Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
вобщем решился на покупку 64 AMD
но вот в чём штука!
мобильные атлоны 2800+ имеют кеш1024
когда как обычный(настольный)2800+ имеет 512кеш и 1024 идёт только с модели 3200+ что не подходит по $
так вот в принципе вопрос
можно ли мольный проц воткнуть в настольную систему?заработает ли это?
материнку буду брать эту http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... t800.shtml
либо эту http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-k ... t800.shtml
Заголовок изменил.masterjedy
В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
На какой тебе здался кеш. ТЫ не знаметишь разницы что 512 что 1024. А уменьшеный кеш у атлона 64(Newcastle) компенсирует повышеная частота на 200 мегагерц по сравнению с 1024 аналогом. А насчет матерей то выбирай себе по вкусу.
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Leap Ahead™
alex25 Cам задаюсь подобным вопросом, но на русскоязычных сайтах и форумах никакой информации по а64 DTR нету :(.
alex25
По информации, полученной от дистрибуторов, можно сделать предположение, что стоимость мобильного Athlon 64 с PR-рейтингом 3000+ будет не сильно отличаться от его настольного собрата. Кроме пониженного энергопотребления, мобильные процессоры будут иметь несколько меньшие рабочие частоты (проще говоря, настольные чипы будут набирать PR-рейтинг куда быстрее)
Теперь хочешь брать мобильный. атлон. См выше
iron3k у нас пока массовой покупки А64 нету ....
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Newcastle
Это не нью кастл! А ClawHammer !!по прайсам во всяком случае
Фото: 31
[rus]a nastolnyi razognat chto li nelzya ? ya by vzyal nastolnyi i pognal by ego esli tam tolko ne blokirovki[/rus] :wink:
Omega Man
там нет блокировок так как он мобильный и вниз множители идут и у верх помоему но може я ошибаюсь?
да и если гнать то по шине и кеша больше и разогнать можно
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды:
да и влпрос не в разгоне а в совместимости, станет или нет?
Флейм удален [Tommy]
Фото: 31
alex25 [rus]eshe kak vstanet a chto monei bak net [/rus]
Omega Man
откуда такая уверенность?
Фото: 31
[rus]esli my blokirovannyi barton transformiruem v mobilnyj i on prikrasno rabotaet to kakaya problema na A64[/rus] :roll:
alex25
[rus]Dumaju, chto podojdyot, tak kak estj portativnik Fujitsu Amilo A1630, kotoryj rabotaet s A64/A64Mobile.[/rus]
http://www.fujitsu-siemens.com/Resource ... 997532.pdf
Использование латиницы крайне нежелательно, т.к. затрудняет поиск! [Tommy]
3. В конференции запрещается:
3.6. Размещать сообщения на транслите. Для перевода существует кнопка [rus].
Omega Man
20.07.2004 1:53
[ответить] [профиль] [л. с.] [email]
Перевод с транслита:
если мы блокиpованныи баpтон тpансфоpмиpуем в мобилныи и он пpикpасно pаботает то какая пpоблема на А64
Код:
Он не поддаётся трансформации!
Набрел тут на любопытную табличку. В списке поддерживающих турионы есть моя материнка (760GXK8MC-RS). Сейчас установлен sempron 2800+ @2200 (мать больше 275 по шине не вытягивает). Можно найти за копейки на барахолке бучный турион под S754, например, такой, по сравнению с моим семпроном
512K L2 vs 256K
TDP 24W vs 59W
Vcore 1.2 vs 1.4V
Ревизия E5 vs E6
Множитель 9 vs 8
+Управление множителем и напряжением, чего нет на семпроне.
Как думаете, стоит попробовать?
Фото: 6
а может его время таки безвозвратно ушло и стоит оставить старичка в покое?
А по делу есть чего сказать?
Поставил Turion ML-37. Определяется и работает нормально, только нужно было выставить в биосе вручную FID и VID. QnQ под семеркой работает. По модели-степпингу абсолютный аналог известного Athlon64 4000+ Mobile, отличается только множителем. Работает на 260 шине на 1.4V точно, выше уже нужно шаманить с настройками. Нужно еще будет переделать кулер или сокетную рамку под процессор без крышки, или, как вариант, срезать крышку от старого процессора и прилепить ее на турион. Пока просто кулер прижимается к процессору под своим весом.
Переставил крышку на Turion MT-34 с Sempron 3000+ s939. Ставил на автогерметик, термопаста МХ-4. Получилось отлично! Кулер ставится любой без доработок.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, coldfaith и гости: 41
