Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Epox 8RDAEI Nforce 2 400
Cooler Titan up to 2500 MHz Термопаста тоже Titan серебряная
AMD Athlon XP 2000+@2600+ 2083 MHz 166 Bus 1.775 volt synchronous Stepping B
256 Mb PC 3200 NCP 6-3-3-2.5 2.7 volt synchronous 166 MHz
PowerColor Radeon 9600 128/128 DDR Samsung 4 ns GPU 325/Memory 550 Mhz 1.5 volt AGP 8x FW и SB on
Catalyst 4.2 tweaked by Riva Tuner
DirectX 9.0 b
FSP GTF 300 watt
HDD Samsung SP0802N 7200 80
На частоте 166 MHz абсолютная стабильность, включена S2tCtl, в простое 36C,
при нагрузке максимум 58С. Комп работает целый день, нареканий на стабильность нет. Крутится Prime, всё хорошо. При дальнейшем увеличении FSB неустойчиво работает, сваливается, пищит динамик, приходится сбрасывать БИОС. Максимальная частота, при которой грузанулась МЕ---- 2250 MHz при 180 FSB. Я так понимаю, что запилить его на 200 FSB не получится. Что не дает добиться большего разгона? А вы, уважаемые, как думаете?????? Заранее благодарен, PitBull
PitBull
Проверь - может у тебя не заблокирован множитель, тогда уменьш его и увеличь частоту до 200.
Заблокирован однозначно.... А ноги и мосты неохота....
PitBull
Врядли ,конечно, но может память не вытягивает, попробуй проц на 166, а её в асинхроне пусти и потесть.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
PitBull множитель уменьшать надо, раз он заблокирован, то думаю предел твоего проца где-то 170-174. ИМХО больше вряд ли выжмешь.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд:
Врядли :smile: У неё 200Мгц номинальная частота.
Память гарантированно работает на 200 MHz с таймингами 6-3-3-2.5. Это без вопросов. Проверял. Но в синхроне производительность больше, поэтому и работает она с процем на 166.
Факер
Тут просто были статьи про самсунговскую память, не тянула она свои 200=)
Джедай
PitBull
Насчет памяти - нюансов у них может быть очень много:невозможность нормальной работы при данной частоте или именно этих таймингов. Какое питание на памяти ?
2.7 volt без вопросов!!! Тайминги я менял до 7-3-3-3 ни фига не идёт:x:(
Джедай
PitBull
Попробуйте поиграться с напряжением на памяти - выставите 2.5в
Блин у меня та же проблема:на 2000@2600 абсолютная стабильность на 1.65, ставлю шину 175 и все, заводится тока на 1.85 ито
вылетает из марка,прайма и т.д.Тайминги на памяти менял,напруги, все та же фигня.Чё делать ? :?:
Был знакомый у меня, так его камень (бартон 2500)
даже как 2600 не смог заработать! :shock:
(мать есьно всё поддерживала)
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Да и уменя тоже, проц не работает на шине больше 172, плюнул и оставил 166.
YOKO
У меня тоже был один такой знакомый, с той же проблемой. Пока не поменял свой 300авттный БП на PowerMan 300w - никакие пляски с бубном не помогали.
PitBull Попробуй поменять БП.
Не, та чё вы нервничаете - ну не гонятся у вас процы дальше. Правильно сказал Romich500 - возможно это из-за блока питания (я его заменой 200МНц получил (2300vs2100) причем на старом 2100 мах как при 1.75в так и при 1.85в.
Romich500
Я же знаю чё пишу!
У чела 300w Codegen был, а его для разгона от 2500 до 3200
хватает, 100% проверенно.
Последний раз редактировалось YOKO 12.07.2004 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Romich 500
И на что мне поменять FSP??? Блок вполне надёжный, свои деньги отрабатывает. Тестировал его---- макс загрузка 250 пиковая, то есть запас ещё есть и напруга на 5 и 12 вольт проседает совсем чуть-чуть!!! Вполне допустимо. Так что замена блока, по моему скромному пониманию, ничего не даст!!!
А вообще, господа, фиг с ним. Если буду менять камень, то или на Бартон, или а Clawhammer, когда подешевеет!!! Ваш PitBull
PitBull
Оно и правильно, хватит над камушком издеваться, и так неплохо разогнан.
1)попробуй провести тест всей системы в диапозоне частот от 133 до 166 с шагом 5 МГц, если будут глюки, значит виновата какая-то шина (PCI AGP etc), если всё в норме,
2)тогда выставь тайминги на память самые щедящие и продолжи экприменты. если тоже ничего не меняется, опусти напругу на проце до 1.4-1.5В и не допуская разогрева проца выше 40*С (поставь в холодильник, открой корпус :)) начни повышать частоту. если успеха не будет, значит реальный порог, если будет значит глюк из-за перегрева p-n-p переходов - работай при пониженой напруге и температуре.
начинать разгон надо с минимума!!!
Да PCI и AGP не при делах... Они жёстко фиксированы на 66/33 герцов. А при понижении питния до 1,5 камень вообще не запускается !!!
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 51
