Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Не один проц не стоял у меня без разгона. Вот пришла очередь A64.
Если я все правильно понял, то в Москве можно взять 2800+ за 170 баксов на степе C0 с разгоном до 2400МГц в идеале, или 3000+, который может оказаться степом CG (а может и не оказаться) с потенциалом 2600МГц.
Это так, или у меня устаревшая информация по степпингам? Может где можно купить 2800+ на степе CG?
P.S. - Буду брать мамку Gigabyte на nForce3 150, так как на nForce3 250 в Москве мамок ценой меньше 100 баксов нет.
Джедай
DiabloV
Гляньте этот пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 905#610905
Да и конкретно прочитайте эту тему Athlon64/FX/Opteron!
Скорее всего пока нет.
Смотри маркировку. Вероятнее второе.
nForce3 150
А почему не К8Т800?
Может стоит подождать и взять мать на чипсете, умеющем фиксировать частоты AGP/PCI?
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Джедай
winlogon
Если ждать фиксации,то согласен...
Сам очень не порадовался разгону K8T800 http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... ls&id=7256
Но мат.плата это отдельная тема.
Кстати, у Dimdirol степпинг именно CG,но как я понял это дикая редкость :(
Надо гнать дальше... нужна вода :D
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
Только температура зверская - 75 градусов, работать невозможно.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Именно поэтому и хочу на nForce3 150 - у него же частоты AGP/PCI не привязаны. Только не говорите мне про то что он медленнее K8T800 :) - Медленнее на процент он там, где идет интенсивная прокачка по АГП. А где она интенсивная? Единичный случай с X2 - вовсе не показатель. Помните ситуацию с нулевым приростом скорости он переходе на AGP 8x?
Насколько я знаю, у него то они как раз и привязаны... Они не умеет фиксировать асинхронные частоты при установке нестандартной частоты FSB, а, исходя из этого не умеет отбрасывать негативные частоты PCI
Я с удивлением понял, что ни слова не понимаю из той информации, которой обмениваются утки и коровы. Кодировка? Или врет телевидение??
MR. DX9
Может я и не прав, но как я слышал, у Нфорса 3 150 частоты можно зафиксить, но на практике почему-то не все матери енту фичу реализуют.
Catar MR. DX9 Все правильно, но Gigabyte на nForce3 150 как раз умеет фиксировать частоты. см http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43919
The pleasure, I'm sure, was all mine.
DiabloV На nForce3 150 механизм фиксации реализован, но почему-то на матерях его не видно. Лишь один раз на одном немецком форуме один бюргер утверждал, что его плата Shuttle чего-то там фиксирует.
Джедай
ALL
Насчет материнских плат закончим оффтопик,ссылка на обсуждение уже дана выше.
