Вот решил себе прикупить сабжевый камушек. Владельцы данного камня, поделитесь результатами разгона плиз. Все ли они разлоченные ? Все ли без проблем переводятся на 166-ю шину ?
Купить 1700+ B-step - не предлагать... У меня просто нет возможности выбирать процы при покупке, я их просто заказываю, т.е. получается чистая лотерея. За последний месяц сменил 4 проца, все попались Торики степпинга А. :cry: Поэтому решил сразу взять 2400+....
Последний раз редактировалось Alex_GHOST 20.03.2003 14:52, всего редактировалось 1 раз.
АУ ! Неужели все сидят на 1700+ ??? :(
Люди, плиз...напишите немного статистики.
Alex_GHOST Все они разлоченные мой разогнался до 2430 МГц.
P.S. В статистику разгона не судьба посмотреть
Sasha
В статистике разгона всего один результат разгона такого проца. Меня же интересует статистика реальных пользователей, так сказать в домашних условиях.
P.S. Спасибо за ответ.
Да похоже все седят на 1.7 :hitrost:
Ведь, что 2.4 что 1.7, помоему гонятся по максимому
до одной частоты( ну если нет то примерно до одной).
Вывод : У Торо 1.7 потенциал больше а денег гораздо меньше он стоит
Sasha
А я где ? Не дома что-ля... ?
Разогнал до 2324Мгц......Примерно как 2800+...на воздухе....
На воде у меня больше было.... но система с водой ещё далека от совершенста , так что пока так....
Надо брать камень по возможностям... а там уже разгонять.....
Если есть возможность выбрать ,попробовать несколько камней, то конечно стоит попробовать 1.7 ......
А если на удачу то учем выше частота, тем больше вероятность что он погонится выше....
1.7 и 2.4 сделаные одинаково... даже если 1.7 разгонится на 40% , а 2.4 на 20% какой будет работать быстрее ?
Что-б достичь результата , который у моего 2400+ .......2324мгц
1700+ надо разогнать на 80%, что не очень легко с воздушным охлаждением как у меня....
Это моё ИМХО конечно....
То Карабас - у тебя 2324 - чистых MHz? И это с воздушкой, если не секрет, что за
температура и сколько кулеров? Да и еще какая напруга ?
Karabas
Согласен полностью. Вот я и говорю, возможности вибирать у меня нет. Я друзей в конторе уже 4 раза напрягал... Сначала привезли торик-А 1700+ - погнался до 2000+, потом торик-А 2000+ - вообще не погнался :insane:, потом опять 1700+ и опять А-step, опять хреновый разгон.... и т.д.
Вот и решил я сразу взять 2400+....
U menia Asus A7N8X Deluxe i 2400+, imeju tolka dva dnia potomu niuspel vsio asmotret no 14x166 (2324GHz) rabotaiet stabilno s box coolerom pri temperature 52C , pri sloznoi rabote podnimaietsa da 56C (bolse coolerov v case net).
Проц АМД 2400+ , базовая частота 2000мгц.
Athlon XP Processor High-end
Core Thoroughbred-B
CPU Model 8
Performance Rating 2400+
Working frequency 2000 MHz
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.65 V
Max Die Temperature 85° C
L1 Cache Size 128 KB
L2 Cache Size 256 KB
Multiplier 15x
FSB Frequency 266 MHz
Stepping Code AIUHB
Manufacture Year 2002
Manufacture Week 47
Production Batch A
Batch Production Number 0793
Downgraded from 2700+
Разогнан до 2324мгц что примерно соответствует 2800++....
Напряжение 1.85в , Шина 166мгц х 14 ......
Проц гонится и больше, но только на воде.... так как уже сейчас температура поднагрузкой держится на 54-55град. ...... с воздушным охлаждением +два на вдох..... В покое 32-34 град.
Кулер самопальный , но достаточно эфективный .......
Сегодня вернул водянку... под нагрузкой 46-47 град. , но сама система меня не устраивает... далека от совершенства, так-что описывать не буду...
Мой 1700 разогнан без проблем до 2160 и это не намного меньше так как с другой памятью и мамкой он гнался до 2315 по максимум но глючил :(
даже если конечная частота меньше это не означает что стоит тратить больше денег если есть возможность то надо ждать торо 1.7, а если денег "навалом" то трать их
на интел ведь весь прикол в АМД - это меньшие деньги большая производительность.. НО это мое мнение можете меня критиковать или нет я его не изменю!!!!
кстати для заметки вроде есть ревизия B c наприжением 1.5 так если такой пападется Вот это КУЛ!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: boeng, kiddy82, SteveN2025 и гости: 39
