Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
http://hi-tech.mail.ru/news/elbrus-4s.html
Сайт производителя:
http://www.mcst.ru/mikroprocessor-elbrus4s
Характеристика
Значение
Функциональные характеристики микропроцессора
Тактовая частота
800 МГц
Число ядер
4
Пиковая производительность микросхемы, Gflops (64 разряда, двойная точность)
25
Пиковая производительность микросхемы, Gflops (32 разряда, одинарная точность)
50
Пиковая производительность микросхемы на смешанных вычислениях, GIPS (32 разряда)
107
Кэш-память данных 1-го уровня, на ядро
64 КБ
Кэш-память команд 1-го уровня, на ядро
128 КБ
Кэш-память 2-го уровня (универсальная)
8 МБ
Организация оперативной памяти
До 3 каналов DDR3-1600 ECC
Пропускная способность каналов оперативной памяти
38.4 ГБ/сек
Возможность объединения в многопроцессорную систему с когерентной общей памятью
До 4 процессоров
Каналы межпроцессорного обмена
3, дуплексные
Пропускная способность каждого канала межпроцессорного обмена
12 ГБ/сек
Средства оптимизации потока транзакций обеспечения когерентности памяти (снуповая фильтрация)
Имеются
Каналы ввода-вывода/RemoteDMA
1, дуплексный
Пропускная способность канала ввода-вывода/RemoteDMA
4 ГБ/сек
Совместимые СБИС южного моста
КПИ
Технологические характеристики микросхемы
Технологический процесс
65 нм
Размеры кристалла
380 кв.мм
Количество транзисторов
986 млн.
Количество слоев металла
9
Тип корпуса / количество выводов
HFCBGA / 1600
Размеры корпуса
42.5 x 42.5 x 3.2 мм
Напряжения питания ядра
Напряжения питания периферии
1,1 В
1,5 В, 2,5 В, 3,3 В
Рабочий диапазон температуры среды, град. С
-60…+85
Повышенная предельная температура среды, град. С
+125
Максимальная/средняя рассеиваемая мощность на частоте 800 МГц
60/45 Вт
Средняя рассеиваемая мощность на частоте 600 МГц в однопроцессорном режиме при напряжении питания ядра 0,9 В
22 Вт
Технология энергосбережения
имеется
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Где продается?
И что они собираются с ним делать?
Фото: 41
Тактовая частота конечно мала, а он гонится вообще? )))
Думаю для военных подойдет, и у него не будет закладок так называемых и во время наступления времени "Ч" ПВО/ПРО не отключится дистанционно как в Югославии.............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 53
Так собственно для них и делается. Ну ещё для гос.аппарата, там тоже секретность соблюдать надо. Выпускаться будет в Зеленограде, там как раз под него 65нм оборудование поставили и уже отладили. Производители камня не исключают его применение в гражданской сфере.
Я бы чисто из спортивного интереса его купил. :) Вот только не продаётся пока нигде. :(
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 41
OQtagooi
А что им мешало уменьшить техпроцесс интересно? Неужели только финансовая сторона?
Я думаю его в продаже не будет свободной скорее всего для частных лиц, особенно если это продукт двойного назначения.
Да и материнку к нему хз где взять, сокет непойми какой)))
"Team Russia"
Принято решение о создании своей элементной базы.Дорого,но надо! Так как в армии полагаться на импортую электронику ой как опасно.
Фото: 31
что у них есть в планах
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 53
Нет конечно, просто у нас самый тонкий техпроцесс 65нм. Тоньше уже за границей заказывать надо. К тому же уже не секрет что чипы выполненные по более тонкому техпроцессу куда более привередливы к условиям эксплуатации, особенно по стабильности питания и высокочастотным помехам. Для военных это минус, а заказчики в данном случае именно они.
Фото: 41
OQtagooi
Ну это понятно, видимо сами производственные мощности у нас сильно отстают ,а их модернизация это как раз финансы, а так да, военным важнее стабильность.
Последний процик в табличке ничего так)))
Мой хасвелл выдает 217 Гфлопс в ЛинХ 0.6.5 на 4500МГц.
"Team Russia"
Фото: 53
Тип корпуса / количество выводов - HFCBGA / 1600
Так что без материнки его не продадут. :) Он только впаиваемым вариантом производится.
Фото: 10
Для большинства военной техники его производительность даже избыточна. Он пригодиться там, где нужно быстро и много, т. е. в системах наведения боеприпасов, шифрования данных, управления летающей техникой.
Фото: 53
Offtop2006
Ты гонишь. Для боеприпасов применяют гораздо более дешёвые контролеры, причём специализированные. У них же срок жизни от пуска до попадания - секунды. В летающей технике система управления распределённая и многоканальная. Там свои процессоры, куда менее мощные, но зато их много и резервирование 3-4 кратное. Эльбрусы в военной технике - это военные персоналки, ноутбуки, а так же системы управления и связи.
Судя по новостям, уже запустили производство опытной партии Эльбрус-8С. К 2015 вполне неплохой камень будет.
Сама новость: http://www.elbrus.ru/novyj-8yadernyj-mi ... -elbrus-8c
Тут характеристики: http://www.mcst.ru/vosmiyadernyj-mikrop ... roj-elbrus
Фото: 16
А какая у них архитектура? Где подробности?
CISC, RISC, MISC, VLIW или как интелы CISC-процессоры с RISC-ядром?
Совместимы ли с виндой, линуксом или другим софтом или для них придётся вообще всё своё писать? Где подробности?
i7 - 9700K//Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI//16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator//SSD Samsung 970 EVO//MSI GTX 1080 GAMING X+
всё тут http://www.mcst.ru/arhitektura_elbrus
Фото: 16
vi0672 писал(а):
Спасибо.
Значит таки VLIW. В принципе интересная штука, но сложная для программистов. Понятно почему решили использовать её. ИМХО в первую очередь чисто железно процессоры на VLIW тупо проще сделать.
Если софт грамотно написан то выигрыш в скорости будет кратным по сравнению с обычным CISC, RISC. НО это если софт не кривой. ПРи эмуляции x86 фиг его знает как это будет работать.
Кстати ATI/AMDшные видюхи с 2000 до 6000 серий имели как раза VLIW архитектуру.
разговаривал вчера с ребятами по работе, в общем переписывались они с создателями. ОС - своя собственная на основе никсов, переработанная. ни с чем не совместим из существующих ОС и программ, по поводу компиляторов высокоуровневых языков программирования еще уточню, но судя по всему пока нет ничего. производительность того что есть обещают на уровне селеронов, правда не знаю каких именно и какого поколения и вроде как 4х ядерные они у них.
Фото: 16
хм. маловато. Либо софт значит криво пишут, либо характеристики тогда мягко говоря завысили на сайте :)
Фото: 7
Тепловыделение на уровне Pentium G (чуть ниже)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
