Купил буквально 2 дня назад 2800+, мать Asus A7N8X-E Deluxe и память РС3200. Хотел добиться того, чтоб память заработала на 200МГц, но почему-то с изменённым множителем система вообще нет хотела работать, т.е. если изменить со стандартного 12.5 в любую сторону, комп не грузился. Поэтому, пришлось гнать только шину, максимум система держала 210МГц с 1.825 вольт (с меньшей напрягой ХР не грузилась) и в общем проц держал 2625МГц. Саму память тоже разогнать не удалось, работала только в режиме BySPD или 100%, а напрягу на ней поднять мать не даёт. Дык в таком режиме комп проработал всего 40 минут, потом перегрузился. Я в биос полез глянуть, может перегрелся, дык нет, около 60 градусов держалось. Собственно это последнее что я видел, через пару секунд проц умер. Вечером потащу по гарантии. Вопрос: это проц оказался таким дохлым или я с частотой перегнул. Ведь перегрева особо не было...
Думаешь этого мало? ИМХО локальный перегрев его убил, или слишком большой закушаный ток. (60С на датчике, 1.825В питания и 2625МГц это очччень много!)
ну, у меня не 2800+, а всего лишь 2500+. множитель у моего 11.0х.
работает на 206 шине, частота 2266 МГц, напруга 1.850 В.
при нагрузке температура проца достигает 63-64 градусов.
мать точно такая же: Asus A7N8X-E Deluxe.
дальше проц гнаться не хочет: вылетает из некоторых задач, или просто виснет на ровном месте.
а ты уверен, шо у тя проц полетел? комп у тя вообще включается?
я как-то забыл подключить кулер проца к питанию на мамке, т. е. кулер на проц установил, но подключить к питанию забыл. комп проработал минут 20, после чего просто вырубился и признаков жизни не подавал.
в итоге у меня сгорел блок питания (БП), а проц остался жив.
до какой температуры проц успел нагреться - я не знаю, но снять кулер с проца я не смог, т. к. дотронуться до радиатора было невозможно - он обжигал. я сплюнул на радиатор, и слюна моя зашипела. пришлось ждать, пока радиатор остынет. я его снял, проц имеет нормальный внешний вид.
так шо думается мне, у тя не проц полетел, а шо-нить другое: БП или мать.
А почему с другими множителями система не работала? Я бы поставил себе 200*11 и мне бы хватило.
Был у меня давно 1500+ с дохлым кулером дык у него и за сотню иногда переваливало, и проработал он у меня далеко не 40 минут, после чего благополучно проапгрейдился.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва
при включении(попытке) не слышно никаких странных шумов типа короткого замыкания? для определения надо выкрутить бп из корпуса и почти! приложив ухо слушать при нажатии кнопки включения(будет слышно только 1 раз, чтобы опять услышать-надо обесточить бп...выдернув из него шнур, пока лампочка на матери не погаснет-потом опять втыкаешь и слушаешь...)
да, и еще, ни в коем случае не испытывать свой БП на другой машине- можно и ее мать спалить. луше позаимствовать у кого-нить исправный БП и протестить...
_________________ Вы все еще жарите на AMD??? Тогда мы идем к Вам!
подпись: Intel & Ko -----------------------> (C) Smoke
у меня тоже не гнался на 11х200 со старым блоком(350 ватт), когда он сгорел- купил помощнее- сразу завелось... правда видимо напруги не хватает(мать-то тока 1.85 дает), поэтому при тяжелой распаковке или в играх через 15-20 мин идет на перегруз... а все стресс тесты держит...
еще может быть память.... мона попробовать с одной планкой гнать...
Добавлено спустя 46 секунд:
Ты наверно хотел сказать, если не горит? Светодиод зелёный горит как и раньше.
именнно "ГОРИТ" даже при сдохшем БП
перед тем как тащить проц на гарантию все-таки стоит побробовать другой БП.... ИХМО все беды из-за него...
я сам к этому делу скептически относился(типа фигней народ страдает, что берет 420 ватт и больше дорогущие...) до этогго случая- теперь кардинально изменил свое мнение...
сборку компа надо начинать с мощного и качественного БП ....!!!
потому что угол кристалла у него покраснел как-то немножко.
Да... Такой уникальный в разгоне проц убит криво поставленным кулером... Жаль...
Проверь всётаки его на другой мамке. Погореть мог проц или преобразователь питания на мамке или сам БП. То что горит светодид ничего не значит. Поменяй все напряжения на БП. Кулеры хоть крутятся? Хотя вероятно хана процу всётаки....
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Из ада
ChaZmik какой у тебя кулер на проце? Следы на проце результат перегрева, но не обязательно что он умер. А вот то что машина не грузиться, это из за блока питания. К стати какой БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Москва|СВАО
ChaZmik Можно вопрос, напряжения 1.825 Вы выставили в биосе или смотрели при помощи mbm или еще чего либо, помоему Ваша материнская плата завышает напряжение питания на ~0.5В а при Вашей частоте это могло оказатся смертельно.
У Вашего процессора наверно был заблокированный множитель.
_________________ Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Да я сейчас на работе, проц взял с собой, вечером зайду в магазин и попрошу, чтобы протестили его. Если не заведётся, сразу по гарантии отдам, а если живой буду уже смотреть на мать/бп...
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz и гости: 42
