Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Значит мамка MSI KT6 Delta с последней версией биоса и Бартон 2500+ (AQZFA0411TPMW)
В номинале работает нормально, ставлю 200х11, комп не стартует, ставлю напругу 1.75 , винда не грузится, ставлю 1.8(1.85) комп при загрузке выключается! Что такое ? :shock:
Сейчас попробую прошить старый биос для мамки...у кого еще какие-нибудь мысли по этому поводу ?
Последний раз редактировалось EVO 23.09.2004 1:26, всего редактировалось 1 раз.
наверное дело в блоке питания... купил бы поверман или фсп чтоли :)
Бог создал землю за шесть дней , на седьмой он отдыхал , а на восьмой разгонял...
До этого был Торик нормально работающий на 1.95V , думаю тут дело не в БП
EVO
Почитай на ночь :)
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1077662083
Ну я читал этот обзор, какое отношение он имеет к моему случаю ?
ну значит
сталкивался с такими батонами 2500 которые еле гнались ну макс 2600 и всё !!! дальше перегрузоны, глюки ипр..
тестили на разных метерях потом поставили другой батон тоже 2500 маркировку не смотрели и всё пучком.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Наверное автор приведущего поста намекал на это:
при разгоне процессора корректный множитель не включался, и частоты оказывались завышенными.
Третий момент: похоже, что плата KT6 Delta имеет тенденцию к перегреву и последующей потере стабильности. Пришлось даже заменить кулер процессора на более производительный (Glacial Igloo 2450 на 2510 Pro) и подключить дополнительные вентиляторы.
При появлении нестабильности самым критичным параметром, который в первую очередь нужно было снижать, была опция "Fast Command". Так, ее значение "Turbo" оказалось неработоспособным в burn-тестах, хотя другие тесты работали нормально
EVO, есть какие-либо соображения по этому поводу?
In FL@SHman we trust
C охлаждением все в порядке? Может срабатывает термозащита.
Или может бытьу тебя материнка не позволяет повышать напряжение больше определенного уровня?
EVO Мда уж. :P БП у тебя популярнейший.
Ага, щаз! Разные процессоры питаются по разному. Я не хочу сказать что Бартон проглот, но ты бы все-таки взял у кого-нибудь БП и проверил.
Если на 1,75 не вырубает, то на 1,85 не должен. БП шалит. Питалово прыгает небось.
Какие значение в биосе при 1,75 и 200*11 показывает?
Скоро весна, но я ее не увижу...
Значит прошивка биоса на самую первую версию ничего не дала, и еще выяснилось что даже на номинале (тоесть 166х11) и при напруге 1.8 и выше, комп тоже выключается, но не при загрузке винды, а уже в самой винде. Термозащита ?
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд:
gloom_demon
Вот думаю что действительно термозащита, у меня медный Титан DTB5 , хотя опять таки для торика на 1.95 его было достаточно.
Marconni
Сейчас гляну.
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд:
вот:
+5 - 5.25
+12 - 11.68
-12 - -12.40
-5 - -5.026
EVO
возможно просто проц неудачный попался
у меня почти такой же AQZFA 0411 SPMW тоже неважно гонится
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд:
+12 - 11.68
-12 - -12.40
это очень большой разброс
ты дополнителный разъем питание 12V к плате подключил?
PhoenixF1
Правильно.
А при 1,85 у него вообще БП небось загибается, вот от этого и глюки.
0411
У меня 0410, гонится почти до 2400MHz.
До 100% дело не в проце. От большего вольтажа проц никак невырубит комп.
БП виноват.
PhoenixF1
Возможно неудачный, но хотябы при 1.85 он должен вставать на 200х11
Marconni
Неужели Бартон настолько прожорливее Торика, что ему этого БП не хватает ?
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
...хорошо, а если отключить от БП все что можно, тем самым его разгрузив его, это может помочь ?
EVO едва ли это поможет ... лучше попробуй сними проц все почисти поставь все снова термопасту новую намажь , посмотри что все четко и плотно ... БП явно несправляется .... если не поможет попробуй блок хороший...
если и так не прокатит ... попытайся на мосфеты материнки ... поставить радиаторы ...
и еще посмотри на всякий случай ревизию чипсета чтоб С1 была ... а то кто его знает ... могет 200 там и не дано ...
если ничего неполучится значит проц совсем негонится ...( или мама неисправна - врятли конечно )
шаманские пляски с бубнами еще никто не отменял :)
nClan / [AMD OverClan]
не бывает негонимых процов... бывает только мало напруги :)
HelioZZ
Попробовать сейчас хороший блок возможности нет ( ...ревизия 2.1 , для КТ600 200МГц это норма
EVO а дак это кт 600... я че то про nforce подумал ... но ты все равно пошамань иногда помогает ...
:beer:
166х11 1.75v , запускаю прайм, через секунд 5 компьютер выключается...похоже действительно БП
EVO ты все таки сними кулер и снова поставь ... посмотри все ли там ровно ... просто на перегрев похоже ... может там что то не ровно или не плотно прижимается ....
HelioZZ
Уже пробовал снимать, заново намазывать пасту, вообщем ничего. К тому же в биосе функция выключения при перегреве отключена.
EVO
ясно тоды бп остается
а так по идее если на мамке аппаратно реализована зашита от перегрева то камень сам ее отключает по достижении своего внутреннего порога
в бивисе ты тока макс. температуру задать можешь поменьше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
