Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня Торобред 1700+. Проц хорошо гонится и выходит на частоту 2400Мгц.
Подскажите пожалуйста какое напряжение Vcore оптимально для данной частоты? Уменя работает на 1,9 в. Немного ли это? Мать epox 8RDA.
Вообщем подскажите, дайте свою статистику для сравнения.
Заранее благодарен.
Во-первых - тебя можно поздравить с крайне удачным экземпляром.
1,9 В - напряжение, конечно высокое, но приемлимое - так что оставь его.
если же очень переживаешь за проц - то выстави 1,85 и подгони под него частоту
now you see me, now - you don't
Джедай
251adm
Всетаки 1.9 великоватое напряжение.
При воздушном охлаждении максимум 1.85в.
Владислав
Чем охлаждаем ?
masterjedy
почему великоватое? наверняка еще просядет при таком разгоне, поэтому при должном охлаждении вполне приемлимо. У меня под Zalman 7000A AlCu на 1,95 при таком же разгоне год работал проц нормально, потом поменял на нынешний
251adm
У каждого свой критерий "великоватого напряжения". ИМХО 1,75В считаю достаточно, а выше уже рисковано. Да и что даст прирост частоты в 5-10%, а производительности и того меньше? Стоит ли ради этого задирать напругу до 1,9 - 1,95В и рисковать камнем?
Кривыми должны быть извилины...
Охлаждение Zalman 7000cu.
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
По незнанию я заводил проц аж на 2,2 вольтах и он работал, правдо я пробовал на частоте 2200мгц. Уже позже я узнал, что это высокое напряжение.
Владислав
Ну, ты маньяк! 2.2!! Но с твоим охлаждением можно позволить себе 1.9в.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Tommy писал(а):
251adm
Это разумный риск. С Залманом могу себе это позволить. Тем более - тут собрались оверы или я ошибаюсь?
1,95 В - много, спору нет, но если мое охлаждение с этим справляется, то почему бы и нет? Для большого разгона нужно высокое напряжение - это аксиома и е никто не отменял. А шанс получить 2400 МГц на 1,75 В ничтожно мал.
251adm
Это разумный риск
Ради прироста производительности в 10%? Ну что ж, дело хозяйское...
шанс не мал. у друга при воздушном охлаждении 2500про заводиться на 2500 Мгц. У меня стоит 1.625 Вт и 2200 Мгц.
Пожалуй требуется уточнение.
Отправной точкой считаем 2200MHz@1.75V как статистически относительно легко достижимый результат и далее рассматриваем дальнейшее увеличение частоты с одновременным понятием напруги до 1,85 - 1,95V. Т.е. увеличение частоты до 2400-2450MHz это и есть те 10% о которых я писал. Это и есть тот, ИМХО, предел
Tommy знаеш а я вот замечал что чаще всего атлоны хр работают на 2200-2300 при 1,85, а вот все остальное редкие случаи- типа повезло
Shit happens when you party naked!
Я тоже могу свой нынешний проц на 2500 частоты с воздушным охлаждением запустить... Только не говори что у твоего друга напряжение 1,75 В.
а я свой хр1700+ =>200МНz*10(стартовое 1,45вольт) = 2000MHz(причем в винде можно снизить питание до 1,2-1,175Вольт), также работает как 12*200=2400 при напруге 1,65Вольта
Ну теперь я похвастаюсь :bow:
мой 1700 табурет работает 217х12=2604 мгц при 2в
охлаждается 100 литрами воды.
На воздухе работал 2500мгц при 1.85.
Вот так! :super:
Кстати кто желает - могу продать его.
Цену пишите в лс.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Чёта послушал я послушал плюнул и забил ,всем противникам высокого напряженияпосвящается:Athlon 1800+(ao) 211x9=1900Mhz v 1.9 Iglo 2510Pro для себя считаю проц уникальным немногие торобреды на степинге А запускаются на 200 шине покрайней мере у нас....
Скажу, как я тестю. Понижаю Vcore и запускаю игру. Играюсь, если все работает, то понижаю еще. Так понижать можно мнго у меня 1.9 работает на 1.6В На прозиводительность и стабильность никак не влияет. А при 15.5. уже не работатет!
Слабовато парни. Развивайтесь.
шёл бы ты дядя! :D Не ну если оч крутой то попробуй также разогнать торик А как свой торик В...
Владислав
Оптимальное напряжение на ядре для разогноного Торобреда ?
Не рекомендуется подымать напряжение выше чем на 15% от номинального. Хотя тут многое зависит и от охлаждения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
