Мат. плата: Gigabyte 7n400 Pro2. Когда ставил кулер Gigabyte 3D cooler PCU31-VH. Немного откололся от процессора кристалл(совсем на краю). Теперь запускаю комп. грузится не хочет из-за того, что почему-то перестали работать ближние к процу DIMM разъемы. Температура проца на макс. оборотах кулера 52 Градуса(Пасты намазал много по всему камню). Вопрос: может грется так сильно проц и не работать DIMM из-за отколотого кристалла, если нет то из-за чего? Всем спасибо за ответы.
Bearhacker
может быть всё что угодно...
Так нельзя, нужно очень тонкий равноменый слой.
Врядли из-за скола.
Понижай разгон, нормально маж термопасту и пробуй.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Bearhacker
Имхо в июле месяце не холодно!
И толстый слой шоколада на камне явно не
способствует нормальному охлаждению.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Alexx Разгона НЕТ!!! До скола все нормально работало. И проц 1800+ 53 градуса на 3D Cooler'e это черезчур. :(
Bearhacker
Ага, нормально (тонко и равномерно) термопасту (нормальную, не палёную) намаж, и он много холоднее станет.
Намазал его фирменной пастой, нормально и равномерно, тонким слоем шоколада :) Все равно так же греется :( И DIMM перестали, не в тему, работать.
М-да , обычно , т.е. у меня при сколе проц начал глюкать и т.д. , про разгон можешь забыть , у меня он после скола на мало что был способен...
AMD-4ever!
Посмотри внимательно возможно при установке задел резисторы или перерезал констакты от слотов.
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV, vol2008 и гости: 88
