Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я в шоке. Моя система перестала гнаться!!!
Итак. Рассказываю все подробно, так как попахивает шаманством. Главные действующие лица - ABIT NF7 rev 2, Barton 2500+, радиатор от Igloo SilentBreeze II. Все остальное - см. профиль.
Сразу же после покупки, из проца был получен 3200+ (Vcore - 1.775). Радиатор (с установленным корпусным венилятором) охлаждал проц до 67. Система работала достаточно стабильно. Также важно отметить, что опытным путем было установлено - при нагреве выше 69 (с помощью) S&M v0.32)система перезагружается.
Вчера пришло время генеральной уборки в системнике. Помимо всего прочего, снял радиатор с проца и помыл его, заодно удалив заводскую термопасту. Остатки этой же термопасты удалил и на проце. Смазал все АлСил'ом и поставил на место. При загрузке система сказала, что проц Has been changed и предложила все исправить. Захожу в биос, все выставляю, перезагружаюсь. После экрана с надписью о сохранении настроек, разадется серена, а все вентиляторы останавливаются. Реагирует система только на выключение питания. За все время существования матери (с декабря), я ни разу не слышал от нее подобного (к слову, видел системник с PIII, где сгорел вентилятор, так даже в ней система верещала только при загрузке винды). Решив, что остался воздух под радиатором, проверил все еще раз. Термопаста лежала нормально (слой, естественно, тонкий). однако система все равно не заработала. Различные шаманские пляски не привели ни к чему. Пробовал даже сменить вентилятор (2200 rpm на 3000 rpm). Естественно, не помогло. Система согласилась заводиться только при 1.75, но при этом висла еще при загрузке винды. Поставил проц как 2500, vcore 1.65 - система виснет. На 1.7 все заработало, 3D Mark 01 крутится как заведенный. А вот S&M вызывает серену (а не перезагружает). При этом температура не поднимается выше 60. Радиатор на ощупь теплый, т.е. тепло забирает. Выключение при перегреве в биосе в разделе мониторинга выключено, в разделе разгона стоит 90 (максимальное значение, оно же значение по умолчанию). Биос сбрасывал, наверное, уже раз 20.
Больше идей никакх нет.
Что делать????
Джедай
Alexx_B
Я бы стал пробовать шаманить с памятью(таймингами и напряжением).
ВЫ что-нибудь там изменяли ?
Alexx_B Алсил часто подделывают, попробуй нанести заведомо качественную термопасту.
верный признак плохого термоинтерфейса или криво поставленного кулера
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд:
Это темпа с подсокетного датчика, а защита срабатывает от термодиода в камне.
masterjedy писал(а):
Alexx_B
Ыстественно память разогнана, но на стабильность это не влияет. Она разогнана всегда, а комп не заводится при разных частотах проца.
Попробую, но радиатор и раньше был теплым. ИМХО там очень много тонких ребер и надо иметь сильный вентилятор, чтобы он прогонял воздух.
Однако если проблема в термопасте, то почему подсокетный датчик не показывает перегрев?
Джедай
Alexx_B
подсокетный датчик может и не успеть отреагировать на повышение температуры.
После проверки плотности интерфейса,еще попробуйте асинхронный разгон.
Проц уже начал портиться, есть у мя PII 266 MHz Кlamath , так вот макс рабочая частота была 308 Мгц, работало все идеально , но через год где то стало виснуть, сейчас уже на 308 лучше и не включать, потом комп не стартует полчаса, хотя на 300Мгц работает сутками.
[AMD]
Эээ нет, абит нф7 не умеет читать данные с термодиода, значит соответственно и отрубать ничего по его показаниям не может. Это тебе не пень4, у бартона есть датчик, но нет активной защиты.
Скорее всего термопаста лажовая или куллер плохо отполирован, поскольку если темпа куллера 60 градусов, он почти обжигать должен.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
У брата аналогичные проблемыс материнкой. ПРоц с 2200+ разогнан был до 2000 реальных (Thoroubred B) и все отлично пахало. Система не рестартилась и все было в ажуре. Винда была 2003, ставил все время с одного диска. Где то через полгода проц работает на той же частоте, НО система постоянно ребутится с ошибкой типа Irq_less_or_equal. Синий экран смерти и все такое прочее. Почему- хз. Сносили 3 раза винду. Ставили с того же диска что и обычно, меняли дрова на чипс- ноль эффекта. Снимали разгон на 100 мгц ниже- ноль. Ставили обычные тайминги памяти (NCP Pc 3200 2x256mb)- не помогает. Была куча вирей на компе- полный формат и проверка всего диска с последующей перестановкой винды ничего не дали. Стали грешить на проги. СТавим голую винду- раз в пять минут стабильно ребут. Что делать не знаем. Перегрева быть не может, стоит самодельная водянка которая дает 40 на проце. Воду меняли и все- ноль эффекта. Термоинтерфейс- кпт8. Видяха Fx5900 без разгона. И вылетает кстати постоянно с разными ошибками. Ставили Хр- те же самые проблемы.Попытки выключать встроенную периферию ни к чему не приводили. Помогите советом что делать.
SLeepKpot
с ходу - термопасту меняли? ватерблок теплый? другую охладу пробовали?
SLeepKpot
Может быть БП
Кривыми должны быть извилины...
Alexx_B
Могу посоветовать только одно - купи другой кулер.
Тестировал я SilentBreeze II с Barton 2500+ и термоинтерфейсом КПТ8. На номинале все работает и тихо (про температуру помолчу), а вот как 3200+(11x200) заводится не хотел ни при каких обстоятельствах, максимум 2100МГц. Поставил Titan D9TB/CU35/R1 и этот же проц стабильно заработал на 2300МГц без поднятия напруги.
Ыч
Это не так. Нельзя вывести эту температуру в винде какой-либо утилитой. А защита на матери работает именно от термодиода
в камне.
Вот и у меня такая же трабла! Раньше проц гнался до 2.2 Гхз (Торик - Б). Потом после операций с кулером разгон пропал вообще, ПРОЦ БОЛЬШЕ НЕ ГОНИТСЯ! А самое главное - МАТЬ ВОЕТ СПИКЕРОМ, КАК МИЛЛИЦЕЙСКАЯ СИРЕНА!
Меняли все. Термопасту на ктп8 и ставили Igloo 2510 pro на проц и стандартный видик на видеокарту. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!
Carlsson
Если мать понимает термодиод, значит и утилиты понимают. Вспомни Soltek. Или ты хочешь сказать, что эбит сделала специальную защиту этой информации? :D
SLeepKpot
Как я понял, система даже в штатном режиме глючит?
Камень/видео/память другую ставил?
Ыч
RTFM :hitrost: .
Что касается поддержки встроенного термосенсора Athlon XP, то в этом отношении плата Abit NF7(-S) полностью аналогична плате Epox 8RDA(+). В частности, получить информацию о температуре ядра пользователь не может (ни через биос, ни через специальные утилиты). Тем не менее по заявлению Abit, плата NF7(-S) имеет аппаратную защиту от перегрева - CPU H.T.P. (Hardware Thermal Protection), которая выключает систему при достижении отметки 110C (кстати, этот параметр пользователь может поменять - подробности в разделе "Системный мониторинг"). вот ссылка http://www.3dnews.ru/motherboard/abit-nf7s/index02.htm
Такая ситуация типична для многих плат на NFII . Ты сам подумай, какой смысл делать защиту, которая работает от подсокетного (очень инертного) датчика . С такой защитой камень успеет сгореть двадцать раз, прежде чем сработает такая "защита".
SLeepKpot Согласен с Tommy, возможно виноват БП. Замерь напряжения цифровым мультиметром под нагрузкой
Carlsson
Те же яйца, только в профиль: темпа по подсокетному 78-80 градусов - те же 85 по термодиоду. И кто знает, читает ли она действительно показания с термодиода или просто прибавляет 7-10 градусов к показаниям подсокетного и все дела.
Защита по подсокетному - во всех матерях кроме Ерох 8рда, Эбит нф7 и, естественно, Солтек фрн2/фрн3.
Ладно, оба правы, хватит оффтопить.
Заменил блок питания, померял на нем все- вроде нормально, практически не проседает. Блок питания от родного инвиновского корпуса ставили. Ситуация не улучшилась. Еще вчера произошла такая вешь- комп вырубился без ошибки резко и кнопкой power не включался. Сегодня раза 4 произошло то же самое. Пробовали ставить новую видеокарту- не помогает. Теперь помимо синего экрана сметри еще и эти выключения добавились.
SLeepKpot , память под мемтест86+ . Если ошибок нет то попробуй с одной планкой завестись.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
SLeepKpot
Бывает иногда месовместимость мать - память. Последствия непредсказуемы. попробуйте, что советует *NEO*.
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 62
