Народ, АЙ НИД ХЕЛП! Купил новую маму EPOX 8KRAl на KT600. Имею Торик 1700+(маркировка:
AXDA1700DUT3C 9403046260048 JIUHB0303XPMW) и 512мег hynix pc2100. Собрал всё это дело
и сразу поставил на 2.2 Гигагерца(11*200) при напруге 1.85. Работа очень нестабильна.
Винду-то грузит всегда (XP), но под бурном вылетает. При рейтинге 2700+(166*13) и
напруге в 1.85 тоже не проходит бурн. Если поднимаю напругу до 1.89 то бурн проходит.
После часа BurnK7 темпа 57 градусов(кулер Igloo 2310). Вроде бы всё нормально, разгон
удался, но под бурном +12V растёт до 13V, и виснут старые игры (CS).
Вопрос:
Может ли проц больше?
Что нужно изменить?
Вредно ли для винта 13 вольт?
P.S.
На БП грешить нельзя, т.к. при 2.2Гхз и 1.85 Вольт под бурном +5 проседает до
4.81 - 4.87, +3.3 - до 3.2.:spy:
Alex Kislov Про Атлоны на степпинеге Б
Блок питания какой?
512мег hynix pc2100
память, однако, галимая...
Фото: 32
Alex Kislov
Очень вредно ИМХО! Так и лишиться его не долго. С другой стороны стоит ли доверять мониторингу матери...? Посмотри по его температуре - если греется 45-50 градусов, то это уже опасно.
512мег hynix pc2100
Вот именно память и может мешать разгону - бери DDR400, палюбому! Не стоит экономить на памяти - съэкономишь рублей 250, а проблем наживешь дофига. Не стоит он того!
Лететь навстречу солнцу умирая по дороге, поджигая белый флаг!
Alex Kislov попробуй память поменть (возьми у знакомых на прокат и посмотри).
Или попробуй выставь память в автоопределение (чтобы не гналась).
Так память у меня на 133 шине и стоит! Может проц такой?
Скорее всего, больше проц разогнать то можно , но он у тебя не удачный какойто так что лучше остановится на этом резалиу
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Попробуй всетаки DDR400.
Mr Crack У вас тоже kt600, повышения +12вольт не наблюдается?
12.6
5.2
было стабильно, а сегодня чегото прыгает 12.2~12.6, 5.1~5.2
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
насколько я знаю 12.6 это много и плохо для винта
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
кстати у кого тоже кт600-x ASUS
раскажите нормально гонится, а то у меня чето не очень.
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды:
на 200 шине не стабильно работает (синхронно) при 1.85V
Alex Kislov
1. Растущее до небес +12В это как раз признак плохого БП, грешить на него можно и нужно. KT600 непричем.
2. Ставить 1.85-1.9В на Igloo 2310 просто медленное самоубийство, он не рассчитан на такое! 57гр абсолютно нереальны, видимо мать меряет подсокетным датчиком который к тому же весьма коряв. Температура камня с маленьким алюминиевым кулером при 1.85В должна быть под 80, часть глюков от перегрева.
Не очень удачный проц(а вообще все не очень удачное), попробуй поставь как 200*10.5 или даже 200*10, при меньшем напряге. Все нужно проверять эксперементально, экстрасенсов среди нас нет...
Хорошо бы поменять память, асинхрон нелюбит даже KT600, а если еще и частота памяти значительно меньше шины много теряешь в производительности. Скорее всего при 166 на FSB и памяти система будет быстрее чем при 200/133, память вполне может и заработать на 166, хуникс все-таки :)
KaYot Мать снимает температуру с датчика в ядре проца, это факт. Кулер весьма неплохой, кроме того он работает на повышенных оборотах, из-за роста +12. память заводится и на 200 шине, но нестабильна. А вот на мать я склонен грешить, т.к. у неё нет разъёма доп. питания, как например на нФорсе, поэтому, я думаю, БП не виноват. Спасибо за советы.
у меня БП 300W PATRIOT
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд:
кулер Termaltake TR2 M1 (медная подложка)
2500+ t=40C
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд:
а вообше я на днях буду менять проц, т.к. я брал на время kingston ddr400 тот же эффект. А бп должно хватить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
