Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Купил машину с AMD ЧЗ 2600. Привез, включил, а он мне - 2300. Ну думаю, порву завтра всех. Добавил напряжения - стал показывать, что он 2600+. В винде говорит, что реальная частота 1920 MHz. Кто это?
zerAlex
1920 MHz
2600+.
Да, но я читал, что при попытке разгона 2600 должен выдавать частоты выше 2000MHz.
Если 2600+ поставить на шину 200, то и будет 11.5*200=2300
Виснет при любом раскладе, как только ставлю 200Mhz. У меня ASUSTek A7N8X-X.
Я чёто не понял
что-то меня терзают смутныые сомнения что это было не напряжение.
Это до или после добавления "напряжения"?
По умолчанию стояло 166MHz. Если ставить 200MHz, то хоть подымай напругу, хоть снижай - вылетает.
При 166MHz я поднял напругу везде, где мог по максимуму и стало 1920MHz (это типа реальная тактовая частота работы после мои изменений)
Правда я еще не сильно разбирался, сегодня тестами затарился. Но все таки.
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд:
В смысле на AGP и еще не помню как там названо, поставил 1.7V на одну и 2.0V на другую.
zerAlex Ну а почему ты решил, что твой AXP 2600+ (11.5x166=1917) обязан работать как
11.5*200=2300
Попробуй для начала диапазон FSB от 180 до 190. У меня тоже 2600+, гонится прямо скажем не фонтан. До частоты 2125 MHz стабильно работает даже на пониженном напряжении (1,6 в). Сейчас стоит 190*11,5=2185 (1,675 в). А выше - хоть поднимай напряжение, хоть не поднимай - уже работает нестабильно (Prime95), либо температура при тестировании разными грелками лезет за 70 градусов.
2600=2133 не Barton ядро
Не, похоже ядро не Barton. Во всяком случае я это подозреваю пока. И проблема, что у меня на мамке нет пунктов 180 и 190, есть 133, 166 и 200. :( Полная .ОПА
Можно програмно задрать ему 180 или 190?
2133 = 16 * 133, 1.65V, 256KB кэш
Да. Пожалуй сначала надо попробовать его оттестить и погнать с другими настройками. Вечером займусь.
zerAlex 1. Что было в плане часто изначально, какой кеш?
2. Зря ты полез все напряги поднимать так бездумно (может стоит вернуть всё на место, пока чего-нибудь не накрылось)
3. После того как определишь что именно у тебя, определишься как это гнать и где именно напряги полнимать
zerAlex
:?: :insane: Ну вы блин и гоните. zerAlex Ты сначала с процем разберись - что у тебя такое по умолчанию, какое ядро, а потом разгоняй и задавай вопросы. А то вообще нихрена не понятно.
Если продовался, как 2600+, то это скорее всего MP, т.к. нет у AMD 2300
Да, это 2600+, ядро Barton, x11.5.
ТОКА не пойму, как не меняю параметры в биосе (агресивность на DDR, AGPU), ничего не происходит, как было 1921MHz, так и остается.
Кто-нить рагонял на этой мамке?
Ну и? Ответы кончились видимо. Я по-прежнему не могу догнать, смена настроек никак не влияет на результат. Единственное, что я на AGP однял на 0.1 напругу и он стал определяться как 2600+. Не пойму :(
Добавлено спустя 3 часа, 12 минут, 33 секунды:
БЛИН!!! Не хочет ставиться CPU clock на 200 :(
В чем дело?
Все... погнался. Однако 200 MHz не хочет ставить (даже не запускается, приходится биос ресетить), максимум 180.
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 49
