Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Неоднократно встречал статьи, в которых пытаются по максимуму выжать из проца все, на что он способен. Для этого применяются всякие жидкие азоты, фреонки и прочие недоступные простым смертным девайсы. :insane:
Для процов AMD предлагаю другую методику:
1. запустить прогу S2k (или подобную, устанавливающая бит Stop Grant)
2. далее используя любую программу-разгонялку под винду увеличивать частоту, продвигаясь до предельной.
Температура будет относительно низкой и процессор не перегреется, в то же время он будет работать на новой (повышенной) частоте.
Вот собственно и идейка.
температура не будет увеличиваться без нагрузки , а под нагрузкой попрет вверх
arvin
Так в том-то и дело, что это _предельный_ разгон, вполне вероятно (более чем вероятно) что при слабом охлаждении его и не обеспечить под нагрузкой.
При этом можно узнать даже при слабом кулере предельный разгон данного проца, который может быть достигнут (в идеале, конечно) водянкой или залманом.
Если вспомнить, что такое BD, то одно из двух:
1) Либо частота будет меньше "новой",
2) Либо при изменении частоты она будет равна "новой", но BD работать не будет.
Вариант 2, должно быть, правильный, т.к. любая нагрузка на процессор (даже снятие скриншота) автоматически вырубает BD.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Не могу вспомнить, что такое BD. :(
Просвети :)
Вспомнил
Bus Disconect возможно и не даст процу перейти ему на другую частоту, если к нему нет обращений. Правда монитор материнки (интересно все-таки мониторить систему) периодически обращается к шине.
В принципе можно включить музыку (или что-нибудь другое), чтоб процессор иногда напрягался, главно не сильно ресурсоемкое.
Последний раз редактировалось Грецкий 07.09.2004 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Помойму vor прав...
Грецкий а смысл?
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Вспоминаем здесь:
s2kctl - "наше" охлаждение процессоров AMD
С музыкой BD работать не будет.
ignus
Смысл узнать разгонный потенциал процессора не имея навороченных систем охлаждения
vor
Эту программу и имел ввиду, возможно есть ее аналоги.
Касательно BD - действительно, при любой, даже минимальной, загрузке, BD отключается. Однако бОльшую часть времени он будет в BD. А проигрывание музыки так, к слову, просто чтоб хоть иногда было обращение к процу. Если используется монитор материнки - можно и не запускать.
Кстати объясни, почему:
vor
Мы изменяем частоту синхронизации, почему вдруг BD повлияет на ее (п.1) или после изменения частоты и прекращении обращения к CPU, BD вновь не включится (п.2)???
Последний аргумент: я так делал :) со включенным BD и без него никакой разницы.
Это будет уже не "разгонный потенциал". Что толку его узнавать, если на самом деле процессор не может работать на такой частоте?
vor
Последний аргумент: я так делал со включенным BD и без него никакой разницы.
"так делал" что имеется ввиду?
"никакой разницы" разницы чего?
Не скажи, например интересно узнать на сколько эффективным будет переход к более лучшей системе охлаждения (СО). Я и не спорю, что такой частоты не добьется ни одна (а может вдруг?) СО, но будет близка к ней.
vor писал(а):
Вспоминаем здесь:
Почему у меня работает? С музыкой температура не выше чем без неё, а вот с выключенным s2kctl BD не работает хоть с музыкой хоть без и темпа заметно выше.
То, что вы писали в 1-м посте.
Максимальной частоты.
Alexsandr
Чем играли, какой формат?
когда, наконец, придет stargaz0r и всех прогонит? :D
vor писал(а):
Alexsandr
mp3, проигрывал в itunes и winamp.
2vor
У меня разница есть и существенная.
Про музыку давайте замнем, было сказано к слову, что можно что-то не сильно ресурсоемкое грузить. (Хотя BD с ней работает, в смысле когда ЦПУ не занят декодированием МП3).
Когда была тема про бенчмакинг в 'CPU Complex Analyser' я так и разгонял :)
С s2kctl доходил почти до 2500Мгц при 1.85В, на titan D5TB система чуствовала себя вполне нормально. В бездействии t почти комнатная, на разогрев радиатора до 'поплохения' нужно несколько десятков секунд, за это время вполне можно прогнать тест-другой :)
BD у меня при проигрывании музыки работает, разница с музыкой и без 1-2 градуса(apollo, любой формат). Без BD t выше градусов на 15.
Последний раз редактировалось KaYot 16.09.2004 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, будем посмотреть еще раз, с CU5TB. :)
Вобщем, считаем, что способ для проверки разгона приемлимый.
Некоторые даже ухитряются и тесты успеть прокрутить :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 56
