ноги AL25 и AN25, а G-AM28 на AL27 и AN27. (Правильно?) Однако, когда вчера эксперементировал с мостами L3, убрал разлочку с мостов L1. Так что, возможно из-за этого ни чего не получилось, хотя, как нарисовано на схеме, мосты L3 и L4 выходят напрямую к ногам AN27, Al27, AN25, AL25. Однако тестером они не звонятся. Или схема упрощена, чисто символические обозначения, для понятия принципа.
Представим то, как производят процы. Скажем все мосты там замкнуты L1 L3 L4. После теста процессора, мосты L1 режут и, согласно полученной частоте, режут мосты L3 L4. Отсюда, замыкание мостов L3 между собой не смертельно, с L4 аналогично. Вот решил проэксперементировать. Замкнул, ближние, к ядру, контакты моста L4, и получил К=12, так же смог получить К=9, К=11. Однако, интересная штука получается, К=12 VCore=1.75 FSB=138. Это около ХР2000+ . Однако, при тесте BURNK7, система вываливалась, через минуты 3-5. К чему это я, а вот: теперь, поднимаю напряжение до 1.85 и бац!!! процессор ХР1500+, возвращаю напряжение в исходное состояние и получаю обратно коэффициент 12. Скорее всего сигналы (G и +) идут через ограничительные сопротивления, выходит я делаю делитель напряжения, и при поднятии напряжения, сигнала хватает для его распознания как +, а при номинальном напряжении его не хватает для интерпритации + сигнала.
GoshaS Zamkni mostiki L1 kazdyj po otdel'nosti a pro ostal'nye mosty
zabud', perekljuchajsja na provolochki - eto prosche i nadezhnee.
mosty L3 i L4 na palomino - eto plechi delitelja naprjazhenija, (smotri burzhujskij sajt
tam est' kartinka i raschet etogo delitelja) soedinjaja ih kak popalo ty delitel' i sebja
zaputyveash' nasmert'.
address
А есть ли ножки на Паломино, соответствующие полному замыканию мостиков L1? Т.е. разблокирование коэффициента с помощью ножек а не мостиков. Пусть их даже будет много, ведь провести проволоку или надеть изоляцию на мостик лучше, чем терять гарантию из-за разрисовки проца...
В электронике я не очень силен. Но.
http://www.amd.com/us-en/assets/content ... /24309.pdf
Там написано, что за множитель отвечают ножки W1, W3, Y1, Y3. Так вот: если их изолировать (или подвести ко всем четырем VSS с ножки X2) что получится?
sc0rp Mostiki L1 soedinjajut dve chasti shemy upravlenija mnozhitelem po drugomu nikak ne soedinennye. Vtoraja chast' voobsche sidit vnutri processora i k vneshnemu miru podsoedinjaetsja
tol'ko cherez L1. Provolokoj tut ne obojdesh'sja.
nozhki W1, W3, Y1 i Y3 eto vyhod a ne vhod. po etim nogam proc rasskazyvaet severnomu mostu
s kakoj skorost'ju on sobiraetsja rabotat'. Nozhki upravlenija mnozhitelem BP_FID[4:0] AMD ne
dokumentiruet i oni oboznacheny kak NC (not connectd).
address
ОК. Я и правда подумал, неужели до меня никто не пробовал соединять эти ноги :-)
В таком случае: нет ли у тебя таблички множителей по ногам BP_FID[4:0]? Или хоть куда ставить проволоку для множителей с 8 по 12.5?
Кстати... Если процессор не разблокирован (т.е. L1 не закрашены), то проволока не поможет?
sc0rp Nu vse tablicy i nozhki ty najdesh' zdes'. http://www.beachlink.com/candjac/Workarounds.htm Esli tamoshnij anglijskij tebja pobedit,
to pishi ja postarajus' pomoch'. Mostiki L1 dolzhny byt' soedineny, prichem kazhdyj po otdel'nosti,
a ne vse horom.
Точно, проверил, проволока не помогает, пока L1 не замкнут. К стати, о какой гарантии речь? Если мажешь токопроводящим клеем, тогда он удаляется тряпочкой со спиртом за пол минуты. Клей брал в автомагазине, для ремонта обогревателя стекол, так как больше ни чего не нашел, все мастерские и магазины оббегал.
Address может систематизировать информацию и оформить статейку на эту тему? Оverclockers.ru будет первым сайтом, где эта информация будет выложена на русском языке, чтоб людям не ползать по конференциям и буржуйским сайтам.
Да, к стати, все получилось, был ХР1500+, а стал ХР1900+ (без поднятия напряжения). Правда и как ХР2000+ работает, однако приходится поднимать напругу на 10%. Остановился на варианте, 11,5 х 140=1610 МГц. После получасового прогона BURNK7, температура CPU/Chipset 67/42.
address
То, что по отдельности - знаем... :-) У меня он разблокирован (см. профиль)
GoshaS
Про гарантию... На многих процах мостики L1 заклеены гарантийной лейбочкой. Так было у меня. Чтобы разблокировать нужно ее отодрать, а тогда уже делай с процем что хошь - гарантии уже нет.
GoshaS da sistematizirovat' bylo by neploho, no u menja ruki ne dohodjat.
K sozhaleniju net prostogo i edinogo recepta. Prihoditsja uchityvat' model' proca,
sposobnosti biosa i materinki. Mozhno konechno vsegda stavit' vse 5 provolok,
no eto ne ochen' praktichno, a ved' chasto mozhno obojtis' men'shim kolichestvom.
Est' esche odin moment: stat'ja tak ili inache vojdet v konfrontaciju s rashozhimi
legendami o razlochke jakoby zalochennyh processorov putem soedinenija
5-go mosta L3 na T-Bred'ah ili putem vstavlenija onogo v modnuju materinku.
Ja ne k tomu chto eto vran'e, prosto eti legendy ispol'zujut nepravil'nye slova
dlja opisanija real'nosti. Oni opisyvajut pravil'nye manipuljacii, no nepravil'no
ob'jasnjajut zachem oni nuzhny i chto na samom dele oni delajut.
Sporit' mne ne hochetsja. Tak chto ja starajus' pomoch' ljudjam v individual'nom
porjadke. Rad chto u tebja vse poluchilos'.
AddressДавай договоримся следующим образом. Я попробую написать статью. А для того, чтобы не было неточностей или откровенного лага отошлю Вам на мыло и с удовольствием выслушаю Ваши замечания, пометки и т.д. и т.п. А на счет конфронтации, надо разрушать ложные представления. На счет множества материнских плат, думаю необходимо описать все пять проволочин, т.е. 100% вариант, а остальное пускай люди сами эксперементируют, ведь MB множество и их статистику вести дело не благодарное. Главное дать людям отправную точку. Конечно, если мамка поддерживает изменение множителя хватит и одной перемычки, чтобы перейти порог в 12.5.
Если согласны с таким вариантом, напишите на мой почтовый адрес, хоть узнаю Ваш адресок, а то мне не добраться до него. Да и напишите формат статьи, который будет, для Вас, более удобным.
sc0rp Я наклеечку снимал при помощи маленькой остро отточеной, деревянной лопаткой, попутно грея лэбу феном. Однако кто его знает, какие у вас там гарантийные наклейки?
GoshaS Nu vo pervyh mozhno prodolzhat' na ty i s malen'koj bukvy,
ne takaja uzh vazhnaja ja persona :
Po povodu stat'i: nu esli ty voz'mesh'sja to i vse shsishki na tebja posypjatsja :)
A esli ser'ezno ja gotov konsul'tirovat' i popravljat' esli nado. No est' u menja odno
uslovie/pozhelanije: ja sostavlju plan, chto ja v etoj stat'e hotel by videt', a ty
po etomu planu napishesh'. plan konechno ne dogma a predmet dlja obsuzhdenija.
Po povody myla: a chto ego v profile ne vidno ?
address
Столкнулся с непонятными пока мне поблемами незапуска разблокированного T-bred 2100+ (13x) на AMD760 (FIC AD11). И если 5х-12.5х удалось благополучно разблокировать ("8х" на Vss), то нарисовать 13х-14х не удалось никаким способом (т.е. ставились лишь от 15х и выше). При чём самое странное - при установки 133-ей шины нашёлся лишь один коэффициент, с которым плата стартанула - 17х. А ещё более странно, что когда я повесил плюс на "8х" (кинул мычку с Vcc) - пропал и этот коэффициент.
Да, и ещё прикол, обнаружился 22.5х. Биос правил сам - он ни при чём. Странно это всё...
Не бывает негонимых процессоров - бывает мало напряжения...
apple_rom Ja tebe pro eto doldonju v raznyh formah uzhe 3 nedeli. Po moej
superteorii tak dolzhno i byt'. hochesh' 13-14x stav' neskol'ko provolok a bios v "autodetect"
chtoby materinka ne "portila" FID i budet rabotat'.
Chto u tebja s sajtom ?
address
Дело в том, что на этой плате коэффициент задаётся перемычками (в т.ч. есть режим "авто"). Именно поэтому биос/материнка никак не может "испортить"...
"Профилактические работы" :) Пока - k6-2.narod.ru.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], tuborgfps и гости: 41
