Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3457 • Страница 45 из 173<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 173  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 9
TheFoXi Хитрый John Я уж думал может можно что либо придумать, картинка то появляется на пару секунд, то исчезает) А я уже заказал vga - hdmi, надеюсь хоть так заработает)
Gigabyte ga ab350m-ds3h, ryzen 2200g, Samsung M378A5244CB0 2x4ГБ 3200Гц
Фото: 47
Jodjer То, что картинка появляется - признак работоспособности самого ЦАП-а. А вот тухнуть может как по питанию, так и по детекту (отсутствие каких-то сигналов). Я бы все-же сперва проверил на другом монике (можно заюзать телик со входом d-sub) и желательно другой карте сам конвертер. Возможно, проблема вообще не в APU.
Люди, подскажите пожалуйста, что это может быть, ставил несколько игр и ни одна не идёт нормально, Aрма3 апекс загружается до заставки и виснет, звук рваный, Бателфилд 4 еле движется, звук нормальный, Блэк опс2 зомби лучше всех идет даже один, два FPS показывает. Диспетчер задач зарузка ЦП под 80%, память от 1,5 до 2 гб. Тест памяти делал в Windows - ошибок нет, памяти самой 32 гб. Пробовал на 1607 и на 1709, всё одно и тоже.
Фото: 47
approcher Профиль заполните - не понятно, что у вас за железо.
памяти самой 32 гб
Файл подкачки не отключили случаем? Температура? Стороннее ПО (на вирусы/майнеры проверяли)? В бублике тоже висит?
Всем доброго дня!
Вопрос не много не по теме, я его задавал в ветке про выбор оперативки: Выбор оперативной памяти DDR-4 #15459650, но думаю тут тоже можно продублировать. Прошу извинить, если не по теме:
Собираю систему на новых apu AMD. В наличии уже куплены:
Процессор AMD Ryzen 3 2200G BOX
Материнская плата MSI B350M PRO-VDH
Память хотел взять такую:
Samsung [M378A5244CB0-CRC] 4 ГБ, 2 шт. цена на такие в Иркутске 3050р. за планку
но подвернулся вариант - знакомый отдает corsair vengeance lpx [cmk8gx4m2a2133c13] 4ГБ, 2шт. за 5000р.
смущает 2 момента: стоковая частота у корсара 2133mHz и чипы Hynix. Но у него эта память на 3200 работает стабильно на Ryzen 5 1600X
Что посоветуете взять?
Заранее признателен за ответы!
p.s. скрины теста:
4292180686.jpg [ 209.04 КБ | Просмотров: 1079 ]
4292180047.jpg [ 281.8 КБ | Просмотров: 1079 ]
Хитрый John писал(а):
Хитрый John
Gigabyte ab350m-d3h,Ryzen 5 2400G,Alpine 64 plus,Samsung (M378A2K43CB1-CRCD0)32Гб,FSP 450 w.
Профиль заполнил, файл подкачки действительно отключен, температура (прямо сейчас перезагрузился) ЦП по биосу 28гр., чипсет 43гр., vrm-моs 32гр., vsoc-mos 36гр.
http://keep4u.ru/image/StAxm
проверил на вирусы Lavasoft-ом и Zemana, нормально всё, переустанавливал вчера только. А бублик это Furmark?
Последний раз редактировалось approcher 29.03.2018 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
approcher Включите файл подкачки! И проверьте журналы событий. Вам, скорее всего, сюда: Комплексные проблемы
mr_Maloy Память хлам, берите самсунги. Даже лучше будет, имхо, взять 1 планку на 8гб самсунгов и позже докупить еще такую же. 8гб всего уже мало.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
А почему так категорично? Тоже склоняюсь к самсе, но жаба (счетовод-душитель) намекает, что можно сэкономить.
На сколько велик риск взять сейчас самсунг, который 3200 не возьмет?
По поводу 8 гиг - мои потребности - это серфинг в нете, 1С в терминалке, танки пару раз в неделю.
Я мать выбирал с 4 слотами по одной из причин - расширять со временем. А сейчас не потяну 16 гиг ((
approcher Такая же плата и камень. Все работает без проблем. Проскакивали покореженные текстуры в играх на 1609, на 1709 все нормально. Биос то какой у мамы? Так же нужно очень хорошо обдувать vrm и soc, даже простая инди игрушка выше 80 градусов soc разогревает, у меня по крайней мере. Стоит 1500 по гпу при 1,18в gfx и 1.1в на soc.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
На тайминги посмотрите в стоке, у вас на скрине же. Допускаю, что с запасом, но явно ниже cl20 не будет на 3200. У самого так, но память у меня еще более днищенская, да и куплена была за 6000р за 16гб.
Тем более, судя по потребностям вам 1 плашки на 8 хватит на месяц-другой, раз все равно со временем расширять думаете. Да и гоняться 2 планки заметно легче чем 4.
Спасибо! Понял. Заказал самсунги. Завтра буду забирать. Корпус осталось дождаться. Попробую в выходные все собрать в старом корпусе, а то руки чешутся уже )))
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
В наличии есть только такие: Samsung [M378A1K43BB2/CB2-CRC] 8 ГБ
Мож и правда взять 1 такую планку и через пару месяцев еще одну :?:
b-die чипы судя по маркировке, гнаться должно только в путь.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Не досмотрел, это уже в разгоне. Нормально, но 8 гб мало в общем, все равно.
А с файлом подкачки, сейчас вспоминаю, чего-то говорили, что десятка без файла подкачки даже с приличным количеством ОЗУ шалит. Да? Такое впечатление, что ОС заведомо странно работает с памятью, видео кодировал-всё влёт идёт, тесты кое-какие проходил без ошибок, но рамдиски различных производителей стабильно слетают, только Softperfect рамдиск после перезагрузки сохраняется, на без папок и только папка temp, сохраненная на рамдиск через переменные среды, появляется когда открываешь браузеры или какие-нибудь программы. Наверное, всё-таки Windows 10 это издевательство над пользователями :D
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Биос F22b, был F10, с которым было 4 раза синие экраны в простейших нагрузках и кулер шумел часто, у меня top flow, соорудил какое-то туннельное охлаждение на процессор и зону врм-мосфеты, температуры слегка упали, градуса на 2-3.
Последний раз редактировалось approcher 29.03.2018 14:05, всего редактировалось 3 раз(а).
mr_Maloy В наличии есть только такие: Samsung [M378A1K43BB2/CB2-CRC] 8 ГБ
эт b-die, надо брать- на 2400G и asrock ab350 pro4 в двухканале взяла 3466, правда с таймингами не мудрил- мож сборку продавать придётся...
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
Эта память на чипах C-die!
Фото: 47
Для выбора памяти есть свой раздел.
mr_Maloy Важно! купить сразу 2 планки, чтобы активировать двухканальный режим - это лучше, чем частота. Так работает контроллер памяти в Ryzen.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
msi b350m mortar arctic и ryzen 2200g.
пошел пробовать накатить биос посвежей от 13.03.2018
заодно винду чистую на отдельный диск поставлю.
кстати, надоело, что жесткие диски в системе при не активности засыпают =(
UPD:
Прошился по инструкции. Полет нормальный.
Разницы между релизами биоса не заметил, кроме того, что на cha1 вентилятор по датчикам стал резко менять скорость от постоянной в 1100rpm выставленной, до нуля и на максимум.. в аиде64 страшный график кривой получается с резкими скачками.
В остальном все стабильно.
Разгон выставил такой же, как до обновления:
3800Mhz при 1,25v; gfx 1500Mhz при SoC 1,1375v; RAM 3200Mhz при 1,350v 16-18-18-18-36-560
Прогнал стрес-тест Аида64
Тестирую теперь в обычном рабочем режиме и играх.
Фото: 152
Если кому-то интересно. Нарыл в инете, оказывается есть мониторы с прямым USB-Type C подключением. Т.е. не через переходник на HDMI\DP, прямо с помощью провода с двумя USB-Type C на обоих концах.
Теперь аж интересно стало - может есть в этой теме владельцы таких мониторов? Судя по ЯМ - это в основном широкоэкранники 21:9, либо некоторые модели 16:9 (в основном корейцы - Samsung или LG).
По идее если разводка дорожек на матплате есть, то на платах с интерфейсом USB Type-C встройка с таким монитором заработает... Но это покат только моя теория.
Поэтому вопрос, если у кого из этой темы есть мониторы с таким интерфейсом - могут помочь в проверке теории практикой? :-) Подъехал бы прямо со своим системником\процем, делов на минуту - подключить к разъему и проверить.
Вообще, конечно если никого не найдется в пределах Москвы\Области с таким моником, могу попробовать взять такой монитор в магазине и "вернуть" как неподошедший, проверив работу USB-Type C. Только морочиться с этими покупками-возвратами не хочется.
fedx Чёт думаю нормальную плату дешевле купить будет, чем экзотический монитор.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ikm и гости: 16
