Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Попробую пояснить. E5 2680 v3 "чистопородный" так сказать, DDR4, то да сё... E5 2678 v3 в ark.intel.com отсутствует, т.к. это ОЕМ модель по заказу, для рынка Китая, с активированным контроллером DDR3L. Но во всем остальном - это 2680. Поэтому ничего удивительного, что утилиты идентификации путаются.
с точки зрения продавца - чем выше - тем выгодней с точки зрения покупателя - самая выгодная даром с оплатой доставки продавцом и приплатой от продавца за то что клиент забрал
hell_hoe От этих идиотов надо учитывать растаможку , оплату доставки , ну и конечно же учитывая экспорт вирусятины стоимость лечения - вот вам и конечная цена. Лично у меня алик попал в чёрный список после того как кнр забрала у меня всё лето и посеяла столько смертей в мире.
InfreaderСамое смешное, что на этой платформе ваши взгляды на использование и настройку компьютера имеют право на жизнь. Раскочегарить ядра на 105 гр и улететь в тротлинг - как 2 пальца... Причем регулирование аппетитов проца, зажимая Vin и потребление мощности тоже имеет смысл, эта тачанка может ехать настолько быстро, сколько ей дашь, до того, что становится неуправляемой...
Снимок.PNG [ 78.17 КБ | Просмотров: 507 ]
Оба результата, на 5 и 8 тыс, мои. Второй пройден с перегревом по всем ядрам В стоке мамки 6990 где-то, умеренный разгон должен давать 7200 примерно.
msk101 Знаю я эту точность и как именно он расчитывается ) у меня по датчикам если ставлю 0,985 на ядро при 3,0 потребление в пределах 140, при 0,925 на ядро по этим же датчикам 110-120 , всё бы ничего , да вот только по датчикам ИБП при 0,985 жрётся в LinX-е до 270 ватт , а при 0,925 жрётся всего 192-195 ват.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Infreader лень ватметр покупать, будем считать что асус исправили датчики в новых платах. ну и твой ибп показывает потребление всей системы и не проца отдельно, на это так же нужно делать скидку
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Да , но есть одно существенное но... он точный ) если учесть что у меня БП FSP HEXA AXE 85 Plus с его высоким КПД , а БП монитора и переферийного оборудования типа USB хабов потребляют всегда одинаково , то можно проследить и даже просчитать какое реальное потребление будет... каждые +0,06 вольта добавляют к потреблению ват по 70... таким образом , если у вас например 5 ГГц при 1,25 вольта , то это жруууучасть дай боже... особенно учитывая что при такой частоте процессор очень сильно греется , а значит растёт сопротивление , а значит растёт жручасть. У меня мой процессор в стоке при только TB 2.0 выходит на 3500 при напряжении 1,06 и это потребляет сразу почти 350 ватт... при этом это потребление монитора , переферии и процессора в LinX-е. И 192 ваььа это тоже потербление монитора , переферии и проца в LinX-е... и 270 ватт это тоже потребление системы в этих же условиях только последние два на одной и той же частоте и разном напряжении. Так что что там получается при 5.0 да ещё и 1,25+ мне страшно даже представить.
ну это все здорово, но у меня на 1.3в 5.0 в аиде фпу 170вт, уже тротлинг (но без синек и сброса частоты, просто ядра 100 градусов). В линпаке думаю будет под 250вт, НО при все при этом любы повседневные задачи типо игр вообще без какого либо намека на синьку, как ни пытался уронить, все работает. Ну это все к слову о эффективности ваших стресстестов.
