Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Prescott 2.8@3.5 vcore в бивисе выставлено - 1.6в.
Однако во время работы наблюдаются провалы напруги
вплоть до 1.4в - по данным Asus Probe. Система иногда(1 раз в 1-2часа) уходит в ребут.
Стоит 2 БП, на процовом(350Вт) висит только мать и проц, на втором винт, сидюк и кулеры. Мать Asus p4p800deLuxe.
Может кто-нить сталкивался с такой проблемкой?
Ребанутый
А БП какой фирмы? ИМХО в нём проблемы...
Вроде есть методика повышения стабильности питалова проца на этой мамке.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Какой фирмы блоки щас не вспомню.
Но оба блока пробовал - не помогает...Жаль...
а если поднять напругу , скажем, до 1,75-1,8 :D , тогда ребутов быть не должно..., правдо проц греться будет... :), но попробовать стоит.
Ребанутый мне кажется, что дело именно в камне... как я и говорил раньше, что не все 2,8Е спокойно гонятся до 3,5 :) мой тоже работает на 3,5..... но стабильная работа, именно стабильная работа только на 3,3...
maNgol а что касается поднятия напряжения, то например у меня на такой же матери, после поднятия напряжения выше 1,6 (для проскотта) комп не стартует...
Да - выше 1.6 не поднять, да и зачем, чтобы шланги от пара повылетали?
Ну работал бы на 1.6 и всё. А так 1.6-1.65-1.5-1.4-reboot, поднялось, подержалось, провалилось - опять ребут, и ничего похоже не сделаешь.
Хренова дело, вольмод конечно вещь интересная, да стремноватая...
Ребанутый
водяночкой балуетесь? А мосфеты питания охладить не забыли?
Ребанутый
Данная проблема характерна для всех Прескотов... у меня сделан Vdrop на ASUS Р4С800 и в таком виде как он существует и достаточно хорошо работает с Нортвудами, для Прескотов практически бесполезен...
Regards
Sam
Ребанутый у меня значительно меньше проседает напряжение, у тебя какой БП? может проблема в нем, прескотты в данном вопросе очень требовательны...
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
Могу добавить, что у меня стоит PowerMan PRO 520W... на нынешнем моем экземпляре проседает от 1.65В до 1.47В... на всех други было примерно аналогично...
2 ALL: я или че-то не понял или никто не слыхал о Vdrop ? Когда при нагрузке на мамах АСУС Vcore проседает на 0.1-0.15В !!! См. вольтмод Vdrop на modlabs.net чтобы избавиться от этой проблемы !
Столько банов как я еще не получал никто !!! ;)
Monster
см. на три поста выше...
Regards
Sam
Да, от себя тоже могу добавить, что когда у меня стояла Р4Р800 делюкс напряжение все время скакало в пределах от 1,41 до 1,30 (без нагрузки)... после того как я поменял на Р4Р800 -Е делюкс таких скачков не наблюдается, напряжение стабильно 1,41 , а если с биосе поставить 1,5 или 1,6 в нагрузке все равно проседает до 1,41...
Может это очередная защита от разгона :D
Это болезнь мам от АСУС !!! :) Все переходим на АБИТ !!! :) IC7 рулит говорят!!! И не более дропами Vcore ! :(
Monster кстати на р4р800 делюкс с биосом 1014 таких проблем не наблюдается...
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
Может действительно трабл с биосом?
У меня сейчас 1017 beta стоит...
Dip
мне р4р800 делюкс параллельна, у меня р4р800-е делюкс с биосом 1002 ! :(
Да и что значит не наблюдается ? С вольтмодом или без оного ?
Monster
это я к тому что это болезнь не всех Асус...
без него...
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
Dip Значит тебе крупно повезло или ты просто его не грел тем же S&M'ом ! ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
