Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Athlon 2200+, мат.плата (и не говорите, сам знаю что фуфло, да и процессор плохо разгоняемый) ASUS a7v8x-x (KT400). Охлаждение процессора, по моим меркам, приличное... В общем, в покое - 37-38, при загрузке - 44-45.
Решил поразгонять маленько (до этого все работало стабильно). Сначала разогнал с 1800 до ~1950 МГц (13.5x145) (кстати, у Thoroughbred что, множитель заблокирован? пытался уменьшить - ноль эффекта). Температура повысилась на 4-6 градусов, но все работало опять же, стабильно, тестировал около часа. Потом сдуру (во болван) поставил 13.5x166. Система не загрузилась, настройки сбросились на безопасные. Поставил на штатные частоты - 13.5x133. Через некоторое время при работе, например, при нажатии какой-нибудь кнопки, система перезагружалась, то же и в винде: при игре в дальнобойщики-2 минуты через 3 система висла наглухо. Поставил на минимум: 1.6 вольт, 13.5x100 (1350 МГц всего!). Тот же эффект, но минут через 10.
В общем, не знаю, что случилось... Доразгонялся?
Кстати, нормальные ли это отклонения от номинальных напряжений?
# sensors
it87-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.62 V (min = +1.42 V, max = +1.57 V) ALARM
VCore 2: +0.00 V (min = +2.40 V, max = +2.61 V) ALARM
+3.3V: +3.23 V (min = +3.14 V, max = +3.46 V) ALARM
+5V: +4.89 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
+12V: +12.16 V (min = +11.39 V, max = +12.61 V)
Stdby: +4.95 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
VBat: +4.08 V
fan1: 3947 RPM (min = 0 RPM, div = 2)
fan2: 0 RPM (min = 2657 RPM, div = 2) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 2657 RPM, div = 2) ALARM
M/B Temp: +39°C (low = +15°C, high = +40°C) sensor = thermistor
CPU Temp: +32°C (low = +15°C, high = +45°C) sensor = thermistor
Temp3: -1°C (low = +15°C, high = +45°C) sensor = disabled
Что с блоком питания?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Приличный отклонения. Хотя от разгона я не думаю что ему стало хуже.
может что с термопастой?
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Сами по себе отклонения ничего не говорят. В покое они одни, под нагрузкой другие. Точность датчиков платы 3-5%. Но похоже на проблемы с БП.
- это не как в MBM, просто "безопасный диапазон". Иначе бы :shock:
Если так, то более или менее нормально.
ПОпробуй доунклокнуть
Блок питания - вроде Powerman, из Inwin S506 (говорят, хороший). Термопастой я не мазал (кстати, хорошая термопаста - Titan Silver? другой нет), там уже было намазано, процессор боксовый. Ленточку снизу радиатора я отклеил ;)
Вот еще вчера поставил вентилятор 92x92 Titan TFD-9225H12B, напряжение на "+12" поднялось сразу на 0.12 вольт (было 12.04). Странно, почему поднялось, а не снизилось? Нагрузка ведь увеличилась.
термопаста хорошая Ал-Сил 3, КПТ-8
Уже. Меньше 1350 не могу! Не запускается, даже тест БИОС не проходит.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд:
Знаю. Только где ж я тебе ее возьму, родимой? В нашей деревне не то что у вас в Москве, весь город обегал, нашел только титан сильвер (видеокарту мазал) да термоклей. Оверклокеры из Челябинска, мож посоветуете, где взять?
Иванов
http://price.tyndex.ru/pr/all_search?pn ... all_search - это на www.price.ru накопал
так что, родимый, иди ка ты на ... www.price.ru :)
напряжение на проце опусти он с такой частотой он и при 1.4 вольта работать будет (имхо)
а заместо термопасты я глицерин использовал пару раз
интэрэсно
Последний раз редактировалось peredoz 31.08.2004 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Иванов
Да пройдет на первое время и Titan Silver, разница максимум в 2 град с Ал-Сил 3, КПТ-8. А ту гадость, что на радиаторе надо снять.
Кривыми должны быть извилины...
Ага, как бы еще поставить такое напряжение. В БИОСе только увеличить могу (1.6 1.65 1.7 1.8)
При FSB=145 частота на шине PCI стала где-то 36-37мгц(VIA чипсет),
так что инфа на HDD могла попортиться IMHO
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
Иванов
Ой, ну не надо. Все можно достать. Челябинск тусуеться здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
Пожиратель железа
Помажь.
Установи винду заново, желательно на другой винт (особенн если имеющейся - Самсунг или Макстор).
ЗЫ. Надо бы ввести в правила регистрации - задаёшь вопрос по своему железу, ЗАПОЛНИ НОРМАЛЬНО ПРОФИЛЬ !
Однозначно! Переустанови винду, потом кричи если будет опять лючить.
Чтобы на двух разных винтах две разные ОС сдохли? Сомневаюсь что-то
Исправился.
Значит менял ещё какие-то настройки, памяти например. Если у тебя с термоинтерфейсом и охлаждением всё было нормально - ничего не произошло от такого разгона. Если нет - нечего было гнать. Смотри дальше настройки в БИВАСЕ.
Да вообщето от перегрева таких переодических глюков быть не должно(хотя ещё возможна эмисия метала)
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 58
