Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Spread Spectrum - объясните подробнее.
Давно заметил этот пункт в БИОСЕ. Как то не обращал внимания и не трогал его. За что он отвечает? Как влияет на работу процессора?
Название темы изменено [Tommy]
Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
Je
Вроде бы каким-то образом уменьшает излучение, идущие из сист. блока, сглаживая импульсы, ИМХО. Думаю лучше забить на это излучение и поставить этот пункт в положение Off (отключить), зачем создавать лишние сложности работе компа. На моей памяти от излучения сист. блока еще никто не пострадал.
Overclocking forever!!!
Вопрос немного не в тему, но может кто-нибудь знает: что такое termal throtling?
THRASHER1
Я слыхал другую версию. Типа при высоком уровне эл.магн. излучения может нарушаться работа девайсов внутри компа. А этот параметр слегка меняет фазы сигналов или что-то вроде этого. Но никакой практической пользы вроде бы нет.
Похоже, никак или слабо влияет.
thermal throttling - вроде бы,торможение процессора при перегреве. Соответственно, насколько % тормозим прцессор при достижении температуры 70'-90'.
Вырезка из текста "Полные настройки Bios" сайта 3D News:
Spread Spectrum (Функция BIOS, позволяющая изменять режим работы задающего генератора частоты и, таким образом, снизить электромагнитное излучение от системного блока компьютера)
Опции: Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock
Когда на материнской плате пульсирует генератор тактовых или синхронизирующих импульсов, то предельные величины (пики - spikes) этих пульсаций образуют EMI (Electromagnetic Interference - электромагнитное излучение проникающее за пределы среды передачи, главным образом за счет использования высоких частот для несущей и модуляции. Функция Spead Spectrum понижает EMI путем модуляции пульсаций таким образом что пики этих пульсаций сглаживаются до более плоских кривых. Это достигается путем варьирования частоты и она не использует какую-либо отдельную частоту дольше одного момента. Это уменьшает проблему помех для другой электроники расположенной вблизи.
Однако, хотя включение Spread Spectrum и понижает EMI, стабильность системы и производительность становятся вопросом компромисса. Особенно это справедливо для устройств где критичны временные параметры, например чувствительные к синхронизации SCSI устройства. Некоторые BIOS предлагают опцию Smart Clock. Вместо модулирования частоты импульсов по времени, Smart Clock отключает AGP, PCI и SDRAM синхросигналы, когда они не используются. Таким образом, можно понизить EMI не идя на компромисс со стабильностью системы. В качестве бонуса, применение Smart Clock может также помочь снизить потребление энергии. Если у вас нет никаких проблем с EMI, оставьте установку Disabled для оптимальной производительности и стабильности системы. Но если вас очень волнует вопрос EMI то используйте опцию Smart Clock если возможно, а если нет, то вас может устроить Enabled или одно из двух оставшихся значений. Процентное значение показывает количество вариаций которое BIOS производит на частоту синхронизации. Т.е. меньшее значение (0.25%) сравнительно лучше для стабильности системы, в то время как большее значение (0.5%) лучше для понижения EMI.
Thermal Throttling - это определенно то, что сказал Ive, бывает у P4 Intel и Celer'aх P4, а также вроде бы у последних Athlon64
Для SocketA атлонов тротлинг так же возможен -- зайди, например, в биос любой материнки на nForce'е, убедишься сам.
Точнее, тротлинг -- это насильное отключение процессора от шины в случае его перегрева. Примерно то же, что и BusDisconnect (StopGrant), только операционка здесь уже ни при чем. Проценты показывают, какую часть времени проц будет отключен от шины.
Подробности должны быть в даташитах на процессоры.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
xKVtor
Я имел в виду аппаратный тротлинг (средствами проца) а не средствами материнки.
А вот BusDisconnect - это не StopGrant а Halt, разные понятия.
BusDisconnect - это и StopGrant (C2) и Halt (C1). Информация взята из даташита на атлон XP. И даже StopGrant (C3) сюда можно отнести -- при переходе в любое из этих состояний проц отконнекчивается (disconnect) от шины (bus). Но это уже в некоторой степени оффтопик :)
Вообще-то Spread Spectrum не так уж и бесполезен - довольно существенно снижает помехи при приеме сигнала с ТВ-антенны на PCI-тюнер... Посему он у меня постоянно включен вот уже почти год - и никаких глюков-зависаний пока не было.
раз уж зашёл вопрос о непонятных пунктах в биосе, то что такое ICH Delayed Transaction?
xKVtor Smon ... то, о чем вы спорите, делается не так.
При перегреве южный мост может выдавать сишнал в процессор для StopGrande.
Вообще говоря, в StopGrande можно перевести следующим образом:
- программный, прочитав PLVL3 (кажется :) ) (вызывает усыпление на 1 раз)
- аппаратный, включив _эту_ феньку (что тут обсуждается). При этом сигнал усыпления процессора будет выдаваться периодически. (параметры уст-ся BIOS'ом) (ШИМ по процентам настройки в BIOS setup)
- аппаратный, при фатальном перегреве. Устанавливается ''потенциально"
Если StopGrande в процессоре запрещен - все вышесказанное невозможно.
Кстати, StopGrande есть 2 состояния - типа 'sleep' и типа 'shutdown'. Отличие последнего в мааааленьком нюансе - в последней стадии он выдает сингал на chip PLL clock и вЫключает FSB.
(прошу прощения за путанность - голова болит ... :( )
короче, не фиг заморачиваться. 8-) Просто отрубаем всю эту хрень в биосе и не задаём больше дурацких вопросов.
<Удалено модератором.masterjedy>
Вопрос ко всем остальным: а как spread spectrum влияет на оверклокинг и стабильность? Вообще кто-нибудь замечал чтобы этот параметр повлиял на что-то?
xKVtor
Да, ты прав по поводу BusDisconnect, я уточнил, sorry.
Camel
Лично я никакой абсолютно разницы не заметил в плане оверклокинга и стабильности. Что включено, что выключено ИМХО без разницы.
Camel
Из личного наблюдения да. ASUS P4P800E - Deluxе. Вот на этой матушке тестил. Что я могу сказать. Вроде отрицательного влияния на оверклокинг заметно не было. Положительного тоже. На стабильность тоже. Только на производительность. Для начала я установил Enable. При этом ничего не меняя. UT и Generals - Zero:Hour стали работать рывками, что очень добивало. 3D Mark тоже немного. Паузы между тестами заметно увеличились. В режиме Disabled всё вышеперечисленное стало работать стабильно. После этого в режиме Enabled ничего не запускал.
...Взято из личных наблюдений...
$ghost$
а где взять полный Хелп по на асус Р4р800 кто то знает
Спрашивать и самому написать. :) Подробного мануала при покупке мат.платы или что - то вроде этого я ещё не встречал. Может мало покупал. :)
Citius! Altius! Fortius!
Lord Sandro
(всем привет)
я по поводу биоса немогу раздуплиться полностью где бі хелп на биос взять
блин мкжики у меня проц по Удалено [Tommy] пошол изза просто Удалено [Tommy] интеловского куллера, снимал радиатор и проц прилип похоже ногу какуето всетаки повредил шас сижу в роспачи шо делать
При регистрации вы согласились с ПРАВИЛАМИ КОНФЕРЕНЦИИ:
3. В конференции запрещается:
3.14. Нарушать общепринятые нормы и правила поведения, в том числе размещать в форумах оскорбления, клевету, нецензурные выражения в любой, в том числе в замаскированной форме, пропагандировать или поощрять противозаконные действия
ЖК на месяц [Tommy]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
