Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Имеется epk9a(kt400),есть Barton,ну без поднятия напруги работает на 183 и реальная частота меняется,написано 2013 mhz,но по рейтингу так и остается 2500+..Всегда гнал множителем и на любое его изменение проц(2000+ tb) реагировал сменой и частоты и рейтинга..Нормально ли то,что при разгоне шиной рейт. остается дефалтным или надо дойти до 2200 например,чтоб и рейт сменился?
....назло,поперек!!!
Нужно дойти до граничной частоты для 2200+, 2300+, 2400+, 2500+, 2600+ и т.д. Вот тогда Винда и напишет то что нужно.
SheN
У меня помню, где-то с частоты 186-187 начинал показывать 3200+. И вообще, так ли это важно?
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
SheN В биосе видимо есть список процессоров и соответствие их частот (FSB + kf) и рейтинга, в линейке AMD просто нет процессоров с частотой FSB 183, догонишь до fsb-200 получишь 3200+ (мой 200х10 где-то в тестах как 2800+ промелькивал, хотя на 200-й шине официально вроде-бы только 3200+)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
SheN
Это зависит от BIOS. Новый, может быть, будет показывать "правильно". Но работать быстрее система от этого не станет.
Можно не обращать внимания.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Default member
Для размышлений: у меня проц сейчас работает 11*187= 2057мгц по посту и 2067 в винде, шина на синхроне, биос показывает рейтинг 3200+.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
vor
- вот тут то собака и порылась :-)
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
хотелось бы...да не уверен что kt400 ее возьмет или как? Вообще смешно вышло был 2000+ незалоченный без поднятия напр и т.п гнался до 2600+....поставил этого,около 900 в 3dmark01 проигрываю:)
Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду:
11*187= 2057мгц
у меня уже на 185 после поста черный экран...напряг подымать?
Default member
SheN , не смеши меня, в синтетике ты проигрываешь. Протести в реальных играх и сравни.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду:
Или свежий биос, или напряг- по-любому!
Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд:
Насчет напряга я преждевременно погорячился. У меня со старым биосом тоже не гналось выше 183, но я, путем манипуляций с настройками биоса все же догнал до 187. Настройки:
CPU interface- optimal
FSB fre.gency- 100%
CPU clock ratio- Default
Memory timing- Optimal
FSB clock- 187
F10=enter
Писал на память, примерно, но думаю понятно. Пробуй, о результатах расскажешь. Напругу не трогай пока, пусть будет дефолтная.
ок вчером затестю
Anvin
Еще Barton 3000+ такой есть :). 200х10,5=2100MHz
Кривыми должны быть извилины...
Default member
Tommy , на свежем биосе на моей маме, все что по шине больше 11*166 есть 3200+
Разблокирован
Люди добрые, подскажите.
У меня проц T-bred 1800xp+ , мать Epox kt400a, так вот работает все без проблем
на 185 шине, т.е 185x11.5=2127Mhz при напруге 1.75в. Если поднять дальше до 190 то
пойдут всякие иероглифы или вообще комп перезагружается.
У меня вопрос. Если прошить новый бивис, то разгон по шине увеличится или это уже предел для матери на кт400а?
А то чувствует мое сердце, что проц можно дальше погнать, а покупать мать типа нФорс2 влом, так как на 64 скоро перейду.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
хе,по ходу без нового биос не запашет....иду качать
каков безопастный уровень частот agp/pci(моя мамка их не фиксит)? просто тему новую нехочу создавать.
Default member
cooler^ , много об этом писалось, но надо пробовать на конкретной системе. Я думаю до 100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
