Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Sempron 2500+
Epox 8RDA+ Rev. 2
Hynix PC3200 256x2
ATI Radeon 9600XT
Разогнали до 200МГц без проблем, но 3DMark 2001SE начинает конкретно притормаживать, но не вылетает.
Почему такое бывает. Я думал, если уж заработало, так пусть или работает нормально, либо не работает вовсе.
Напряжение не повышали.
предположение 'на вскидку' - FPU сбоит
От этого поднятие напруги может помочь, хотя бы чисто теоретически или трабла не решаема?
andreykrs, что с охлаждением процессора, видеокарты? Попробуй поднять напряжение на процессоре, но только при наличии хорошего кулера. Видеокарта разогнана?
andreykrs
Погоняй CPU тесты
Карточка не разогнана, проц нагрелся до 47 градусов (с 45-ти).
andreykrs у тебя как притормаживает? На время картинка тормозится, а потом, пропуская кадры, продолжается?
andreykrs 1)сбавь разгон мегагерц на 100 и посмотри, что че будет
2) переустанови 3дмарк, возможно глюки.....
Погоняй CPUburn и PCMark ....[/code]
Yuran все так как ты описал .
Джедай
andreykrs
Вероятно "пляска частот".
http://forums.overclockers.ru//viewtopic.php?t=19441
Во время нагрузки попробуйте проследить изменения частоты шины.
masterjedy
а как если запушен 3dmark;?
cspeed скачай. он динамический и весит 5кб. его прям в автозагрузку!
Выключи в БИОСе thermal trottling и Bus disconnect
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
Помню у меня была такая же ситуация. Когда я гнал свой 2500+ бартон на старой матери ECS L7VTA KT400. Так вот при выставлении шины 198-199. Процессор работал так медленно, что было видно на глас торможение. В сандре он показывал производительность хуже Celeron 266. А в 3D Marke 2001 SE вообще было в первой игре кадров 5 в Low. Так я и не смог понять что это такое?
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
