Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Cистема мая такова:
Тип ЦП AMD Duron, 850 MHz (4.25 x 200)
Системная плата Chaintech 7AIA5(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8363A Apollo KT133A
Системная память 128 Мб (PC133 SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (09/11/01)
Видеоадаптер NVIDIA RIVA TNT 16 Mb
3D-акселератор nVIDIA RIVA TNT
Звуковой адаптер C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Полазив в Биосе нашёл строку с FBS моего процессора, увеличил ее до конца (115Mhz) тем самым получив 977Mhz комп загрузился, но после 5 мин. игры в GTA-VS завис.
Подскажите пожалуйста, как действовать дальше, хочу выжать все с этого камня!
Камал , сначала напругу на проц 1.95 подай, потом сразу 133Мгц ставь. Пробуй
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Камал
С температурой проца что? Какой кулер, БП?
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Камал
Это и есть все, 133 шина ему не светит а на промежуточных(110-132) система будет нестабильна да и опасно это. Единственный вариант - разблокировать проц и выставить шину побольше, например 145*6.5=942
atomic_comrade писал(а):
Камал
ТЕМПЕРАТУРА 39 КУЛЕР noname 6000 об БП ролсен 230W
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
подскажи если не трудно как поднять напругу я не нашёл а 133 должна быть по книжке а джампера нет лишь пустое место?
Камал
Повышай напругу на проце и поднимай частоту FSB.
Камал
Извини что такой не грамотный но как поднять напругу?
Камал , В БИОСе должен быть пункт Core voltage или что-то вроде. Ставь там 1.95 или если цифр нет, то 15-20%.
Посмотри еще раз. должен быть джамп.
в биосе его нет я смотрел а вместо джампа три точки
значит не погонишь
*NEO* писал(а):
значит не погонишь
жаль но я слышал про какието мосты они не помогут
Джедай
Камал
Можно замкнуть все мосты L7 и получить питание 1.85в.
http://www.ocinside.de/html/workshop/so ... stors.html
она НЕ поддерживает шину 133!
Тут с мостиками только играться. Для начала Л1 замкнуть все(разлочить). А КУ менять из биоса или опять же мостиками.
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 54
