Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: Moscow
Перерыл довольно большое количество форумов в интернете на данную тему и заинтересовался данным вопросом, поскольку в отзывах людей имеется некая неоднозначность. Хотелось бы узнать мнение энтузиастов и профессионалов по данному вопросу.
Итак, влияют ли на производительность (FPS, плавность) в играх следующие вещи?
1) EIST (Intel Speedstep, BIOS) - регулирует частоту и напряжение процессора в зависимости от нагрузки; является своеобразным софтовым C1E и вообще по сути драйвером; по отзывам, при отключении данной функции в БИОСе температура CPU при покое возрастает на несколько градусов, FPS в играх немного возрастает.
2) C1E (Enhanced Halt, BIOS) - энергосберегающий режим при простое процессора; имеет более "железное" происхождение нежели EIST; отзывы неоднозначны.
3) HPET (High Precision Event Timer, BIOS) - по отзывам включенный HPET повышает т.н. DPC Latency т.е. время между запуском чего-либо и конкретным откликом машины. При отключенном HPET, по отзывам, возрастает FPS, пропадают различные микрофризы, отзывчивость системы значительно повышается.
4) CPU Unparking (OS) - принудительное отключение "парковки" CPU т.е. режима сна у неиспользующихся ядер. По отзывам значительно повышает FPS в играх. Делается посредством изменения ключей регистров или использования специальных прог, написанных под это дело.
REALpredatoR писал(а):
Разве во время игры(нагрузки) у процессора есть неиспользуемые ядра?
Часто в играх нагрузка довольно динамическая и, опять же, по отзывам, производительность при форсированно распаркованных ядрах выше, чем когда они находятся в режиме саморегуляции.
Вообще что мешает включить всё это самому и протестировать лично?
Ничего не мешает. Сижу и тестирую. Интересно, что люди по этому поводу думают. Желательно, которые проводили тесты или сами пришли к каким-то выводам, а не просто языком поболтать зашли.
В выводе "в BIOS отключить «C1E», оставив включенным поддержку состояний «C3-C7»" меня удивило то, что я всегда наблюдал однозначные высказывания о том, что C3/C6 нужно выключать (особенно при оффсете).
Не замерял, но пользуюсь всеми энергосберегающими опциями и оффсетом 75-100% (лень уточнить), core i5 3570k разогнан с 3.4 до 4.3 ghz Вольтаж и частота (множитель) динамически меняются. Особо не вдавался в подробности, замеры фпс не делал, но сомневаюсь что эти функции могут влиять на производительность. На сколько я понимаю они рассчитаны на простой, что значит в активном состоянии должны быть неактивны, а проблемы могут выражаться только в нестабильной работе пк ввиду разгона.
p.s. в первый год использования помнится мне всё же что то переключал и читал на эту тему, но потом спустя год настройки биоса были обнулены, а разгон выставлен "по быстрому" с установкой почти всего на "авто/по умолчанию". Разницы / проблем не заметил.
Bunraku Ага, вывод странный. У меня сейчас AMD A8-7600, при включенном с биосе C6 звук икает в некоторых плеерах. При отключении стал жрать электричества ватта на 3 больше, звук перестал икать и кажется что система отзывчивей стала. Есть Интел на s775,там поведение энергосбережения специально не изучал. Про Hpet не знаю, любопытно, попроверяю.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
У меня при включеном HPET повышается отзывчивость, пропадают микрофризы и т.п. для чего собственно его и придумали. Но это на 8.1. На просто 8 без разницы. По остальным пунктам при режиме высокой производительности все это прокидывается и не учитывается. Кстати еще есть хрень bcdedit /set disabledynamictick yes но она тоже при высокой производительности в планах не должна влиять
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: От верблюдо
Не влияет, так как при нагрузке на проц все энергосберегалки отключаются, работают они только в простое. Нужно чтобы игра очень неравномерно грузила процессор, с просадками нагрузки до минимальных значений, но такое бывает очень редко.
Это актуально только для Win7, которую давно пора поганой метлой гнать с современных систем, очень сильное влияние в BF4, но те, кто играет в BF4 на 7ке и так не сидят.
Добавлено спустя 1 минуту:
Надо бы проверить. Судя по описанию это часы (таймер), фпс больше мог стать из-за того, что считается не frame per second, а frame per 1.1second (1100ms), т.е. в 1.1секунде (1100ms) кадров больше будет отображено, чем за 1.0 секунду (1000мс). Короче часы начинают идти не правильно.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Никого не надо гнать. Windows 7 - это самая лучшая система под игры. Кто заморачивался с такими вещами, как разгон USB до 1000 Гц, замена стандартных драйверов мыши, а так же изменением акселерации мыши(которая присутствует на стандартных настройках, даже если поубирать везде галочки в разных панелях управления, в софте от разработчика мыши и в игре, особенно если приложение не использует raw input), знают, что на Windows 8/8.1 очень много с этим всем проблем. И с разгоном и с заменой драйверов, и то как на это все реагируют игры и т.д.
А по бф4 Не знаю ни одного уважающего себя игрока, который бы продолжил играть в так называемый Battlefield 4(мне больше нравится называть эту игру Cattlefield 4, Call of Field: Cattle Warfare 4 или попросту Быдлофилд 4). Все бферы сейчас умирают от скуки: кто в доту 2 играет, кто в КС, кто в Арму и т.д., т.к. называть ЭТО БФом у всех кто играл в такие игры как BF1942, BF2, BF2142, BFBC2, BF3, язык не поворачивается.
Если читал, то тогда вопросов быть не должно. Как проверить? Сбрасываешь всю систему на дефолт(можно sysprep запустить или CurrentControlSet на нули поустанавливать - гугл тебе в помощь, ну или систему переустановить если рак), включая BIOS. И по чуть-чуть, по 1 рычагу за 1 тест начинаешь передергивать из положения ON в положение OFF и обратно, и бенчмарками следить за DPC Latency и FPS в игре.
И результаты будут разниться в зависимости от комплектующих системы(БП, Мат. платы, процессора, да всего, даже охлаждения, а так же версии и настроек драйверов). Это очень длительный и кропотливый процесс. И результат можно очень сильно ухудшить, когда не знаешь, что делаешь. Например, можно все правильно установить в BIOS и иметь очень низкие значения DPC Latency на тестах и высокий FPS, но играть будет просто невозможно из-за того, что ты нечаянно включишь кеширование шейдеров в панели управления или в игре, и из-за этого у тебя начнутся еле заметные микро-лаги в игре, в которую ты играешь(и эти микро-лаги будут причиной 50% твоих смертей, хотя они и будут еле-еле заметные, а дополнительные 50 мс в шутерах - это верная смерть) из-за того что ты используешь какую-то версию драйвера, несовместимую с твоей игрой(конкретно когда ты включаешь кеширование шейдеров), но если выключить кеширование, то все будет нормально. И если поставить другую версию драйвера и включить кеширование, то тоже все будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
