Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вчера поставил шину 166 mhz на epox 8krai.Память работает в синхронне 256mb ddr 333 ,но вот в чем проблема,когда запускаю какой-нибудь тест типа pc mark 2003 или 3d mark 2003.Экран гаснет и мегает лампочка на мониторе.Пробовал поднимать напругу до 1.65 w на проце и 2.8 на памяти
Комп у тебя выключается? Если я правильно понял. Может из-за перегрева.
Keep your hands off my power supply!
У тебя превышение частоты экрана
DirtySlimer
Иногда лучше молчать...
zero athlon
Слишком большая частота, поднимай еще напругу на камень. 2250(13.5*166) при таком напряжении тянут единицы процессоров и видимо твой к ним не относится.
Даже на 1.6 w на проце запускается комп,но в тестах также.Может дело в блоке питания ,скоро должен купить powerman 300w.Может его хватит.
zero athlon
В этом деле блок питания помощней не помешает конечно, но всё же напряжение 1.6В маловато будет (то что он запускается это не значит что уже работает). Ставь стразу 1.75В(главное за темп-ой следи) и наслаждайся.
мой 2200+ на такой частоте работает более-менее с напряжением 1,85, да и то под праймом виснет.
Джедай
Dmitriy Kolyasnikov
Все зависит от экземпляра :wink:
mein
Солидарен с тобой,но добавлю:после того как выставите такое напряжение,удостоверившись в стабильности его,стоит пробовать снижать напряжение,естественно проверяя стабильность, с самым низким шагом(0,025в.). Достигнув этим оптимальных FSB/Vcore.
masterjedy ага согласен ,так и надо делать!
AMD-4ever!
Сегодня поставил 1.7 w на проце.Так вот pc mark 2002 проходят все тесты, а в 3d mark 2003 вылетает на рабочий стол в первом тесте.Что посоветуете сделать ,какую поставить напругу на проце ,а какую на памяти (2.7w ).
zero athlon Поставь 1.75....
AMD-4ever!
На 169 fsb при 1.75 w 3d mark 2003 вылетает в одном из тестов процессора.Сколько ещё нужно поднять на проце , а может поднять напругу на памяти, сейчас стоит 2.7 w.Темпа в покое 32-33 градуса,кулер Glacial Tech 2410.
Поднимай до 1.85 хотя бы, ничо ему не будет если кулер нормальный.
Один штрих при разгоне 2400 дошел до 2.1
Конечно надо аккуратно, но не советоваться же после каждого 0,05 В.
Дойдешь до 1.85 - должно заработать, тем более, что прогресс налицо. Я себе 1.75 просто по приколу ставил, без разгона.
Хм а может перегрев... 32 градуса маловато будет у меня iglo 2411, 2000+ табурет с открытым корпусом с S2k в простое даёт 35
само сабой без разгона.
Грабли
Купил себе titan d5tb/cu 35/sc хорошая вещь и заменил бп на 340w.Ставил 1.875w иногда зависает в играх,призодится перезагружать.тайминги памяти 2-2-2-6 ddr 333 PQI.Что нужно сделать чтобы комп работал нормально.
а мой Atlon 2200+ работает на 160 Мгц при напруге 1,72 и при усстановке большей частоты начинает вырубатся проги типа Spektra показывают частоту 2170Мгц при коефециенте 13,5 мтеринка SL75FRN2 темпа более 65 в ядре не подымается память в асинхроне
У меня торик2200 при разгоне позволяет максимум выжать 160х13.5 при 1.85 но вылетает из вчсего что только можно,щаз работает как 158х13.5 питалово 1.75 полет нормальный под всем и никаких авлетов(кроме прайма)
Ставлю 158 fsb, dram clock by spd и комп виснет при проверке частоты памяти в самом начале загрузки компа.Что нужно сделать чтобы можно было поставить 158 fsb и какая будет частота памяти.
zero athlon попробуй поставить dram clock на авто.
ЗЫ у меня 166*13.5 при напруге 1.725V.
Сейчас у меня стоит 166 fsb, 1.85 w, system perfomance turbo,так вот когда было 166 fsb 1.85 w system perfomance ultra комп вылетал из игр или зависал в них,может быть стоит поставить производительность системы пониже и тогда можно ли будет поставить напряжение поменьше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
