Решил обновить компьютер. Приобрел данную сборку: AMD Ryzen 5 3600 / Мат. плата ASRock B450 Pro4 / Ballistix BLS8G4D32AESBK 8x2 Gb. Кроме этого, установлена старая MSi GTX 760 Gaming 2 Gb. После сборки все отлично завелось, установил чистую Win 10 x64. Однако позже, после тестов, обнаружилось, что процессор в нагрузке не выдает частоту больше 3,8 ГГц, при заявленной максимальной в 4,2 ГГц. В чем может быть проблема?
Стоит кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400, с температурами все в порядке, в нагрузке больше 80 C не выдает. На матери установлен Bios 3.6, можно обновить до 3.9, но пока оставлю это на крайний случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
MrStrinner писал(а):
Однако позже, после тестов, обнаружилось, что процессор в нагрузке не выдает частоту больше 3,8 ГГц, при заявленной максимальной в 4,2 ГГц. В чем может быть проблема?...Стоит кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400, с температурами все в порядке, в нагрузке больше 80 C не выдает. На матери установлен Bios 3.6, можно обновить до 3.9, но пока оставлю это на крайний случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
Обновить bios на самый свежий, после драйвера на чипсет свежие накатить, в электропитании выбрать план ryzen balanced. А вообще есть профильная тема...
Я и не жду, что проц будет брать постоянную частоту в 4,2 ГГц, но судя по тестам в инете, он должен при нагрузке выдавать хотя бы 4,125 ГГц на все ядра.
Смотря что за нагрузка, в играх вполне 4.2 на все ядра держит при должном охлаждении.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Проверил сейчас, в стресс тесте температура держится в районе 67 С. Это тоже много?
В стресс-тесте 67 под ГаммаХХ 400- это нормально, у меня с ним столько в играх было, а СВ20 до 74 доходило. Но 4150-4200 у меня он в играх стабильно выдавал. Сразу известный вопрос: ОЕМ или бокс? Про ОЕМ уже тут много писали, что 4200 может не брать.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
MrStrinner Что-бы получить желаемое нужно было не жадничать, а купить 3600х. А то все умные зачем покупать 3600х, если можно разогнать 3600 вот и разгони!.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
OEM
Очередной OEM. Мне вчера в личку человек писал с такой же платой, как у меня, и ОЕМ процессором. В cinebench у него частота на все ядра 3800, а у меня 4000. При этом с охлаждением у него все окей, температура 66 градусов. И в теме Zen2 помню как минимум троих владельцев OEM проца с такой же проблемой, двое из них сдали процессор назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
была у меня материнка ASrock ab350м pro4 так какой проц не поставь всё работало нормально проц хоть 1600,2600х,2700х,3800х в автоматическом режиме,3800х сам бустил до 4566Мгц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 26.01.2020 10:44, всего редактировалось 1 раз.
MrStrinner обновить биос на последнюю версию, после этого установить драйвер чипсета. Если ничего не поможет, значит, проц неудачный, лучше сдать, если есть возможность.
MrStrinner Выстави для начала множитель на 42 на все ядра оставь на авто для начала , если будет запускаться и стресс тесты проходить будешь уменьшать напряжения, я так снизил до 1.25 ниже не пытался , нет смысла поскольку процессор до 60 градусов не поднимается. Так же рекомендую выключить все энергосберегаюшие фишки. Могу сказать по своему опыту , что напряжение вкоре это хорошо, но если энергосберегающий включены, то напряжения на каждом ядре у меня прыгают до до 1.44 , если оставить без энерго фишек , стабильно каждое ядро на 1.1 стоит и вкоре на 1.25, все работает без проблем. Вообще в моем случае результаты на уровне 3600Х и выше и по однопотоку как 3700Х, память у меня вроде такая же как у тебя 3800 цл 16 по калькурятору в режиме фаст.
И по поводу биоса у меня производительность значительно поднялась в биосе на AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 после обновления, зря не обновляешь.
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
