Уважаемые, зарание извеняюсь если тема уже поднималась.. искать 5 дней на форуме ниче не нашел дельного...
Итак!
Имеем Barton 2500+(1.65В) память kingstone 512Mb PC400(2.7В) на чипах ELPIDA, Б\П CMCT 350Вт(д*рьмо редкостное как я понимаю...) Maxtor 80Gb, ну и до кучи Epox 8kra2i(KT600) в базовой конфиге без разгона работает на ура... температура порядка 35-40\50-55(кстати подцокетный датчик насколько меньше или больше показывает, никаких магических манипуляций с ним не делал).
Начинается самое интересное ставлю на проц 200Мгц + повышаю напругу до 1.8(кстити посмотрел статистику напруга скачет в пределах 1,75В - 1,9В в среднем 1.856, понимаю что не нормально, и нада что то с этим делать!)
Имеем при бурнК7 работает в течение 10-15 минут и вылетает с ошибкой PAGE_FAULT_IN_NONEPAGED_AREA!!
Соответственно вопрос! КТО ГЛЮЧИТ И ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Хочу проц чтоб работал на 3200+ (да и по ходу вопроса если я поставлю настоящий 3200+, есть ли вероятность что у меня будет такая же трабла со стабильностью)
Вообщем жду с неперпение маших мнений...
Забыл сказать, при 200Мгц на шине, Винт странным образом иногда производит звуки похожите на парковку головок... при 166Мгц на шине звуков не наблюдается!
Попробуй БИОС свежий прошить.
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Частота PCI какая?
Мдять!... ну ведь есть же тема по разгону бартона, там надо вопросы задавать!
Добавлено спустя 39 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=34010
Злостный читер
Фото: 292
oZZZie!
cooler^ прав, есть для этого спец тема.
а по поводу ошибки - смотри тут 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
чем ты его охлаждаеш?
какую пасту мажешь?
Смотрю Все ГУРУ молчат. Жалко ведь человека. Я не бог весть какой разгоняльщик, но с этим КТ 600 промучился одно время... :)). Могу дать несколько намеков (в чем-то даже общепринятых)
1. Блок питания. (пока себе не сменил ничерта не вышло)
2. На сколько мне известно проц и память работают асинхронно, соответственно 166/200 Мгц. Чип не может отдельно стабилизировать частоту, если делаешь 200 по шине будь уверен на памяти уже 240 (моя на такой частоте не стала работать, я думаю твоя тоже и чтобы там не писал БИОС это так). Выход- делай синхрон 166 по памяти и процу, а потом гони шиной до 200. (я так и погнал). Правда синхрон для КТ600 не есть гут, а что делать?
3. Станет ли проц 3200+, не знаю не пробовал, в инете сведения противоречивые, кто что пишет, но ИМХО КТ 600 плохо поддерживает 200 шину (так я и не понял есть у него делитель 6 или нету).
4. Потому и винт ругается, на шину 40 Мгц идет вместо 33 (делитель ведь 5=> 200:5=40)
Вывод: гнать можно, но система крайне нестабильная. Мне добится стабильности не удалось. Но для разнообразия можно поковырять ;)))
oZZZie!
Неправда! Вот темы о разгоне Бартона 2500+:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... arton+2500 - Важная!!!
И это далеко не все темы.
Заслуженная ЖК на 2 недели :(.
Кривыми должны быть извилины...
Дрыныч
Есть такой делитель на 6, штатный...
Сейчас этот форум просматривают: Gromoz, solbadguy93 и гости: 63
