Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Если там XMP 1.35, то она умрёт от чего угодно кроме этого напряжения. Для большинства планок DDR4 условно безопасно до 1.5v, чем меньше техпроцесс, тем меньше безопасное напряжение. Не рекомендую превышать 1.4. Каждый дополнительный градус понемногу портит разгон, что в какой-то момент сводит на нет положительный эффект от повышение напряжения.
В любом случае ~1.35 это нормально. Основной нагрев в G процессорах идёт от цп ядер и встройки. Лучший способ получить на этих цп максимальную производительность с минимальным нагревом это разогнать память и задушить цп+встройку. Именно в такой последовательности.
Память надо гнать на АПУ первым делом. 1.36 для 3200 будет с запасом скорее всего. Для 2666 напругу можно уменьшить, просто тестировать надо на стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Alexey_sat Судя по скрину на прошлой странице XMP профиль у тебя выключен, поэтому плата и вваливает 1.36 на память. Будет желание память погнать, пробуй 16 18 18 18 36 56 тайминги, память 3200, ХМР выкл, 1.35 вольт, вторички в авто, может и поедет сразу...
Тестить память testmem( в теме по 3-м райзенам есть в факе TM 5 0.12 1usmus V3 config), пройдет - потом бенчами игр. Но я бы сначала память загнал под ХМР, нашел стаб напругу для проца на 3.6Ггц (линпаком и тестмем) с настройками, как раньше писАлось, а потом уже памятью занялся. Из-за того просто, что в дефолте материнка вваливает 1.4в и под тестами проц будет кипеть. Особенно если кулер боксовый.
Собественно интересно как у APU от AMD обстоят дела в Google Chrome (и Opera, Microsoft Edge, которые тоже не Chromium базирутся) с включенным аппаратным ускорением при просмотре видео с YouTube и при обычном браузенге? Есть ли в этом случае какие-то артефакты?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Sochi Фото: 24
Nikolay Yeryomenko Тоже проблем нет, для жены сборка на 3400Г так у неё профильная работа такая что у неё открыто разных браузеров, окон, вкладок с видео/звуком и остальным штук 100, может и больше, не считал))) 16Гб озу под 70-80% заняты.
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2016 Откуда: Ярославль
Есть. Если смотреть видео на ютубе, и включить еще одно видео или браузерную игру, то начнутся тормоза и фризы видеопотока, пропадают только после перезагрузки. На каких - то драйверах от декабря этот глюк был практически исправлен, но на свежих вернулся. В Edge старом таких глюков нет, на хромиуме есть. Короче, сделал для себя вывод, что лучше с gpu амд не сталкиваться... На всякий: перегревов нет, разгон не влияет, система чистая, оперативы 16гб, встройке 2гб, ssd, на новом edge тоже самое. Драйверов жду с ноября нормальных (3400G). P.S разрыв изображения во всех видеоплеерах кроме встроенного в 10 винду, и в старых играх без вертикалки. Настройка вертикалки в ПО амд ничего не меняет
Тормоза почти пропали от установки драйвера от 18/12/2019 (19.12.3) Разрыв изображения в плеерах и играх так же удалось убрать отключив FreeSyns на этих драйверах
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
Купил себе Ryzen 3200G, но пока им будет пользоваться девушка. Мат.плату взял B450M Pro4-F асроковскую и +16гб памяти какой-то гуд рам. И вот собрал я это все добро, пока девушка будет сидеть на этом компе еще воткнул 260x. А комп не работает, вертушки крутятся, но при этом периодически останавливаются и опять жужжат. Начал по очереди все отключать, видяшку, одну оперативку, вторую. Потом опять одну оперативку вроде поставил в другой слот, и все равно не работает. Потом когда уже стал светит фонариком заметил, что оперативка не до конца вставляется. А вставлялась она с очень большим усилием, пришлось корпус на бок ложить, и двумя руками так хорошо давить до щелчка. До этого, оперативка всегда вставлялась с гораздо меньшим усилием. А еще у оперативки где контакты такой странный профиль, по краям сужен. Как ни странно но с внешней видюхой вин7 работает нормально. Пока не мучал, но первым делом интересно, как оперативка погонится ))
Дорого. Ее же не 200мб надо. По мне *взлетит* - уровень 1050/1050ti, чтобы сам камень на уровне max 12-14тыр стоил. Все же вещь в себе, *слабоапгрейдная*. Типа, видеочасть актуального камня на уровне предыдущего лоу сегмента видео.
Andy-S Нет. Прирост от ПСП есть только когда не хватает ПСП и чем ближе к достаточному уровню тем меньше толку. Даже если туда засунуть 1тбайт/с, то vega11 (3400G) всё равно будет +- на уровне RX550, может станет немного шустрее. 8 ROP это приговор. Попробуйте покрутить как следует память - прирост будет далеко не линейный, может даже достигните его отсутствия. Kuja Какой ещё лоу сегмент. Где он? R7 240 \ GT710 лоу сегмент, его не обновляли. 1030 хуже встройки со средней памятью и стоит для затычки безобразно дорого. До 5500xt\1650s оно не дотянется. Это надо в 3-5 раз ядро мощнее пихать, одна память не поможет.
