Здравствуйте.
Имеется система:
1) Процессор: AMD ATHLON XP (Model A) 2600+ Barton; частота 1917 МГц
(166х11.5); 512 Kb кэш-памяти.
2) Cooler: Glacial Tech <Igloo 2520> (25дБ, 2200об/мин, Cu+Al);
частота процессора(максимум): AMD ATHLON XP 3200+.
3) Материнская плата: GIGABYTE GA-7N400E nForce2 ultra 400; частота системной
шины 400/333/266 МГц; тип памяти: DDR400/333/266; разъем AGP, поддерживающий
платы 8x/4x, интерфейс AGP3.0X с тактовой частотой 533 МГц.
4) Оперативная память: 256 MB DDR SDRAM PC3200 HYNIX
5) Видеокарта: 128 Mb DDR GIGABYTE GV-R96X128DU, <ATI RADEON 9600 XT>;
128 бит шина памяти; AGP (поддержка режимов 4x/8x).
Вопрос касается разгона процессора.
На материнской плате имеются два переключателя, один из которых задает тактовую частоту системной шины и может быть установлен в положение 100 МГц (фиксированная частота системной шины 200 МГц) или «АВТО» (поддержка процессоров с частотой системной шины 400/333/266 МГц). Второй переключатель позволяет устанавливать коэффициент умножения от 5х до 18х. Также имеется возможность через BIOS регулировать частоту процессора, частоту и напряжение питания AGP и DIMM.
С материнской платой прилагается утилита EasyTune 4.0.
Первый переключатель установлен в положение «АВТО», при установке второго переключателя в любое из положений ни EasyTune, ни утилита WcpuID не показывает увеличение коэффициента умножения (он остается 11.5), и, как следствие, частоты процессора.
По умолчанию в BIOS установлена частота системной шины (FSB Frequency) 166 МГц. При установке ее в 200 МГц частота процессора увеличивается до 2305 МГц, но EasyTune показывает увеличение частоты AGP c 66 МГц до 80 МГц, частоты PCL с 33 МГц до 40 МГц. Сам процессор при 100% нагрузке греется максимум до 64 градусов в нормальном режиме (1917 МГц), и до 71 градуса при 2305 МГц.
При установке в BIOS производительности системы «Turbo» компьютер не грузится.
Вопросы: 1) Как можно максимально (безопасно) разогнать такую систему?
2) Не опасно ли для видеокарты и для PCL-устройств увеличение частоты при
указанном способе разгона?
Огромное спасибо за внимание.
Zakir
На этих процах множитель залочен ты его не изменишь поэтому и не показывает.
Судя по тому что ты написал когда ты гонишь AGP И PCI у тя поднимается вместе с ФСБ
следовательно это опасно могут быть зависания не стабильная работа и т.д.
чтоб безопасно гнать надо фиксировать AGP & PCI и обеспечить хорошее охлаждение
http://www.icqteam.ru
Zakir поставь частоту AGP 66Mhz, вообще мать, судя по обзору на этом сайте для разгона не очень приспособлена. На шину 200 твой проц станет только на повышенном напряжение(ну или на стандартном, если супер удачный экземпляр).
Не бойся с диска старая версия ET4, которая некорректно отображает асинхронный режим, который всегда работает. Зайди в биос и нажни одновременно ctrl и f1 откроются менб для разгона, там и разгоняйй
Опасно, можно потерять инфу на винте, и видюха стабильность теряет, но разгон по агп вроди компенсирует малый размер видео памяти.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Geetler я из BIOSa и менял настройки все (точнее пока только частоту FSB).
athlon какая связь между AGP\PCL и жестким диском?
По-моему это абсолютно не так.
так PСI может?
Да, я PCI имею в виду, просто попутал :( .
Тогда какая связь между PCI и винтом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
