Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Брест
Подскажите,можно ли перемычками выставить на Атлоне (торобред 1700) 166
мгц,а то мать (GA-7VAX) определяет FSB автоматом.Хочу 166 мгц с делителем 5:2:1.Проц не заблокирован,гонится до 148Х15=2220 при 1,62 в. Биос последний, F10.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2002 Откуда: Moscow, Russia
Igor M Вообще-то можно изменять шину прямо из БИОСа... Если мать "автоматом" определила 133, то значит в бивисе можно ее еще поднять... Не понимаю суть вопроса..
_________________ в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2002 Откуда: Почти Савёла
А вот и нет. Нету на этой маме 166 шины джампером и в биосе нет. Есть тока на VA и VAXP (не ультра) Хотел другу на VAX собрать комп, но по этой причине передумал и собрал на VA. Зато на VA нельзя множитель менять.
_________________ Людям свойственно ошибаться, а ошибкам свойственно повторяться.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2003 Откуда: Москва
Такая вот проблема, у меня на частоте 166 у проца (1700+ Thouroghbred, A)высвечивается не рейтинг, а частота, но на частоте 133 все в норме, че это за хрень ? Мать Epox-8rda , биос последний !
Ну так вот это не только у тебя Это так сказать их фича . У меня рейтинг показывает если я только множитель поставлю 12.5> а шина помоему 180 у меня стоит рейтинг 2600+ ( а в остальных случаях как нестарайся тока частоту показывает, у кента тоже самое). Неприятно, ну а что делать ??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2002 Откуда: Питер Фото: 0
:) Тебя это сильно напрягает?
Рейтинги мама выставляет, если проц примерно "влазет в ворота" частоты. Так например, если камень пашет на 2083 или 2090, то мама присвоит ему рейтинг 2600+, если 1990 или 2010 - 2400+, хотя моя мама присваивала этот рейтинг уже при 1890*10 (т.е. 1917). Так что ничего удивительного здесь нет, потому что рейтинг привязан к определенной частоте. У меня 2268 так и показывает при загрузке, хотя мне и так понятно, что это где-то в районе 2900+.
Есть такой вопросик, хочу взять проц, и вот че брать 1700 или 2200(типа финансы позволяют)? 2200 разгонится сильнее чем 1700 или это не факт? Вообще то мне очень нужно 3000+ а мать у меня 7VAX DDR400
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 68
