Есть вопрос,возможно ламерский относительно данного камня....
Вобщем стоит он у меня на материнке Микростар K7N2....и что я вижу - работает он на FSB 166,а на 133 он идентифицируется как Athlon 2000+....
Частота моего камня 1912 Мгц, т.е. 1,92 Ггц..... - Это при том ,при всем что во всех описаниях штатная частота данного проца 2133 МГц....и работать он должен на FSB 133.....:oops:
Может с ходу есть какие-либо соображения по поводу данного вопроса?...т.к. маркировки его я непомню и посмотреть сейчас немогу.
Заранее спасибо.
Всё правильно,
166fsb это Barton
133fsb это Thoroughbred.
У Barton-a реётиег такой из-за увеличенного кэша L2.
А у Thoroughbred-a из-за частоты.
пилот НЛО
Немного теории... Частота проца = частота FSB * коэфф. умножения.
Ты можешь менять FSB и возможно коэф. умножения (если не заблокирован на проце).
Вроде твой проц дролжен на 166 работать.
Если ещё остались вопросы - почитай FAQ по разгону, а потом только спрашивай непонятности.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Tier писал(а):
Всё правильно,
166fsb это Barton
...да я тоже так подумал сначала.....но у него ни на самом проце ни в биосе....нигде он не светит то что он Бартон....а ведь товарищ мой брал себе Бартон 2500....- дык он высвечивался в биосе....:oops:....
пилот НЛО
Есть программы: cbid, CPU-Z называцца. Они покажут L2 Cache. Если 256Кб - Торобред, если 512 - Бартон.
Кривыми должны быть извилины...
пилот НЛО
1912 Мгц
FSB 166
бартон 2600+ похоже
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=32
Central Brain Identifier 7.2.0.0 Build 0615
Утилита Central Brain Identifier (CBID) предназначена для отображения информации о процессорах AMD, установленных в системе, и сопутвующих компонентах, а также имеет несколько дополнительных функций, например, "переименование" процессора.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
Barton 2600+ на матери Elitegroup K7VTA3. Можно-ли его разгонять вот этим способом?
Спасибо за предидущие ответы....но есть еще вопрос,ответ на который я искал в форуме но так ничего и непонял,если не сложно- объясните,как для дурака...
Вобщем у меня Бартон 2600+ на матери MSI K7N2-V....и дело в том что на пруга на нем не меняертся....- нет такого параметра в биосе....:roll: Штатное напряжение 1,65....,множитель тоже не меняется.... Что можно сделать в данной ситуации,не замыкая не паяя и т.д., так,как ну очень боюсь спалить проц....да и профан я в этом. Гнать чисто по ФСБ или можно програмно менять напряжение?
пилот НЛО Напряжения можно поменять, засунув перемычки в сокет ( зайди на www.ocinside.de и найди pinmod, там все написано ). А коэффициент умножения у тебя заблокирован, если проц выпущен после 40 недели 2003 г.
ЗЫ: Маловероятно, что у тебя из CMOS SETUP не меняется напряжение на камне.
Джедай
пилот НЛО
Если уж совсем боитесь железа,то гоните программно http://hardnsoft.h10.ru/articles/NFORCE2.htm
Спасибо за ссылки....:beer:
Но сразу возникает вопрос....- если в биосе у меня нет параиетра изменения напряжения на проце(точно нету)....,сможет ли программа его поменять?....ведь судя по описанию через данного рода прогу я делаю всё теже изменения в биосе с их сохранением:roll:.....боюсь что эта функция будет "зашита":(
И второй вопрос....думаю глупый.... - на штатной напруге я могу гнать свой проц,чисто ползуясь ФСБ почти до 2200Мгц...выставляя шину 180 с лишним гц......Стоит ли так делать?
Заранее спасибо
пилот НЛО
То, чего нет аппаратно, програмно изменить нельзя :(.
Самый эффективный разгон - шиной :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
