Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 111 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
ПОМОГИТЕ с Атлоном 1700+
Гонится только до 1800мгц 190 на 10.5
или 210 на 8.5 но долго работать не может
память 2 канала пс 400 мат. плата асус а7нв8х рев 2
напруга 1.775 повышение нечего не даёт!
Уж помогите а то заколебался тайминги на памяти 6-3-3-2.5
маркировку проца или отчет аиды.
на меньшей шине и большем множителе что происходит?
частота, марка памяти?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Частота 400 памят хуникс
на меньшей шине на 11 множ тоже самое!
чё за отчёт аиды проц степинга а
проц степинга а
больше и не должен гнаться.
охлаждение какое?
Последний раз редактировалось armadillo 28.03.2004 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Атлон 1700+ на асусе а7н8х две планки 6-3-3-2.5 пс 400
Vcore 1.72 vdimm 2.7 2.8 гонится только 209 на 8.5 короче больше 1800 мгц не гонится!
напругу поднимал аж 2 вольта!
Проверял марками когда при переходе выше 1800 мгц марк то выдавал ошибку, то перезагружался темпа больше 58 градусов не подымается!
поц степинга А 8 неделя 2002! на маме тоже пробывал напругу поднимать!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ Хотелось хотябы 1900мгц а то на 1870 даже не заводится
И ещё один вопрос у проца края немного сколаты что енто даёт и как с ним бороться?
И не должен - это его предел. Надо было смотреть, что покупаешь.
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
Гонится лучше степпинг В.
Никак . Работает - забей
torch11
А до этого какая тачка была? И с чего ты взял что тебя ожидает супер-мега-пупер мощь?
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
У меня блок питания 300 может из за этого?
torch11, нет. Тебе уже тыщу раз сказали, что это из-за степпинга (еще может из-за скола) - только замена поможет, надо было сначала поднять информацию по разгону, определиться что лучше.
У меня дюрик - Апплбред был на степпинге Б, работал стабильно только на 1800Мгц, еще от конкретного образца зависит!
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
T-bred A это плохо гонимый проц,у меня такой только до 1800мгц
Точно, купил такой не далее как вчера, благо, не себе, макс. работал на 1830МГц., так что, не советую вообще его гнать, да еще и разлочивать, иначе придется подымать вольтаж, эдак до 1.9В, а потом охлаждать..
Привезли AMD ThoroughBread 1700+ со степингом А. Материнка EPOX 8K3A. Память Samsung PC2100, предворительно проверена в режиме 166 и работала без сбоев на 200мгц .
BIOS последняя версия с сайта Epox, т.е. машина проверена для разгона. Перед сменой процессора AMD XP2000->2200 на новый, частота FSB в 133, коэфициент умножения и напряжение в Auto. Охлаждение – модифицированный кулер, с пропиленным радиатором.
Тмах=50-52.
Снял кулер и заменил проц. Установил и подключил кулер. Паста КТП-8.
При загрузке машина попросила установить коэфициент умножения, установил для начала 11.
Питание 1.5в. В отличии от nForseII, на материнке фиксированные коэфициенты деления.
Со 166 – 5. Максимальное значение частоты нет смысла делать выше 190 из за значения PCI. В течение дня гонял на разных частотах и коэфициентах умножения. При Vscore=1.75в процессор стабильно работал на частотах в районе 1.9 ггц. ~ XP2300 – XP2400.
Окончательно остановился на 173*11=1903(PCI=34, Vscore=1.75) Tmax=55.
Для лета вполне подойдет режим 166*11= 1833 Vscore=1.7 Tmax=50
Для тестирования использовал Final Reality, 3Dmark2000, 3Dmark2001, CpuBearn.
После проверки поставил запись видео с TV в реальном времени и уехал по делам.
Когда приехал, машина спокойно пахала, записав к этому времени больше 3 ггб, температура в трее 53 градуса, загрузка проца 80-100%.
По Sandra 2003 чуть слабее XP2400 и примерно на уровне PIV 2.66 на Intel 845Pe c PC2700.
Вобщем отличный подарок от AMD за мизерную цену. Подождем немного степинга B.
А у меня вопрос по этому камню(AXDA1700 дата 0249), стоит на Abit KX7-333R, память 512Mb SEC 2700. Память работает на 166, камень множителем доводиться до 2100+ при напруге 1,65(температура 40). На 166 же он заводиться но окна негрузяться(продел когда работают окна 150), не говоря уже о стабильность, множитель проповал снижать прошел все ступени(х11 - х5!!) и не в какую. Что делать? я просто хочу мозги и камень на одной частоте(166). Напругу поднимал до 1,75, дальше побоялся, сколько может выдержать такой камень? Я еще думаю на прошивку, может стоить обновить биос(просто флопик сегодня не нашел)?
The rest is the madness of art.
Этот проц изначально разрабатывался на 166 шину( после первых на 133) работает хорошо у меня до 190, значит стоит проверить память и поиграть с напряжением проца, 1.75-1.85. Вчера устойчиво работал на 1950(XP2400) и загружался в винды, но вылетал на 2000мгц. Если у тебя память окажется хорошей , то начни с напряжения 1.75 на проце, спокойно можно до 1.85, если держишь тепловой режим
Облом у меня получился мать не хочет больше 1,75 напругу поднимать, кокда AX стоял предел был 1,85, а теперь вот 1,75. Отсюда вывод или мать у меня умная или на этом мысль обрывается...
Zany
Соеденяешь 4-е ноги проволкой у проца и получаешь искомые 1.85В
Алексей-1977 а какие именно ноги соединять, и можно ли таким способом 1,95 выстовить. А то я мостики L11 все замкнул и получил 1.85 по умолчанию (auto) а мать(MSI kt-3 ultra aru) не понимает выше 1.85
Vit@L
Соединением ног будет максимум 1.85.
Что было больше надо брать паяльник - тогда можно хоть 2В выставить.
Торможения, скажем, могут возникнуть и не из-за разгона, а из-за глючной памяти, видюхи.., т.е. температура может быть ни при чем.
Не обязательно лагает из-за аппаратных средств, возможно засорен реестр или глючные дрова для видяхи... Здесь много вариантов.
Насчет питания. Да, его нужно повышать для стабильности, т.е. чтобы проц не сбоил при повышении тактовых частот. В твоем случае, если проц и так работает стабильно (винда грузится, комп внезапно не виснет), то можно не увеличивать, или увеличить на немного - 1,6. При дальнейшем разгоне наверняка понадобится поднять повыше.
Увеличение FSB дает больший прирост производительности (проц, разогнанный по шине будет работать быстрее, чем тот, который гнали множителем), к тому же разгонется и другое железо. Главное не перестараться. Если же гнать сильно по шине да еще и множитель повышать - проц просто не потянет.
Нормальные температуры для ХР - лучше не больше 60`С. Например у меня Рalomino 1700+@2000+. Кулер - радиатор Volcano 6CU, корпусный вентилятор 2,5К оборотов - 42 в покое, 52 при макс. нагрузке. А так можно и 80`С.
Спасибо что уделил мне время и ответил на мои вопросы. Я хотел спросить, а почему нельзя гнать просто множителем без увеличения FSB, ведь тогда точно не должно быть сбоев ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
